Top视图,利用Cotrol Points绘制如3-26所示的曲线.
' y$ i3 L6 o1 K: g j
R4 ?( w0 q7 I* e; a
8 L2 B* J% n# C% u, o* W2 b" \
6 ~( L! `) w$ O- C( g9 c- f+ ^" ^6 y17.执行Surface>>Extrude>>Straight,命令提示select cureve or surface to extrude,选择上一步绘制的曲线,命令提示select cureve or surface to extrude.Press Enter when done,右键确定,命令提示Extrusion distance,键入B,回车确定,将直线拉伸成平面如3-27所示。3 N( o d5 C4 U/ e0 }4 n% w
( d6 Q5 ^3 Z+ W
图片: 1 `7 t$ s2 ?: l" m! n. E+ E
, C$ e3 J& S0 V9 p7 b18.将第13步中绘制的封闭曲线显示出来,利用Straight将曲线拉伸成面如3-28所示(镜片曲面)。0 a1 G4 s4 J. u; j4 y
8 f9 r! D; r# d
, d$ M4 \9 W. Q, ~" S# U; T / I. u4 [/ C5 ]. A/ _
20.执行Edit>>Trim,选择上一步拉伸成的面,将眼镜轮廓曲面的内部剪切掉,用同样的方法将镜片曲面的外部剪切掉,最后将19步的曲面删除(如3-29所示)。
1 o' K7 h* W$ x2 M+ Q4 C I+ `) s' g# K$ }6 a
5 ], h! p! m4 [ H4 b
; P7 ~2 f, R' x2 _# w; T8 B21.执行Transform>>Scale>>Scale 3-D,选择剪切好的镜片曲面,向内缩小如3-30所示。1 v8 c) F* u4 q
1 J! @& N3 k& e8 }
22.执行Surface>>Offset Surface,选择镜片曲面,在Top视图中向上偏移0.7个单位。3 p1 N/ b" c0 u. G0 R0 A6 r
( ], M$ r, m* \4 m, j; E4 ^6 |
; \* `. g$ m0 u7 O$ v0 X( A& a' G
' [/ F/ u. i$ j9 P$ m1 a图片: 1 P( @4 L: H) o+ ~- L$ J/ s. q8 X0 M
: q8 |& c4 y$ ~& ~: m
5 @- [: S$ G/ j8 q& k9 ~) o, |7 M图片: ; N, x6 e/ {1 k- s4 T
3 [* D; l8 s# U2 r7 s5 d; @/ y
23.执行Surface>>Loft,命令提示select curve to loft,选择如3-31所示的边,命令提示select curve to loft.Press Enter when done,选择如3-32所示的边,右键确定,命令提示Adjust curve seams,右键确定弹出对话框,单击OK即可(如3-33所示),用同样的方法,在镜片的背面也形成一个loft面(如3-34和3-35所示)。% p- F- ~' o) U9 c# w$ {3 I A
2 i8 U. f2 d* {( I! W
5 a2 c, z" s6 D) }3 v + Y$ m2 B2 N5 H) s* b
4 ]. c+ K1 t% f6 b* d
图片:
& |, A1 m. b3 ?' U' k 6 V1 h+ U: B) ~% \
* B: E+ R6 g7 ]9 h" i5 \
5 y9 s8 H7 G7 U5 h `7 [9 C2 P+ {3 Y: t) t' i- p8 _) D
: `) B' N: q, C3 O8 D4 P$ f& Z: r
8 r- M: n: Z2 N$ e. I% z图片:
/ ^7 Y1 n) E0 M4 L: R! _ , p" c3 U, o" N9 a5 L' {1 ^
24.利用JOIN命令将,镜框曲面和上一步中的两个loft曲面结合在一起,执行Solid>>Fillet Edge,命令提示select edges to fillet,键入0.7,回车确定,选择镜框曲面和loft面结合的边缘(如3-36所示),回车确定,用同样的方法选择背面的结合边缘,在两个面见倒一个圆角如3-37所示
+ L! t7 K4 i E' v5 T& v1 U7 b3 N7 B3 d6 q: M5 g- A
9 w3 B# v- {; _$ { + p4 n5 E" `. P+ p
25.进入Top视图,将做好的眼镜右半部分镜像复制到左边(最终效果如3-38所示)。2 f& @" M4 ~; A, l: a
' f$ p b) C6 O" h+ Q D
