查看: 1785|回复: 0
用Rhino制作跑车(13)
发表于 2009-8-17 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
(36)车窗和顶盖属于流线型的曲面,因此要尽量做的圆滑流畅,此种跑车的车门开启来的时候,将会高高悬挂在顶部中间的梁上,关闭车门整个车仓仅仅显现出几条纵横的缝,感觉非常得前卫。车窗的曲面很简单,画几条弧线,然后用sweep2或者networksrf命令来生成曲面,如图40所示。
2 P. d$ J; R4 G0 ]# E1 M6 z& y2 B- H
8 ^* X: s' R1 g# f
3 I4 I; w2 R0 H" n1 }) k1 k图40 用sweep2或者networksrf做出车窗: @6 `3 A- ~$ r/ n
9 \" X8 k" G* A4 s5 X(37)车窗之间的缝隙的做法是,在正视图里(正对车头),执行offset命令,选择车窗之间的交接线,然后用sweep2命令做出代表车窗厚度的曲面,将他和车窗曲面用join命令联合,然后执行filletedge命令进行倒角即可,如图41所示。用同样的方法可以做出车门的缝隙如图42所示。
( N/ Y7 M- x8 @0 x- r# K0 a9 h4 y7 C  d" @" B6 c
- d0 h  |! k! ]1 r. y
# E" a6 H" U" u0 o% n9 Y, N" N0 e
图41 用filletedge做出车窗之间的缝隙
, Z) A) T4 z' e. q) {3 K  t1 ~5 g  h9 n; q3 F# j' v8 }
. t+ P7 h  H$ J6 B, F
. a0 L5 g) o5 K7 t) B0 `; @图42 用filletedge命令来做门缝的圆角
GMT+8, 2025-4-5 12:47 , Processed in 0.059539 second(s), 25 queries .
