查看: 1823|回复: 3
PROE分模失败,解决办法小结
发表于 2009-8-16 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE分模失败,解决办法小结4 X; a, b- Q4 D: o0 }! ^
) I- ^' P/ e6 v9 t) S/ S& t2 X" X( y
方法一6 \. `* R# W2 S3 f8 `
5 ^3 H5 T5 J9 }- l' _% o4 |) k1 J1、对于复杂的产品在分模前我会新建一个PRT,再将要分模的那个PRT的实体曲面全COPY到新建的那个里面去,再将其生成实体,这样会减小很多的错误机会。   . X9 w& X$ _* T8 S+ x
9 s& }' A+ g! f$ w
        2、对于复杂的产品再有一个办法就是先将其转一下格式,再将所有的层都打开,将那些无用的曲面全部DEL掉,这样的文件也减了肥,也减少了出错的机 率,总之办法有很多,关键还是看你怎么去用,看你对软件了解的有多少,你有多少的实际经验,软件是死的,但人是活的,建议大家多练习,多在问题中去寻找新 的解决的方法,这样才会有进步。
. k- o: N" z* Y' f: e! r& Q( q3 v8 \4 Z; g
3.有一次我做一个分模,我师兄也在做,我用了N种方法都分不开,而我师兄不大一会儿就开了,我细看了一下。他用copy面copy了产品后模面,开了,后来我一直用这种方法做,基本上没有开不了的模!
* K/ _: k' s5 |% O  a( @
# u& x0 f( F+ `4.嘿嘿,我常碰到的情况多是产品的问题,不论如何,接到产品先cut out 一下,看能不能分开,不能分开就说明产品有问题,好好查查改过来,一般是又给小的短差相交。这样以后再去检查自己的模具设计。
5 M2 B; D- Z& V5 ^. S( F9 k* R! I$ p6 U0 V
5:先在零件里用信息-几何检测,检测一下零件有没问题;有就解决了再分;错误少的可以直接分(少于3处).多的可以在零件里拷面,复制粘贴在零件上,然后到MFG文档里复制面组,不破孔.在大部分时间里都可以分开.
3 B9 _& ^0 _$ k9 R, G9 P9 N
7 H3 {+ Y" D2 V" A6 b6:还有就是在开始建MFG之前要把CONFIG文件里的enable_absolute_accuracy改为yes.(工具-选项里) :如果不行就用ASM方法CUT后,用开始的那个分型面实体化CUT出前后模肉.再在零件里做其他结构 . z7 G% h9 a  |" [& f7 o2 M
. \- L% z4 `' k* F! }
方法二% `* F/ W2 u6 Y$ ?4 l
8 S' N9 B8 j) O! k( t+ {注意看产品,一般产生这个问题都是产品有问题.我常常用的解决的办法是先将这个部分cut掉再长料补上(或者是长料后替代掉)具体的看情况来定,那种方便就用那种.
' }4 N, ]6 W; g' ?- a0 o7 h3 l7 [2 V0 F
对于无法产生实体的解决是做一个prt然后将那个体积块用面的方式copy下来再长成实体.
. V# S5 f& Q/ H- l5 f" U$ X- ]) c2 X* p0 J1 L) _2 [
对于产品来说应该是没有分不开的模具,关键是方法的问题) ~6 b9 q( ?- e! s) e4 d5 A
  H1 K" ?$ i! g6 m$ y
方法三
2 O5 x# D$ A3 i, ^* v0 d, T  }% O$ A
提一个,解决红点与绿线的解决方案:
; R; M' `( \$ K9 O, j; \
/ h2 U; [  q* S( H% `3 C. a- `同时出现红点与绿线,请先将分割体积块选项中“生成体积块”改成“生成曲线”,检查生成的曲线是否有断点的地方,如果有,请检查分型面是否完整,如果完整 不缺,就要检查实体特征是否有问题,到这一步就很头疼了,重点检查的地方应该是检查圆角特征是否有问题和特征是否重叠。如果没有断点基本可以断定分型面一 定不完整,还没有将所有的破面补完。- _. \  Z7 C7 c5 v# V) B3 F
4 e' V4 d/ x7 q! I! H- g3 p- V9 Q8 F如果单单出现绿线,请修改精度解决。
! Z5 \2 Z0 U7 S  V0 H6 w: E
. |$ B/ {+ R# w9 K! o还有一种特殊的状况,分割体积块时选择的分型面有重叠的现象,此现象很可能导致分模失败; W$ B# [, f2 C# }" ^# |
发表于 2009-8-26 16:19 | 显示全部楼层
不错啊
发表于 2010-4-22 17:28 | 显示全部楼层
好东西,分享一下!谢谢
发表于 2010-4-22 17:31 | 显示全部楼层
看过后,觉得很不错,再来支持一下
GMT+8, 2025-8-12 11:33 , Processed in 0.408541 second(s), 24 queries .
