查看: 1246|回复: 0
一纸多比例的打印出图
发表于 2009-8-13 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
图例:A2图纸打印3种不同比例的图形:1:100----1个,1:50----2个,1:20----2个。
7 Q3 l4 ?* @6 \3 a6 ~软件平台:AutoCAD2000以上各版本,无任何外挂。. Y! f+ z! j' g9 A6 l  t
一纸多比例的图,通常可以按2种方法来完成:第一是在模型空间绘制、模型空间打印;其次是在模型空间绘制、图纸空间打印。
  O7 E% g) C: F" I- b第一种方法:模型空间绘制、模型空间打印* l0 X* k' \0 A
大致步骤如下:" Z2 V0 {- I) X2 |# A
1,绘图环境设置 图层、文字样式、尺寸样式等。关键在于设置用于三个不同比例的图形的标注样式(dim100、dim50、dim20)。
7 ~! p+ g2 a8 L% V% |2,绘图
: e7 W( P1 J$ V, J* Z2 o1-1剖面图――1:100的图。按实际尺寸以mm为单位1:1绘制。
. B9 x  w% Z2 N/ ^2 K. p! E老虎窗――1:50的图。按实际尺寸以mm为单位2:1绘制(可以按1:1绘制后放大2倍)。
" o9 r, p5 A; I' |1 N% b# n大样图――1:20的图。按实际尺寸以mm为单位5:1绘制(可以按1:1绘制后放大5倍)。
- b# L# Y7 ?) a) n# }( y. K3,标注尺寸 分别用不同的标注样式,不能用同一个样式标注三个不同比例的图。
! T! a. x2 x" H5 a3 P" d4,打印 选择打印机、打印样式表、图纸、打印区域、打印比例(三个图用同一个1:100)。- o% U% E2 i2 b! p& k; l
以下第二贴~第五贴说明具体操作方法。设置尺寸标注样式dim100―用于标注1:100的图。设尺寸文字高3.5(这是打印出来要求的大小。还有“箭头大小”等参数也一样),在“调整”下设置“使用全局比例”100,这样字高实际为3.5x100=350,所以1:100打印后正是3.5mm高。- F3 Z( _: h4 i
d50―用于标注1:50的图。由于这个图的尺寸放大了2倍(参看下一贴),所以“测量比例因子”设为0.5。其它同dim100。dim20―用于标注1:20的图。此图放大5倍,“测量比例因子”设为0.2。尺寸样式设置:仍然需要设置3个尺寸样式,但是与模型空间打印时的设置有所不同。在图纸空间,图形的打印比例是由视口比例来确定的。不同的比例需要不同的视口,此例需要创建3个视口,其比例分别为1:100、1:50、1:20。这样,一张图纸就打印出了3个不同比例的图形。可以看出,图纸空间打印与模型空间打印有两点不同:一是图形不作缩放,均为1:1画图;二是打印比例(视口比例)分别设定。因此,尺寸也是也有两点不同:一是3个尺寸样式中“测量单位比例因子”均设为1,二是“全局比例因子”分别设为100、50、20。
GMT+8, 2025-6-17 18:27 , Processed in 0.296105 second(s), 25 queries .
