对我个人而言,在建模方面,首选RHINO,它的功能我就不多说了,超强,简单,快捷。你可以在很短的时间里做出令人满意的模型来,至于文件输出用IGS较为好用,既能保证导入后仍是NURBS物体,并可编辑再操作,物体,并可编辑再操作,不过JION的物体在导入MAX后会重新被分开,这点比较讨厌,在输出之前,最好将各面的法线调好,不然导入再调挺麻烦!$ |4 b& u0 H7 [' v' ?% E* W
这部V70是我用RHINO做的,BRAZIL渲染,建模耗时四小时,渲染耗时2小时,而后再用PS处理一下。3 }. c% d, L4 b3 ]2 e6 i t
上网找些资料,最好能找到正视图的,那样会在以后建模快一些,(见图1),
& |! v+ b0 H! F. C9 I1。将其导入ps,剪裁出FRONT,LEFT视图,另存。
6 O, z$ r4 \( g. c. y' X/ C# j& t% f) L* c
4 `1 ]6 n E+ J! T2。打开RHINO,击活FRONT,在VIEW,backgroundbitmap,replace,选取前视图,同理,为LEFT导入背景视图。 ' M- Z4 V1 ~$ n+ j I% ~' @! B
3。下面我们将其对齐,其实方法很多,我说我的方法:在FRONT视图中,从模型顶端(最高点)径直向下(按住SHIFT)画一条直线,在LEFT视图中,用MOVE将背景图中模型高点对齐直线顶端,(此时要打开END捕捉),之后,在LEFT视图中,用SCALE点背景图末端后在用END捕捉到直线末端。由于我这个没有TOP视图,所以就没必要在那个视图上调整了!这样就对的八九不离十了,当然还要再细调一下。(见图2)
, ~; U, Q- q/ { ) T% i& u+ B! q
先观察V70,心理有个建模的着手点,如果是复杂的模型这步尤为重要,盲目上手将会遇到相当的困难,它分上下两部分,暂命名为上旋盖,下机身。下机身相对简单的多,
0 _+ r- c, _9 o; i) G" l1,先画一个矩形和圆,至于用什么类型的矩形和圆并不重要,只要大致得框出长和宽就OK,(如图3) ~, z9 a3 M3 Q% L5 [- e9 Y
7 ~4 l+ G0 n7 ~6 C1 @8 M, [接下来用fillet,点击圆和矩形相交处,使其看起来和背景图相符(如图4),; o$ D$ K! {: |; N
; o7 s8 n. O6 j" b/ r! R, B, I. ]) l9 }1 n
, t: L' Q; |1 g9 ]2 j* o: Y在用match工具将各段线匹配并真正的结合起来。(见图5), # S9 O; e$ k0 t6 _4 p7 ^
7 E1 v8 n8 x- Y0 f" T5 w1 j: s
$ Q! S5 s5 R/ x& c: p w/ E( _. C
(它和JION不一样,它不能在被EXPLODE,因为他是single spline,用它extrude后的面是single surfaces,这样有利于我们TRIM,或SPLINE,而用JION的面或线,在遇到减切(trim),又恰好经过接缝处,会被分开成多个面,容易造成困难,所以我觉得能MATCH的尽量MATCH,(不过用revolve生成的面,要减切或分离最好避开接缝!!!)
4 H5 }6 e, i" ]' f n$ m* b3,接下来选取刚才画好的曲线,EXTRUDE STRAIGHT,CAP.(见图6)
: N8 ~: V6 L! V4,就象描红一样,依背景图在FRONT视图上画上各按钮的轮廓线,rebulid上表面,使按钮的轮廓线能与UV线交叉!然后SPLINE上表面,(见图7), ! B _5 n' ]/ W) I7 R4 e9 ^% M
; J. W5 a" N4 I# T& A$ Z5,隐藏按钮表面。6 ]3 J4 V1 U+ c3 J# ], a" M" M9 E) e
6,surface,extrude straight,依次选取各按钮边缘线,向后挤压,(见图8)。
8 k* ?- \. v" q/ _. q
% ?5 i$ l% p" Z; J* u
& A4 T0 s7 y& r8 H7,依次对边缘导圆角(filletsur)(见图9)。
C) z: W2 V- r1 M6 U) M$ A. V ' C. s- n. B! R
8,显示按钮表面。
: e3 e6 f9 D* F/ ?6 O2 e9,依次选取按钮表面,向上移动少许。
: v U- W$ F4 X10,surface,extrude straight,依次选取各按钮边缘线,向后挤压,同理对其导圆角,(见图10)。 & B( h: ~/ E& d; M0 c. r
" J% M6 k3 E+ ?2 q% c
8 A+ c0 ?' Q) q' f3 u6 j
! z% y+ J+ n7 U# Y$ e$ m( Z
11,接下来filletsur下机身边缘,(见图11)。
* k6 e4 j2 |4 }. I3 T
+ E& s( p5 u) p; j7 I- {! |3 Q
4 ~9 H' }7 w: ?5 x* j/ T* \接下来,轮到上旋盖了!它是V70的特色之一,自称是前所未有的颠覆性设计!(其实到底有什么内在功能我都不知),管它呢!我还是用我的T28SC。哈哈!1,同理也是先画轮廓线,不过有更简单的方法,就是复制旋转下机身,2,EXTRUDE,CAP,就如前面的方法,将旋盖上表面分离出来,重建曲面,细化到足够表现听筒凸起的UV数,同时也使其WIREFRAME与之后画的轮廓线有交叉,利于减切曲面。3,要做突起来的听筒,有多种方法,在此介绍一种简单易行的办法,按下F10,显示面控制点,先在TOP视图中点击听筒中间的控制点,在LEFT视图中,移到相对最高点,再对称的选取左右的控制点,在LEFT视图中移动,直到和模型相似为止,(如图12)
0 O% E }' s! j: F: ^
& [( E$ _, t/ N' \' a e( b" n- u - X0 O% p% C5 P" {
在移动控制点时,合理的使用捕捉和显示隐藏控制点显得尤为重要!当然,仍有其他的好办法来搞定它!可以用2-rails-sweep.4,再在上面减切,挤压,导圆角,(如图13)
* `1 s j& L* G2 ^+ j% i ! S: f2 U2 \7 C, q0 i. b$ J r0 a
+ V5 R" y, I) s% ~1 x
) V3 ]2 K0 X6 Z* d% X现在做显示屏部分,在点画圆工具上点右键,选取Circle iameter的工具,打开NEAR捕捉,在左和右点击画圆,TRIM上表面,(不减也可以,反正也看不到),(如图14) 1 t0 A- n* S: ?# ]$ {, W, Y
! a: p1 b# ^5 z0 x! e, @7 G1 l
% _ ^7 S- ^+ o, {4 y在LEFT视图中沿着边缘画上扫描线(CROSS-SECTION),其间最好是放大显示,这要求调的很圆滑,很准确。用1-RAIL-SWEEP,生成一个面,如果觉得面太复杂,可以REBULIDSUR一下,(见图15)
' ]) F' b# d+ Q5 A! o ) V- }' t' j2 e6 X1 T- H7 U6 b5 X
显示屏内部分两层,一层是保护玻璃,一层是LCD液晶显示屏,和原来的方法一样,沿着上边缘画上扫描线,接着还是一轨迹扫描成型,CAP内表面,(见图16)
9 G8 W9 [& ?1 P# p+ \9 e 3 e) g( T& m: X2 [' [$ P$ \ [
17,继续在内表面添加细节,同样使用EXTRUDE和FILLETSUR,(见图17)
2 O. O/ D$ n( X5 I5 q2 K8 |8 k3 r
: P) |( a+ X3 A* e# C: i18,显示屏上有三个按钮,我们当然不能放过,在FRONT视图中勾出按钮的外轮廓,将其垂直投影到下面的两个面上,这里要注意一点,当初在LEFT视图中画扫描线时一定要准!不然投影下去,会与原图有很大差别。我举个例子:(见图18,19) * m+ z- f4 u8 z7 Z
3 g" i) ]) Q: @
: D$ D+ |) h' f9 w, ]9 M9 d - J' \% T( ?- o* x( X" }5 i- w
19,这下明白了吧!明白了就继续吧!在FRONT视图中依背景图画上三个轮廓线,分别PROJECT到显示屏内外两个面上,TRIM内曲面,) b% C' M( @) v- O
接着EXTRUDE边缘,再用FILLETSUR导圆角,由于它们处于两个不同的曲面,所以FILLETSUR的数值要设的一样,(见图20)
2 E6 U( ^6 S+ H, l 4 {3 V) P4 Y8 O) A
5 u# K7 e; g5 l
再用PATCH将各轮廓线补起来,(见图22)
8 H. d5 e) Y! ?' `9 a# V. n+ m % A. E2 E2 h5 J7 ?
9 `5 U! _$ ?2 N& b' g) j22,再EXTRUDE STRAIGHT边缘,接着就是FILLETSUR(见图23)
! e. T2 n/ t- p' [0 D
: f" g5 c4 s+ n- l23,上旋盖上还有一个独立的按钮,(见图24) 0 t1 |9 _& E# P3 h2 N8 X' ^
0 j- q* J8 ?( f# |( D! M0 }5 ^, a% k8 \! P/ V
; \+ u& P/ R% A
同样使用PATCH就能搞定它,在FRONT中勾出外轮廓,投影,并减切上表面并在LEFT视图中画上侧轮廓线(见图25),
& ~* T9 B* C$ ~/ H1 q1 D) F+ c7 `5 y- Y2 |
25,直到教程写完的那一刻,我还没见过V70背面是什么样的,网上尽是正面或侧面的,总不会叫我买一个吧,还好在西安还没见到,哈 |
