查看: 1977|回复: 0
用Rhino制作跑车(4)
发表于 2009-8-17 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
(9)执行matchsrf命令,选择刚才用sweep2产生的曲面然后再选择它下面的曲面,进行曲面匹配,在match surface对话框里面,选择Tangency和Refine match其他都不要选,如图10所示。% ]. G( ^/ k- V4 W
5 k  p4 @$ J4 [9 `: Q
7 O. B3 p9 Z2 a; K! X6 v* j9 k" g1 K3 q7 P# b, l' T2 N- P0 y5 g
图10 用matchsrf命令匹配两个曲面
4 \! ]0 A) ?4 Z. G+ x2 x2 ^; C
9 T: O; L$ u! {  A3 {  b(10)在上视图里面,画出一条曲线,然后镜象出另外一边的曲线,如图11所示。2 S* d, i9 x- s) @: H5 Y9 L
3 ^# z# ~3 J) y( Q7 r0 Q, [! ~$ U
" J- e; D# F7 x/ S6 ^/ I8 E5 P+ v
! d2 c4 k. `, R( [* J+ H图11 在上视图里面做出对称的一对曲线9 b9 _* k; Q& w
$ e+ ~5 H, c9 X) N! L+ Y/ F(11)执行trim命令用上一步骤产生的那对曲线来剪切车体上部的曲面,如图12所示。1 ^& y! s6 L7 H" j$ J
( H8 z- E/ I( T( P. R. F' I5 w  _
$ j) y$ Y' K& Z  ~, I& t
1 b' f  A5 B2 e$ d9 @图12 用trim命令剪切车体上部曲面
" h) k* E' P6 B( E' ~
GMT+8, 2025-6-9 14:49 , Processed in 0.057545 second(s), 25 queries .
