8.选择Curve>>Circle>>Center,Radius,捕捉x=0,y=7,z=0为中心,3mm为半径,作一个圆,将圆拖动到壶体的前面,注意要打开Ortho,这样可以保证在位移的时候总是在水平方向上或总是在垂直方向上(如2-9所示)。, V8 f0 s# M% {1 N% b9 f3 q
图2-9
/ v; ~ ]7 ^4 i+ H b9 j3 L
$ r0 G3 x1 V/ D7 Z, w# i9.打开菜单Curve>>Curve From Objects>>Pullback,命令提示Select Curve and points to pull,选择刚才绘制的圆,命令提示Select Curve and points to pull.Press Enter when done,右键确定,命令提示Select surface that pulls,选择壶体下部,这样我们就把圆圈投影到了壶体表面,将原始的圆圈删除掉(2-10所视)。 0 ~6 \& Z5 D3 G% o$ M+ L0 s% g( p
图2-10
5 {( E' @7 f, a6 k 10.进入Right视图,将壶上投影曲线的部分局部放大显示,打开Osnap>>Quad,利用Free-Form,捕捉投影曲线的一个四分点为起点(如2-11所示),绘制如2-12所示的一条控制点曲线。 / |8 \) N$ z/ o$ `9 V
图2-11 # {* P6 l! p+ K
图2-12 11.执行Surface>>Sweep 1 Rail,命令提示Select rail curve,选择壶面上的投影曲线,命令提示Select cross section curves,选择刚才绘制的曲线,命令提示Select cross section curves.Press Enter when done右键确定,弹出Sweep 1 Rail Options对话框,单击OK即可,最终效果如2-13所示。
( T& C4 B4 x9 n# d 图2-13. C+ E$ \2 V9 d& V" S, `+ Y8 Z
12.执行Curve>>Curve From Objects>>Duplicate Edge,命令提示Select edges to duplicate,选择上一步图形的内径边缘(如2-14所示),命令提示Select edges to duplicate.Press Enter when done,右键确定,把内边缘从Surface中分离出来。* D; I2 t* [3 S2 l+ j u
图2-14 |
