(32)车尾部基本是平坦的,没有什么曲面的起伏,这里可以用loft或者sweep2作出曲面,然后把它们和车体曲面用join命令联合起来,然后用filletedge命令进行倒角,即可产生良好的效果,如图35所示。
& b& z+ w. M Q0 e( H
, C3 a' C( f! ]
6 ?* e' j* A9 q: E/ f F; G6 ?/ l! l9 u- J
图35 车尾的曲面比较平直,主要用loft和sweep2生成,并且用filletedge进行倒角3 s' _4 @: K) c5 \3 H* R& I
2 t. Z8 b& ~1 m# l+ y+ ^. _9 ?
(33)做车头的保险杠,先画画出几条定义曲面的线,如图36所示,然后用sweep2命令生成曲面,如图37所示。: y. p& w. x! ]0 \! ^: x# A) [
w0 t- R/ |/ W' U) O' V
1 n# q" b F4 t) {" n2 [$ c: s' Y. T b
图36 画出保险杠的路径线和截面线
% ~% u- W1 z3 A& c' H
% G' b+ ? V, j5 b3 j2 k& R; h: g
图37 用sweep2命令生成曲面
: `( x! {) {# c( w8 t! B9 x3 D- n
# s$ E$ j! X$ v(34)在正视图里面画出倒流孔的轮廓线,执行trim命令用他们剪切处保险杠上的倒流孔,如图38所示。
- g. ~; P+ E Z, L+ g( H0 N: _- P. v a5 [1 d
0 Z% F5 f6 M: I, ^ e" k4 t
' W5 J5 {( L0 Y0 d1 j/ n2 K5 A p8 D" N
图38 用trim命令剪切出倒流孔2 E b# m, a) k8 e( Y2 N n
7 y# K. l4 I s(35)对保险刚进行加工,主要是做出厚度来,可以用loft生成代表厚度的曲面,或者用extrude挤出曲面,然后将这些曲面和保险杠曲面用join命令联合起来,最后用filletedge命令倒角即可,如图39所示。其实保险杠的形状比较规则,因此做法可以很多,比如在这里用布尔运算也可以非常快的做出来。
) w; E! c5 O0 [5 Q' C) Y
8 p' i/ r) R# Q ' Q7 X/ Q' R$ i' E
. E2 q$ z9 {# `4 y9 B( r2 q" I s& c图39 完成加工的保险杠/ D$ C- C0 [$ C0 b2 d
(36)车窗和顶盖属于流线型的曲面,因此要尽量做的圆滑流畅,此种跑车的车门开启来的时候,将会高高悬挂在顶部中间的梁上,关闭车门整个车仓仅仅显现出几条纵横的缝,感觉非常得前卫。车窗的曲面很简单,画几条弧线,然后用sweep2或者networksrf命令来生成曲面,如图40所示。
1 D- `& _# I; n. y3 L. I0 O9 L4 q' M1 t3 V
1 s) Q6 \1 f4 Q' `$ H9 c% o* W& F+ q$ _: Z( } N1 D
图40 用sweep2或者networksrf做出车窗
* Y( ^- }+ B2 [$ c( P- B6 `" X6 J2 S. T5 m6 m
(37)车窗之间的缝隙的做法是,在正视图里(正对车头),执行offset命令,选择车窗之间的交接线,然后用sweep2命令做出代表车窗厚度的曲面,将他和车窗曲面用join命令联合,然后执行filletedge命令进行倒角即可,如图41所示。用同样的方法可以做出车门的缝隙如图42所示。
0 W7 {6 ~2 s$ T+ |& z- f: V# X3 D' b8 R4 }5 d3 K" @3 W. g- S r
; r8 @! }2 {& T' x* g- a) Q
, t+ m" @, h2 H
图41 用filletedge做出车窗之间的缝隙
$ h2 Z8 E; E8 m' r" y7 s1 E
% i' z6 K6 @. @' W( g/ C' @: q
7 i( c; x1 z) J/ l( t9 ~( G& e9 J* F. T2 i( _9 m e) t% @
图42 用filletedge命令来做门缝的圆角' p6 F$ {. [% H4 }
: U9 `( ^2 O9 i/ a
(38)车体完成了,下面来做车轮。先在侧面视图车轮的位置画出一个相当于轮箍大小的圆,然后在正视图里,执行quad命令捕捉圆的1/4点,在上面的1/4处画出轮箍的截面先,如图43所示。9 B) i2 _5 {/ ?2 _, n/ p3 r
/ I: Q+ L |" S3 K" M9 [; P( M
6 X4 B: H9 T( C p, F* ?3 {* r$ N6 m& O' K7 Z4 X+ j7 f! _
图43 画出圆和轮箍的截面线) ?! o9 i5 f* B5 \
4 R* c& T. o( |1 o
(39)执行revolve命令,选择截面线,然后捕捉圆的圆心,生成曲面,如图44所示。/ y/ v2 e! I/ E" Y5 I! B
: X4 s; ^# x0 B! r- e' f8 G$ e
8 ]4 l; x9 c# J3 ?) b" s
9 Z4 w/ F ]8 [' v! b+ e
图44 用revolve命令产生曲面$ [8 Z- C: x0 v; f
& t1 x8 ^2 g/ m2 R/ q(40)在正视图里画出如图45所示的两条曲线。) ?3 ]6 U* S5 A# P) D+ z
2 m; V& ~3 S: j' v$ ?
! i* i) G9 U& e, u0 @
! S- E) j, }6 i2 U" ^0 ~ p$ ?
图45 画出两条曲线
6 S+ W1 E; [9 U& U0 R( G
! {( `0 d- ` k' I. O(41)执行revolve命令,用这两条曲线旋转产生两个曲面,如图46所示。/ j2 Y& |7 g; q- w8 M
* o" H) k% A% F6 _4 ^
1 g3 ?1 o. j5 ^' k, Q4 X
9 x+ P* A' S9 D1 N4 g4 Z- h图46 用revolve产生两个曲面: d# A: \- _' v' c
5 j: {; C% x$ {! B: |: d/ d(42)在侧面视图,画出一个曲线,然后执行arraypolar命令,以圆的圆心为复制中心,画出如图47所示的图形。1 C0 c" A5 _: \2 W
; N: u. K% V! d: Q, y/ t7 Y
7 K; ~3 Z' [- _3 A4 Z/ w. c9 z' T9 C7 ~
图47 用arraypolar复制出5条曲线
% B" s, K8 K- c! w- _, S I1 W1 I) [
(43)执行trim命令,用这五条曲线来剪切前面用revolve生成的两个曲面,如图48所示。
# M& X" P% F3 k/ R5 A
3 D& V8 N' P! c$ i& t7 J
) r- ~: y T" k( d' g2 h8 X8 \' ^% i* S; P5 L7 L8 k/ e( P( [/ l
图48 用trim命令剪切两个曲面7 f1 O6 J$ r9 P, _6 T
0 h* |7 R1 I+ q$ X, ]* E; p3 D
(44)用loft命令在两个面之间产生代表厚度的曲面,然后把曲面都用join命令联合起来,在把轮圈和中间的部分用布尔运算联合成为一体,执行filletedge命令进行倒角,完成轮子的制作,如图49所示。2 M* V G9 |" a8 Q' L) ~
0 W8 s$ t# }+ h) t6 k4 [
1 S( N4 [( \* B: Y" H& p8 Q/ E1 l0 \, Y% @5 ]
图49 用filletedge进行倒角完成轮子制作4 G* ?4 y; J( y3 K. F
9 E! ~/ @) n' _* U- A4 f- M
(45)把轮子进行复制,放到跑车相应的位置,完成跑车的制作。1 }# _: s( ~: S1 X) u6 W0 l
2 `2 E3 c( d* @3 j7 c' p最后介绍一下如何把车修改成自己喜欢的颜色吧。选择汽车的车身,执行propertties命令,调出属性面板,在material标签下,选择颜色按钮,就可以打开调色板,然后调配出自己喜欢的颜色了!
8 G: E4 p6 Z/ i% |3 V3 b( o9 b3 I' S$ \- m' E; ^+ `( |
; v% H( G+ S) f: t
& Y) s: ^1 |+ y) D7 ]! @2 i$ j图50 用properties命令调出物体属性面板. I U" F- `- V5 I
3 X! F) [/ P4 ?' v
* _& o. p x( H: H+ \7 D |
) F: Y( M v2 g图51 颜色调板 |
