1.进入Front视图,打开Snap捕捉,执行Curve>>Free-Form>>Control Points,绘制如2-1所示的一段曲线,也可在命令行中输入如下数据得到:
) _: C" u C" m% |) f' ] H. }; ?) @! z+ y3 ?6 |, K
-7,17' t, S" j- J) `3 N! N
. {4 Q. G6 O/ j8 J
-8,16) d( G3 e, i& J ~5 n
4 K: m4 P/ g3 k$ ] -9,15
) o5 Z1 d9 w& K6 `! K
6 F* ^/ Z; I5 @# |( P( Y6 w2 C -10,15
/ I2 A& n* k& v7 K" q% N; W* a v8 D1 D, b6 N M3 `! m
-11,14" h6 x: C- V6 g- N- u& [# u& [
' Z5 U/ l$ i) ^" [9 m1 p+ K8 U -14,6
4 S6 u4 A) ^- h; G! G4 W; z% @4 V( D
-15,3( Y; o/ j- l7 d4 o% A+ n. V2 Y
$ Q! z! ]8 \- Y+ s! w4 m) f
-14,1
$ F. h" |6 L: l J- m: g+ a2 ~9 ^+ R( D3 ] y
-13,02 k [) o) g5 i) h. _! M: |
' v8 W6 a' l$ m( X/ X! t+ `
-11,0
) k4 Y. V8 M7 r- B- b* r. u9 ?% }: ?4 ~
0,0# d* D& `, s- L$ P I$ C- ~
2 E% v a9 A# a. r( U( ^0 y& k8 M% | Enter结束操作(注意每换行一次进行一次Enter操作)。
1 _7 r, n2 U" @, e# A1 P4 m图2-1 2.打开Osnap>>End捕捉,执行Curve>>Ellipse>>Diameter,命令提示Ellipse center,捕捉如2-2所示的曲线端点,命令提示End of first axis,在命令提示行中输入-7,17.5,回车确定,命令提示End of second axis,输入-7.5,17.25,回车确定。' v. N1 O5 j6 v* j* l% j4 t U# E
图2-2+ V( h% U2 R9 |+ s$ f0 g; H
# T l/ z5 F3 ]$ n0 q X
3.打开End捕捉,作出如2-3所示的两条直线,打开Osanp>>Mid中点捕捉,执Transform>>Mirror选择上一步绘制的椭圆,以两条直线的中点为镜像中心,作镜像操作,结果如2-4所示。1 k4 b* t+ d8 q( Z
图2-3; _9 @; u+ r' Y" n9 i
图2-4 4.在两个椭圆的垂直中线上绘制一条直线,如2-5所示,执行Edit>>Trim,命令提示 select cutting object,选择直线,命令提示select cutting objects.Press Enter when done,右键确定,命令提示select object to trim ,选择两个椭圆的右边剪切掉,最后右键确定结束操作。
( R6 F% t3 i! A1 |2 q  图2-5
9 R6 P8 z( @: d) g$ p% t! H8 P9 x! Y5 h+ T
5.把刚才绘制的三条辅助直线删掉,利用Control Points绘制一条2-6所示的直线,也可在命令行中输入如下数据得到:& G6 q0 l% k, T2 y* U. s( u
6 j/ u+ |! m, X8 C; g 0,20.423; y1 j4 M* P* ?7 t- p4 E
# A' o' c, m( ? -0.668,20.423
; F6 r3 a: _! D) M/ @* P
$ ?* K. Q; F* a; L- c/ P7 F% e -1.044,20.172
6 K8 c* V% w% k3 C2 o
9 M5 E1 g5 k9 n$ w6 Q$ X7 Z -0.919,19.766' M. X" d( t t4 F4 s
5 a, I; q, D! y/ m0 C
-0.514,19.7220 ]# L. @+ t C6 S, A
- v# |+ L0 E+ z6 T( O1 _3 S4 b -0.484,19.486
' g m, M1 J; w" B& E, h9 L0 |; p, y2 c9 Y5 G3 K
-0.494,19.2642 W6 ~* r: `3 a& ^% u, _3 a
- o& Q; I& W9 M) w9 o -0.803,19.158. G7 M+ Q6 ^2 k
$ [0 k& z" E+ R) e& K: t% A -0.899,18.578. Z$ u4 u- m3 b' ]2 l$ e1 V
& O8 ?" P5 v+ [/ K& S$ E
-2.03,18.544) l& L6 {4 M/ L3 I9 h! G1 N
' _" i* \: w6 @" Z7 c1 H& }
-4.711,18.514
3 @+ Y2 q6 B5 |$ ?3 _( s% Q! [6 n6 O# p7 M9 `
-6.124,18.4401 J- U# F; [: F* _" b
* N( W* l5 t' h! y/ }* f- G -7,18 0 v; }8 J0 Y8 x: ]0 V
Enter结束操作,完成曲线绘制。
: {2 z2 R6 e1 R% T+ C# y Q
 图2-6
. S. d! F$ Q- n: i2 C' a7 v2 Q2 d& S* f+ w Y$ f
6.执行Curve>>Fillet Curve,命令提示select first curve to fillet,键入0.2,回车确定,键入J,回车确定,选择最上面的那个半椭圆和最顶上的曲线,在两条曲线的接头处形成一个倒角,倒角的位置如2-7圆圈的地方所示,这样在操作区里面我们总共就有了三条曲线。; ^7 c# S# m! y, u, g6 v% s4 U- K
图2-74 M$ }0 G8 j1 n. R0 t8 C, u" a
7.打开菜单Surface>>Revolve,选择刚才绘制的三条曲线作为旋转对象,以Y轴作为旋转轴,进行旋转操作,最终效果如2-8所示。
) m5 [) `7 F: w1 Q) k5 ~ 图2-8) ]% H) P+ J* y! B% S/ c
8.选择Curve>>Circle>>Center,Radius,捕捉x=0,y=7,z=0为中心,3mm为半径,作一个圆,将圆拖动到壶体的前面,注意要打开Ortho,这样可以保证在位移的时候总是在水平方向上或总是在垂直方向上(如2-9所示)。9 S7 @) M; I9 f* B7 g
图2-9 9.打开菜单Curve>>Curve from Objects>>Pullback,命令提示select Curve and points to pull,选择刚才绘制的圆,命令提示select Curve and points to pull.Press Enter when done,右键确定,命令提示select surface that pulls,选择壶体下部,这样我们就把圆圈投影到了壶体表面,将原始的圆圈删除掉(2-10所视)。: |0 K; ]( c* r. m! Z% U* X' N
图2-10
6 w7 \! h( a& k i w5 E 10.进入Right视图,将壶上投影曲线的部分局部放大显示,打开Osnap>>Quad,利用Free-Form,捕捉投影曲线的一个四分点为起点(如2-11所示),绘制如2-12所示的一条控制点曲线。
, U: t4 g4 c8 B6 j8 g1 X) P 图2-110 J1 Q. z! T1 W
图2-12 11.执行Surface>>Sweep 1 Rail,命令提示select rail curve,选择壶面上的投影曲线,命令提示select cross section curves,选择刚才绘制的曲线,命令提示select cross section curves.Press Enter when done右键确定,弹出Sweep 1 Rail Options对话框,单击OK即可,最终效果如2-13所示。
( K) a6 c% U# q3 M" Q 图2-13
1 T& \8 g: L5 G( R* v 12.执行Curve>>Curve from Objects>>Duplicate Edge,命令提示select edges to duplicate,选择上一步图形的内径边缘(如2-14所示),命令提示select edges to duplicate.Press Enter when done,右键确定,把内边缘从Surface中分离出来。
( \8 h9 B+ b2 e% `
 图2-14
; e6 W* n1 B, | 13.把所有的Curve和Surface隐藏,只留下上一步操作中分离出来的曲线,打开Osnap>>Quad圆弧的四分点捕捉,执行Curve>>Free-Form>>Control Points,分别捕捉圆弧的上下两个四分点为起点,作出如2-15所示的两条曲线,曲线的绘制也可在命令行中输入如下数据得到:
\# T3 Q; P& \) l6 {$ k) ^& q 第一条:5 t2 O9 n1 o t' l
$ a0 T: l3 E1 X3 a7 @
-13.405,8.319,-0.00014
6 U4 e' x- K }4 D: {( G; ~: E7 H' Z- r) m k- g R0 A+ X5 W
-15.870,7.096. D# Q Z( W& d( @
$ g( I8 c$ X& `1 J% m$ D4 r3 p. _ -18.162,9.242
$ N( v/ [+ y3 A7 p4 r! j* E
- B9 k$ `# q1 B( Y% w' v -16.979,14.199
) T9 s) h h; i8 N; d0 R0 P/ E
1 g& r9 B- `4 k" J: S8 L4 ?; [! K7 l -19,16
7 k/ j; p4 ~. R& ?0 \) S+ y
: J W9 m0 M3 _. z6 Y! n: q Enter确定结束第一条曲线的绘制。* @, L0 v8 `! x# Y% l
3 t0 D/ l' r4 a0 k 第二条:& V7 k/ S. o1 t7 U
3 I7 d: z6 ]; t9 f -14.805,4.021,0.002
# {0 n" _0 X" C4 H) T* C0 M2 G* c4 A- p* s Q- X* u4 s
-16.063,3.862
" i5 r3 Q- ~/ U, x! Q. g3 f! ^& Q1 z+ W* n& U& m+ H4 J! L
-18.089,4.8768 S$ N! X- w& G; |. _* \( u3 |
. M/ P& `( b- \3 M* u- U) ~3 w. B -18.976,6.652
. s$ ?* o2 p9 s8 n, i7 t- @* j6 B, G. S1 r# i! g$ t
-19.493,8.502% u, c, e' K: K; t8 ]
. e. k1 N% p: _/ ?; x# x5 k4 p
-18.828,12.054% ?8 V) ]' v- G6 s
' O; N3 `# Y. Q& Z7 D; y* g8 v -19.198,14.495: x; I7 v* D( Y* E
5 r5 }. n3 p" b) z( N
-21,16
0 H# q+ m& W3 k7 c) K
9 l8 b" |8 F5 ]. ?. J Enter结束操作完成第二条曲线的绘制。
, B4 @4 b- F2 I9 R5 S& D
 图2-15 14.打开End捕捉,打开菜单Curve>>Ellipse>>Diameter,捕捉刚才绘制的那两条曲线的上端点,在Top视图中绘制如2-16所示的椭圆曲线。
, z) y$ r& N% ~1 {, [; g$ R 图2-169 z, n h9 j! G- l! l
15.执行Surface>>Sweep 2 Rails,命令提示select rail curves,选择如2-17所示的两条路径曲线,命令提示select cross section curves,选择两条圆弧曲线,select cross section curves.Press Enter when done,右键确定,命令提示Adjust curve seams,右键确定,弹出Sweep 2 Rails options对话框,单击OK即可(最终如2-18所示)。
, f) v$ y' t# \& k e( E# x 图2-17$ S; o7 u5 G- N9 I+ g
图2-18 16.把一维扫出得到的曲面显示出来,利用Join命令把第11步和第15步得到的曲面结合起来,并利用Fillet Edge在两个曲面的结合边缘倒圆角(2-19所示),Radius值为0.1。
4 z8 V! l: r" V' z0 A1 n2 o; F 图2-19
* d7 P* [; z: T$ u5 a$ N8 O* r 17.利用Offset Surface把整个壶颈向内偏移0.1个单位,在Right视图中观察壶嘴应如2-20所示。- t# U+ }' e& K2 k
图2-209 R' u' ?# }; Q. h
18.作一个平面,在各视图中的位置如2-21所示,执行Edit>>Trim命令,命令提示select cutting objects,选择刚才绘制的平面,命令提示select cutting objects.Press Enter when done,右键确定,命令提示select object to trim,左键选择平面以上的所有部分,全部剪切掉,最终如2-22所示。: P. X; u" e1 u9 k1 _, V
图2-21图2-224 E# X7 `+ b) d7 K3 O
19.在P视图中将壶嘴部分局部放大显示,执行Surface>>Blend Surface,命令提示select segment for first edge,选择如2-23所示的边,注意要全部选择使之成为封闭的一条曲线,命令提示select segmet for second edge,选择如2-24所示的边,命令提示Adjust curve seams,右键确定,弹出Adjust Blend Bulg |
