查看: 2272|回复: 6
word中插入cad的图形的另一方法
发表于 2009-8-14 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前要在word中插入cad的图形,一般都是利用cad中的输出命令把图形输出为wmf文档,再在word中插入。如此常常丢失图形的线宽,线条经常细得看都看不清。后来又有朋友在此提出了利用powerpoint的办法,可还是稍嫌麻烦!小弟经过摸索,找到了另外一个更加简便的方法,只要利用photoshop(或者windows自带的绘图板)加键盘的PrintScreen键就可以实现了。具体方法如下:
$ E) B$ |$ W" N$ _' H5 w9 y- H' X5 {) R! e
  工具:photoshop 或者 windows自带的绘图板,功能完整的键盘(废话!嘻嘻,这里指的是有PrintScreen键的键盘,一般都有,在键盘上7 C0 A" C7 r" ?. M5 h# I/ \2 g
F12功能键的右方附近)。 7 w5 V' h3 F$ j+ j& c$ z. ~( S: u: Z* a
% E  c% A+ g/ R/ R5 B) `
操作步骤: 1 \: {9 F  R! h6 ^. L% J  R
$ D2 F  l/ F5 r" k6 \  1、把开CAD文件,把要在word中插入的图形完整的在窗口中显示出来,为了清晰起见,最好放大一点以布满整个窗口为宜。
. R  Q5 r* w% k/ f3 r: {9 _2 _' l' L1 q$ ~. ~8 i
  2、把光标移开到屏暮角落里(如果不移开的话,生成的JPG图形中会有一个十字光标,挺难看的。) ) j( @1 _+ M2 g: c& V) c
! |0 N  ^7 e, q9 ?* i+ Q8 y  3、按一下键盘上的PrintScreen键。这时,电脑会截取当前的屏幕上的所有的图像,并存放在内存中。 . B# k* i0 E7 C0 W. U1 h% l
1 E# W; w4 L: d. n
  4、打开photoshop(以下简称PS)(或者绘图板),点文件——新建,全部取默认值确定后,PS会按内存中的图形大小新建一个空白图像。
" {$ j- w& H6 x% s
  O% _5 e. f/ ], l8 T& ]' D1 m  5、按ctrl+V把内存中的图像粘贴到PS中,并且在PS中框选需要的图像,把图像四周不需要的像素抺掉(非常简单的),只剩你需要的图形就OK了。
# K# w9 S1 @1 j; j1 H/ O8 u/ l% M7 a: r
  6、保存图像为JPG的格式后,就可以在Word中插入了。
. G9 ^( n( W: `
0 P! N' S- Q* C  上面最主要的是第5步,可能会用到一点点的PS处理技术(调整图像大小、截剪图像),不过都是非常非常的简单。我想应该难不到大家的。
发表于 2009-8-26 15:08 | 显示全部楼层
多谢!收下研!
发表于 2009-8-26 23:13 | 显示全部楼层
好办法,谢了
发表于 2009-9-14 13:52 | 显示全部楼层
其实方法很多,还可以直接用QQ截图啊
: D. f% }0 F1 X或者电脑很好的话直接用复制粘贴,
& h9 p" X& R7 `# n6 d8 c5 m5 n楼主的方法是其中之一
发表于 2010-1-15 17:57 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2010-3-21 20:36 | 显示全部楼层
用系统自带的画图不就完事了吗
发表于 2010-3-22 16:01 | 显示全部楼层
路過,瞧一下!!
GMT+8, 2025-7-22 14:32 , Processed in 0.334426 second(s), 25 queries .
