13.把所有的Curve和Surface隐藏,只留下上一步操作中分离出来的曲线,打开Osnap>>Quad圆弧的四分点捕捉,执行Curve>>Free-Form>>Control Points,分别捕捉圆弧的上下两个四分点为起点,作出如2-15所示的两条曲线,曲线的绘制也可在命令行中输入如下数据得到: 第一条:
( d/ M {1 g3 _3 D4 V* y4 n) E; d; U$ J! b6 e2 |6 {
-13.405,8.319,-0.00014
+ l% K$ p( X9 o3 x1 o: O* |9 g" |8 W/ ]
-15.870,7.096 / Z- i' a$ C2 v6 t& E9 Z
- Z6 ~( S7 J. ~' G' Q -18.162,9.242 : G9 z& }, B9 f' n' O2 Y: r
! l, a; H2 G7 d5 x1 ^9 | -16.979,14.199 4 ~9 i/ N2 ]3 I5 X# D
: n! c( u0 T4 F3 v -19,16
, t2 h0 |3 A9 d! |+ p3 B; V! a ~# l4 z, F- t( |2 A6 f, v
Enter确定结束第一条曲线的绘制。 & W2 X: C. M @
* V$ Z( P3 _9 D' |6 E 第二条: % S s! z3 d" |8 A% S8 Y, w
5 ~9 \" `4 Y) g9 { -14.805,4.021,0.002 6 _( Q# i- t2 a! l
' G( ~6 |! H* q% \5 j$ [+ ?4 {" o% X+ } -16.063,3.862
" `2 j6 Z/ N- p4 k! G) y% I' c7 X7 w) j8 _% a
-18.089,4.876 % _$ `! v0 k* t4 R/ |2 I3 L
8 ^8 r" U9 q% ~% l! ]- E. B -18.976,6.652
4 A4 G5 y3 c: X
! s4 W" Q( C4 s4 C -19.493,8.502
2 U2 L. ~+ e7 _0 d/ L
_4 W) M0 T5 m; } -18.828,12.054 6 {( K1 O: z( P8 a* O! [0 B
" R( |9 y: {# P$ X8 {, o' \ -19.198,14.495
8 j8 T: v" B7 q: _' ~9 F
, I, I6 |3 p' ]3 j3 s( x -21,16
& t$ c7 c. ~4 F2 c2 R% L
, ]. j0 }) U* Q9 @+ F/ ]+ a Enter结束操作完成第二条曲线的绘制。 - @2 ?$ ~" {2 h' z
图2-15 5 c' j6 {* x0 @- x+ t
14.打开End捕捉,打开菜单Curve>>Ellipse>>Diameter,捕捉刚才绘制的那两条曲线的上端点,在Top视图中绘制如2-16所示的椭圆曲线。
, ?, {) B4 k# e4 _ p( P6 p* l$ n/ `9 x 图2-16
. \4 i- e' a. M$ i 15.执行Surface>>Sweep 2 Rails,命令提示Select rail curves,选择如2-17所示的两条路径曲线,命令提示Select cross section curves,选择两条圆弧曲线,Select cross section curves.Press Enter when done,右键确定,命令提示Adjust curve seams,右键确定,弹出Sweep 2 Rails options对话框,单击OK即可(最终如2-18所示)。
9 G9 O4 \) }' w. V 图2-17* t$ G5 l; B0 \0 r7 b, F" I0 L9 R
图2-1816.把一维扫出得到的曲面显示出来,利用Join命令把第11步和第15步得到的曲面结合起来,并利用Fillet Edge在两个曲面的结合边缘倒圆角(2-19所示),Radius值为0.1。% N; D, L" f6 v1 S# c
图2-19" c" Z. B$ O6 J4 h+ s$ f+ D. t4 a' u- @
17.利用Offset Surface把整个壶颈向内偏移0.1个单位,在Right视图中观察壶嘴应如2-20所示。
1 ?* [" c/ W1 K6 O 图2-20
X/ |% z$ D, g+ Y3 j" O 18.作一个平面,在各视图中的位置如2-21所示,执行Edit>>Trim命令,命令提示Select cutting objects,选择刚才绘制的平面,命令提示Select cutting objects.Press Enter when done,右键确定,命令提示SeLect object to trim,左键选择平面以上的所有部分,全部剪切掉,最终如2-22所示。
- f0 M+ \( p3 _% W p
图2-21图2-22
$ N( R7 B9 y8 n3 T8 B/ ] 19.在P视图中将壶嘴部分局部放大显示,执行Surface>>Blend Surface,命令提示Select segment for first edge,选择如2-23所示的边,注意要全部选择使之成为封闭的一条曲线,命令提示Select segmet for second edge,选择如2-24所示的边,命令提示Adjust curve seams,右键确定,弹出Adjust Blend Bulge对话框,改变对话框的数值如2-25所示,单击OK即可,最终如2-26所示。
0 g+ E8 G- s6 }- D" r% i6 b$ O 图2-234 o; R: G9 p9 J1 h2 }/ x$ ^
图2-24
3 f8 n9 m0 t/ [; e图2-25" H0 |- `: a. W% I: N( [8 _
图2-25b! S! a7 r" w& F) Z7 X
图2-26 |
