转自火星时代动画大社区 » CG工业行业区 » 工业设计论坛
6 s+ @# i( Z6 K% b% o) M作者:ali2002309 8 c ]5 Q' F( f1 N; D* X- u
! ?- o% e1 T9 t# z在本例中将锻炼大家使用Control Points绘制曲线的能力及用Control Points绘制曲线后利用其上的控制点来重新建造曲线,如能掌握此小技巧并能旁敲类推,在以后的建模中将会起到很大的作用,因为毕竟犀牛建模靠的就是Nurbs曲线,只要曲线搞定了,那么生成面就不是什么问题了,好了,废话不多说,开始动工。5 M5 _" c" v! W B
. F- _ ^7 g! C- y2 I( o; V/ p
1.执行Curve>>Free_Form>>Control Points,在Front视图中绘制如3-1所示的一条曲线,曲线的绘制也可在命令行中输入如下数据得到
; b) e" h; C# |# O1 r1 t0 S7 o6 C9 j Z# v, [, |
0,5.273
' X; {6 U1 T: A' F: k. Y' f f8 [& f* A
2.897,5.7779 N+ o) H. K! u: B
; ~# y4 s+ ^% ?4 q 5.461,8.284
( ?' B. ~: u0 S) d5 r3 [/ l" e0 }8 m
9.190,10.791
5 @9 Q" W+ G) y' m; d
) C& [- G5 `$ U0 L4 k' n# ~ 14.784,12.7743 B' i. |- Y, k# I! W- `8 c" ]
# Z$ ^* v6 p, h' b 20.203,13.182, }. V& s9 Z/ ]* l- V( g
0 v, o5 D! W0 n8 Y4 K2 `2 g 26.146,12.541- T$ M2 F6 R" H' b9 H
. g2 n9 G, }* M
32.439,11.25 r/ N6 b. ?8 Q0 F; y9 }
$ S0 q# L$ B6 Z/ a! p6 b0 B
37.567,9.742- [/ ?7 |( l8 `. U
, T/ g7 \& c3 k0 ?* J% N" {
39.315,9.0428 `: j1 b; }8 f/ p! [5 q+ v+ b
$ [' n. I* V3 }) [' }
40.539,8.401
' _) o5 K( d! C4 C. y5 ^8 j5 T& e. x- I
Enter确定完成曲线绘制(建议曲线的绘制是通过自己对控制点的调整而得到的,这样可以训练自己对控制曲线的一些感觉)。( b s% ]" w8 d, R) [$ [& w/ v
0 ?# N3 a6 K X4 Y8 h( ?7 H6 q, U
5 ?" M1 o4 \* |# m
2.进入Top视图,把刚才绘制的曲线调整成如3-2所示的样子,使之有一定的弧度,进入Right视图调整各可控点如3-3所示,尽量保证各点间的曲线光华。; r. z& ?2 W- M! y! e
0 q U; a+ w% d# D
# V/ d& r2 Q; V9 I0 p. Y) n' I! S3 O 9 M# ?+ Z2 P0 p6 ~' W
5 i+ W$ ?0 C" n, y
图片: Z* ]; Y% ~) k _
$ U9 t6 S2 A- w8 p3 l* K0 a3.进入Top视图,打开Osnap>>End端点捕捉,打开Planar平面绘图模式(使用该模式可将任一图形绘制在同一平面上),再次使用Cotrol Points,捕捉刚才绘制曲线的一个端点作为曲线的开始端点(如3-4所示),绘制如3-5所示的一条曲线。
" d$ I- d: f' u2 ?3 t" R& `
$ i" w4 z" f5 ^- y6 T8 a
* R8 O K: ^, p% A( G 6 d- d: N; q4 g2 K
2 U" Y3 t' k% K7 `$ H3 E: q
图片:
8 p4 G6 k/ P6 i( [0 L
6 v* ?0 \0 c" Y6 x 4.进入Right视图,把刚才绘制的两条曲线的控制点都显示出来,调整各可控点的位置如3-6所示,现在曲线在各视图中的位置应该如3-7所示。9 |2 ~5 w* q! d$ `+ S& O" `
! Q4 f) i2 {( x- U4 k: @
5 g9 c4 Z8 I! M9 Y2 m
3 Z' @( \4 g' q( g# M! z! x5.再次利用Cotrol Point绘制曲线,把End捕捉关闭,打开Osnap>>Point编辑点和控制点的捕捉,在P视图中依次连接两条曲线的控制点,完成曲线的绘制,最后删除前面完成的两条曲线,留下最长的这一条(如3-8所示)。, X. r( w" @% W/ ]8 b Z
* G7 N7 f- \5 m 利用这种方法我们把两条曲线合二为一,我把它叫做曲线的重建,这样可以保持各可控点间曲线的连贯圆滑。
0 j$ Z) M& |2 ~* v1 ?. I# r1 }6 _ M( K2 K( [
- N0 z3 I w0 t9 F
9 l6 c: Y% v) G& ]6 M6.利用Control Points绘制如3-9所示的一条直线,曲线的绘制也可在命令行中输入如下数据得到# P: u4 u3 |' i" E5 Z
6 ^/ Q7 ]( X) ^
0,0
! W1 Y+ }# k3 I: c u
( T# U6 Q! F5 ?1 r7 \7 ?& q 1.785,-0.337
+ B: o4 z( M0 D6 z' M" ]5 c2 w8 Q# }) i/ p. {0 w2 s6 [
3.221,-1.6940 F. A; R/ c4 _; l
7 h+ b0 n9 o& n7 o7 K; u$ q
5.056,-3.929
2 y' N+ @; f* v J9 g2 F5 P: d* {- ]! I
7.210,-6.005( P9 G; _* V3 H+ X1 p* n$ ]
; _ u4 C+ ^! m* d, r9 E" S/ O
9.734,-7.832
N. x) {1 h2 O, O! F$ ^6 b7 Q4 m% i8 H! m0 V
12.714,-8.958
" D6 w, V' O: E0 r0 t: u" I7 f
9 c2 B. T# m& K6 {3 o; D$ ` 16.702,-9.517$ a8 P; u4 w+ W0 G/ e
" |3 P. {+ p) e! E+ j9 q# e 20.930,-9.198
5 g# ~+ O: w- U8 d
; n7 w2 H3 f& h, D% w! B, ] 26.354,-7.6012 n0 B1 G! H0 p# R7 C
/ i6 l& u! P% g- Y3 x1 q9 p; u0 h 30.278,-5.721, I6 i: f) e' h( b
* v- P7 @. O" B& a# V( N( s2 w 33.853,-3.450) L' q2 x, s- x$ F5 I4 F9 m2 q% t
* B2 X; B% |: N9 g' T$ ]" N 36.573,-1.381
( y; ^$ H; \3 l1 W4 l$ ]/ Y; C( b& F% c- j, v
39.038,0.860 U. w# j6 X. X& ^( a9 U
# L$ b3 `2 {& l2 L
39.915,2.377$ P9 C; I4 o$ Q( |* G
0 ^" v) x5 S6 ^5 j/ C! N( e
Enter确定完成曲线绘制。+ z; B: ?" q4 ~- ^$ R4 j# G
: j3 X+ y+ A) c! D) x7 v
\: q* n7 {: m8 T$ ?+ o+ T& o
: z' V/ Y0 N G- b
6 l! r4 F9 e) d3 o图片:
6 B0 m& J; Q3 |9 \9 ~
1 J" X) T9 E D1 [# l& B( T, S7.进入Top视图,调整各控制点的位置如3-10所示,几乎与上面的那条曲线重合,进入Right视图,调整各控制点如3-11所示,尽量保证个点间曲线光滑。/ } H( g8 l+ M- y
* W- |2 X3 {' ?! W+ W+ ^
* q }8 I O' ?* ~+ b
. J6 v7 B8 W& |
4 A7 |8 @- y6 x8 d2 @图片:
& ]' |1 T) ^7 P! l
% W- S0 ?1 K% h) {8.进入Top视图,利用Control Points捕捉如3-12所示的端点为起点绘制如3-13所示的曲线,注意Planar的打开,尽量保证与上面的曲线重合。
/ {1 I; u2 `! X1 m ?+ H3 ?9 P
" S* `& Y; G7 x5 U: x1 h1 T
& V( r L0 ^: Y, g+ `" ? w
5 y, i0 W4 f+ ]4 A" S v# z' D9.进入Right视图,打开曲线的可控点显示,调整如3-14所示的样子。
: q3 p, E9 K3 G0 y- ~% C$ X
1 g. b2 s- V# H$ g( I1 B* z+ r
0 k. e. W) E# [ - o r, w1 V% f9 f4 v
10.打开Point捕捉,利用Control Points依次将后面两条曲线上的控制点连接起来,重建曲线(最终如3-15)。 J* _( e `9 P% D. m9 `1 U
; ]9 ]- V3 l! }) x% n8 B9 @7 k. }# W
+ n0 `) t+ X/ `% J" K* Q& ?0 C
$ @1 N6 W% C9 j7 S, U图片: 2 Q# h4 a' z; `' M1 l# \, D
* I+ U; x7 w$ _4 t# i) ? |3 e
) U* r8 Z* y3 O9 w# q( M. y图片:
( @! a' ?5 m1 P { 6 F4 X* B. J4 h+ V$ w
11.捕捉上下两条曲线的末端,绘制如3-16所示的曲线,取消控制点的显示,作出如3-17的一条直线,直线的位置大概是在刚才绘制曲线的二分之一位置。$ b7 f2 _5 A5 M. A
+ C. R* b9 |1 o3 p4 R) n7 I
/ j5 y% x( {$ Y0 A8 d- F2 U$ {; B% C: C9 J$ r
图片:
' A9 P t/ Q+ e& ?+ a
2 U f: ]. T/ p) U8 {8 m+ F- r, V, g1 o" ^& |
图片:
/ Q6 }0 r: X0 H" U% m " ^ F# R9 l1 {1 n) j, f# \( [
12.再重新使用一次重建曲线的方法,连接视图中所有曲线的所有可控点,使之成为如3-19所示的两条曲线。进入Front视图绘制如3-20所示的一条封闭曲线(完成后隐藏)。
( m7 K9 m5 Z, u9 G
9 _. R$ {% N$ _2 m- C3 B$ Y& Z 到此步结束,眼镜的轮廓曲线我们就做好了,下面我们来制作眼镜的截面曲线。' L. E* o; ]5 ~2 f, p, R: U
; |) i# x. u- c# T. I+ Z
0 K5 i- W2 o+ I6 {1 l8 a& i' n 8 ^1 u/ J9 ^+ g0 I; _' @
13.打开Osnap>>Near和Ortho,执行Curve>>Line>>Single Line,绘制如3-21所示的几条垂直于X轴的直线。' C5 D/ k4 F# |5 k9 S( o
- j8 e$ `$ q2 u4 ]! v3 Z8 V4 ~# R/ ?: [/ d% x7 F
2 d0 x& T+ e+ [0 K3 T
, }* T7 d+ \" D+ l1 Z% S+ Q# q图片: 5 \ v9 K2 U- R6 ]6 V! Z9 X
$ @1 V) j8 L' a: e- o% r
& A8 _* {. |! {. a4 G图片: 7 _! H# g+ z) x% R- R
0 r+ L6 R- ?% a; E7 s
14.执行Curve>>Ellipse>>Diameter,打开End捕捉,在Right视图中捕捉上下两条曲线的开始点绘制如3-22所示的一个椭圆,进入Front视图,捕捉上一步绘制的三条直线的端点绘制如3-23所示的三个椭圆,执行Curve>>Point Object>>Single Point,捕捉3-24所示的端点作一个点。
2 h7 {; M! B% g" q8 |- `5 c0 O/ V6 h+ _
/ l" X1 E3 l% l+ Y
! K1 U4 @" V- b1 u9 h! t4 b15.执行Surface>>Sweep 2 Rails,命令提示select rail curves,选择最长的那两条曲线,命令提示select cross section curves,把上一步中的椭圆全部选择,命令提示select cross section curves.Press Enter when done,右键确定,弹出Sweep 2 Rails options对话框,单击OK完成操作,最终如3-25所示。到此步结束眼镜的轮廓面就做好了。) }2 F* m( d, D$ W3 {, m( ^
# U* j' U2 {$ V& G% ?' D6 o4 A
; c$ _3 Y& k2 u/ T& v$ J
- j0 v' y( g0 N$ o& T0 z
16.进入
# S8 l3 ^& ~/ b5 r, M+ P2 X/ k L | [1] [2] |
