查看: 2238|回复: 0
结合极轴追踪、对象捕捉及自动追踪功能画线
发表于 2009-8-13 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开文件“1-7.dwg”,利用极轴追踪、对象捕捉及自动追踪功能将图1-14中的左图修改为右图。这个练习的目的是使读者掌握组合多种画线工具灵活画线的技巧。) O2 I1 o8 M( ^+ h9 ]" B: G
6 H2 W+ U4 N( a& |* y' q1 E& J( u1 U0 d
1-14利用极轴追踪、对象捕捉及自动追踪功能画线; D( s" w! S5 d9 _
操作范例——利用画线辅助工具灵活画线
$ A3 X0 U  @% z/ z3 _1.        创建3个新图层。( V4 i  s. }# r' i' E; D5 ]; R: G& M
名称                颜色                线型                        线宽3 L' p$ N  v1 t$ J& v: B0 v, e
轮廓线层                白色                Continuous                0.5$ l/ y# {, _% {
虚线层                红色                Dashed                默认+ k5 ?2 f- O. N& f8 A
中心线层                蓝色                Center                        默认. }) M( ~2 k: u* g
2.        通过【线型控制】下拉列表打开【线型管理器】对话框,在此对话框中设定线型总体比例因子为0.2。
9 J$ k( v; M4 \4 D  \/ S3.        打开极轴追踪、对象捕捉及自动追踪功能。指定极轴追踪角度增量为90°;设定对象捕捉方式为“端点”、“交点”、“圆心”及“中点”;设置仅沿正交方向自动追踪。/ x. c4 f2 ]  l% f8 K
4.        画圆的定位线及线段BC、CD等,如图1-15所示。: d* M1 X) H: G: ^: [: j
命令: _line 指定第一点: 5                        //从A点向右追踪并输入追踪距离/ P. d. e1 U1 k! s
指定下一点或 [放弃(U)]: 12                        //从B点向下追踪并输入追踪距离; B) g' v  ?2 L/ ~' ?
指定下一点或 [放弃(U)]: 20                        //从C点向右追踪并输入追踪距离
% k" {3 {( H, u; \$ @指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:                //从D点向上追踪并捕捉交点E7 |8 O3 v* x6 t7 v2 d) j! y
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:                //按Enter键结束
; z4 C# `- c  I$ l命令:                                                //重复命令
1 \1 s, V+ P. [( DLINE 指定第一点:                                //从圆心F向上追踪到G点
: L3 S5 M8 E- f3 r% ?) [8 Q6 d指定下一点或 [放弃(U)]:                        //从G点向下追踪到H点+ l$ t' ~4 N1 Q
指定下一点或 [放弃(U)]:                        //按Enter键结束
9 ]7 F" J" b, v9 h, k& e命令:                                                //重复命令: k0 {1 }/ }; N, p5 E
LINE 指定第一点:                                //从圆心F向左追踪到I点
4 w- q" _& e7 o6 x1 `指定下一点或 [放弃(U)]:                        //从I点向右追踪到J点$ X' q4 n5 d( o  w' H! w2 F
1 |" _$ Z! ?+ H  f7 O命令:                                                //重复命令
4 _) H& Q, @8 q. F, W9 P5 mLINE 指定第一点:                                //从中点K向上追踪到L点
) l" n3 Q. H, \. [  ?, u指定下一点或 [放弃(U)]:                        //从L点向下追踪到M点" k' C1 O3 v4 |: W3 J$ O  {
指定下一点或 [放弃(U)]:                        //按Enter键结束5 J3 f. u# d3 i/ ^+ A7 |, c
结果如图1-15所示。
- F$ _' `4 F: C: b% I  h知识难点:使用自动追踪功能时,必须打开对象捕捉。AutoCAD首先捕捉一个几何点作为追踪参考点,然后沿水平、竖直方向或设定的极轴方向进行追踪。建立追踪参考点时,不能单击鼠标左键,否则,AutoCAD就直接捕捉参考点了。
' @" T' t0 K9 E: \) q
( Y( A3 u  E2 }* K& q) S4 h1-15画线段BC、CD等
& f9 p( S/ R' H. a4 r  h5.        画线段OP、PQ等,如图1-16所示。
8 l; v6 _) L" r* x# b. I/ n/ T命令: _line 指定第一点:                                //以N、C为追踪参考点确定O点
1 U; D$ _9 v9 U4 c3 x( v" e指定下一点或 [放弃(U)]:                                //以D点为追踪参考点确定P点
2 e- N9 l3 @4 C+ V3 A3 O指定下一点或 [放弃(U)]:                                //以S点为追踪参考点确定Q点
: w* @- ^- @  N* p& r. r指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:                        //以O点为追踪参考点确定R点  H! [* M/ r- ?5 h+ I8 Y
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:                        //捕捉端点O  E. i& ^% g1 e% K2 C
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:                        //按Enter键结束% A8 D1 i) t" m- k/ p5 v, K1 @
命令:                                                        //重复命令, ?; X5 t# G4 i
LINE 指定第一点: 5                                        //从T点向上追踪并输入追踪距离
. a( v" [1 R1 K/ u" T$ |+ U. ^指定下一点或 [放弃(U)]:                        //向右追踪并以S点为追踪参考点确定U点6 X+ u' L3 k( m* k
指定下一点或 [放弃(U)]:                        //向下追踪并捕捉交点V& @0 K( q# j1 Y  c/ b# T' |
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:                //按Enter键结束$ Z2 x' w, E4 T$ K/ j; h* N
命令:                                                //重复命令" e  p8 T' K+ d. Q! P
LINE 指定第一点:                                //以R点为追踪参考点确定W点& k8 P7 o* e+ ~, H. x
指定下一点或 [放弃(U)]:                        //以U点为追踪参考点确定X点! ?; w/ }" x; ~- \; y
指定下一点或 [放弃(U)]:                        //以Q点为追踪参考点确定Y点2 l1 V# @8 v% n+ i6 i# q
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:                //向下追踪并捕捉交点Z
$ c( I8 G: e1 E( P指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:                //按Enter键结束
6 F% L+ j/ K; _+ C/ [/ h: |结果如图1-16所示。
  W4 O# j  \5 v3 b! K: }' q3 o* {) P! n5 |# N+ Q: }+ @+ N
1-16画线段OP、PQ等
/ u7 V4 d# i2 |/ r6.        画线段BC、CD等,如图1-17所示。
$ P$ b) h+ {4 p* w6 h9 d+ Z5 S2 `命令: _line 指定第一点: 15                                //从A点向下追踪并输入追踪距离
5 m$ u. p! o0 E. v! |+ [* D& M指定下一点或 [放弃(U)]: 13                                //从B点向右追踪并输入追踪距离
. ]' n. F" H- T2 G指定下一点或 [放弃(U)]: 11                                //从C点向下追踪并输入追踪距离
% C2 v" `; m* l. F指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 5                //从D点向左追踪并输入追踪距离& e3 [+ Q4 f# L  m
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 23                //从E点向下追踪并输入追踪距离
- z# _, x5 d1 ^* @指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 5                //从F点向右追踪并输入追踪距离, T. D( X0 a& K, J" ~
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 8                //从G点向下追踪并输入追踪距离  y! L7 }9 E$ |% a9 Z- ~
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:                        //从H点向左追踪并捕捉交点I! i1 E. S" W4 W" e- P
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:                        //按Enter键结束6 C! ]% N7 p7 Q* W0 L
结果如图1-17所示。
' D. @! v* F; S  W$ Y1 X, x$ w9 j! l% _) B0 T9 S
1-17画线段OP、PQ等
. b7 |2 s# ~; K* @/ w. r9 g; h7.        将线段J、K等修改到轮廓线层上;将线段L、M等修改到中心线层上;再把线段N、O等修改到虚线层上,结果如图1-18所示。, b' H5 s+ F0 E* r
1 B3 m; F* r5 J" C) K
1-18修改对象所在的图层
本文转载于http://www.ttketang.com/,那上面有很多优秀的教程
GMT+8, 2025-6-17 17:43 , Processed in 0.164924 second(s), 25 queries .
