2 J$ q0 X% C/ W: F, u2 {: w1 j- c
|, I) Z$ c2 V4 Y有些朋友在使用中有时不免用到正等轴测图来表示物体的特征,在autocad中可以方便的使用这个功能。下面CAD沙龙用比较浅显的简单的图形来介绍一下。只要掌握了方法,练习一下就可以画出复杂的图形来。
7 g# [1 H3 i" ^% \总的介绍5 Q! c. y9 x* V2 |; a2 _' z. A
1.正等轴测图用来在平面图中示意三维图形,在二维空间画出视觉上的三维图。它是一个平面视图,不是三维视图
4 ?$ T# i+ F; ]: s# @。 在正等轴测图中,三个轴间角相等,都是120°。
. z7 v6 m( C( F% d2 F5 P 9 g9 V0 j2 N/ D+ a
2.正等轴测图的线性尺寸,一般应沿轴测轴方向标注。尺寸数值为零件的基本尺寸。 - R9 v+ b- @9 G% W) t; l1 j# L- S6 S
3.尺寸线必须和所标注的线段平行;尺寸界线一般应平行于某一轴测轴;尺寸数字应按相应的轴测图形标注在尺寸
1 R& G+ e8 j+ B) v# k线的上方。当在图形中出现数字字头向下时,应用引出线引出标注,并将数字按水平位置书写。
2 k$ ]& L9 c) X" Y( j5 j* r 4.标注角度的尺寸时,尺寸线应画成与坐标平面相应的椭圆弧,角度数字一般写在尺寸线的中断处,字头向上。
( G- K; Y# T* f% C( c& E* h 5.标注圆的直径时,尺寸线和尺寸界线应分别平行于圆所在平面内的轴测轴。标注圆弧半径或较小圆的直径时,尺
. y* h6 Z' r- J' u( b寸线可从(或通过)圆心引出标注,但注写尺寸数字的横线必须平行于轴测轴。
/ w# K! ?5 m. q; T( |7 r/ D9 Z 6,正等轴测图的标注: 先用对齐标注标后, 再用标注菜单下的倾斜命令, 输入30度或者-30度 ( o; j6 D& l# P6 V7 D7 B
因为有两个方向, 30度与-30度, 为了美观, 文字样式也需要设计两种 , 30度与-30度
" W: Y* C& x% Z4 O8 f 7, 偏移和镜像命令一般不能直接使用,自己可测试一下结果。
: R2 P, Q( C) N+ Y1 E& y) n. m 8,在正等轴测图中,三个轴间角相等,都是120°。 |
