操作步骤:4 i0 U$ J. B) L3 R4 \5 u
1 P; ~. L2 l a0 ?% B5 ^2 ~& o 1.进入Front视图,打开Snap捕捉,执行Curve>>Free-Form>>Control Points,绘制如2-1所示的一段曲线,也可在命令行中输入如下数据得到:, J* g7 \; w, v8 M6 @
0 S* C% g1 u! s' `2 N7 p -7,17# N' N& R- u6 Y. W6 ]9 V
" L j; e: O, V% m" x- ~ -8,16
8 j" B7 y! B( d3 f( E( o
' l6 G( b: f5 V" b -9,15
6 f' C4 X# s! O3 N8 d0 `0 j; G u$ p5 \) Y
-10,15
, ]4 U1 x* v9 a" D& P2 s1 H+ Z8 c1 B0 @/ J* _5 R
-11,14% p! _8 p; a' m$ W
/ {( ?0 t( @. y6 S, |; R
-14,6$ h% c* l. q) h% a& g g
, X, d- S" A- v) t: ]/ [ -15,3
3 p3 D: d4 _& x# c1 z; a1 ~7 `& ~) t: a6 M
-14,1
. {- q7 x( l4 D, j5 t. b; f$ t$ F& C1 g- Q, a# X' e( z) r& r
-13,0
* F. ~5 V- M# J2 q
$ m7 N. x' k) e5 Z: W -11,0
) H( p/ a% u: P' c0 Y5 d
% ]2 \0 ~8 ^1 J A 0,0& U+ S/ Y* m# b$ a; ?
4 S) [& d' P: M2 R$ f( [, V Enter结束操作(注意每换行一次进行一次Enter操作)。! ]4 \6 a9 |8 \: B, x6 M" {/ ]
图2-12.打开Osnap>>End捕捉,执行Curve>>Ellipse>>Diameter,命令提示Ellipse center,捕捉如2-2所示的曲线端点,命令提示End of first axis,在命令提示行中输入-7,17.5,回车确定,命令提示End of second axis,输入-7.5,17.25,回车确定。
1 W! X G" z" C; \$ O X0 k 图2-21 O1 b, A: X8 `8 N
* s) w8 L+ }9 G 3.打开End捕捉,作出如2-3所示的两条直线,打开Osanp>>Mid中点捕捉,执Transform>>Mirror选择上一步绘制的椭圆,以两条直线的中点为镜像中心,作镜像操作,结果如2-4所示。, ?3 ^8 O3 X* u
图2-3$ q1 Z7 U0 q) h4 m+ O* y0 V' E
图2-44.在两个椭圆的垂直中线上绘制一条直线,如2-5所示,执行Edit>>Trim,命令提示 Select cutting object,选择直线,命令提示Select cutting objects.Press Enter when done,右键确定,命令提示Select object to trim ,选择两个椭圆的右边剪切掉,最后右键确定结束操作。
5 s# C: ?' ]5 z 图2-5
# N0 |/ o) d9 a; |+ u- K. W8 i0 C5 V% r
5.把刚才绘制的三条辅助直线删掉,利用Control Points绘制一条2-6所示的直线,也可在命令行中输入如下数据得到:$ O0 R+ t1 H4 |: p, U, }. R$ H
- ~1 H, V5 D5 n5 B
0,20.423
, {: \: P: @- ]5 m2 \4 O6 R( L3 ~% u( j# _
-0.668,20.423/ _ c4 z; q; ~( L
; U1 @ }# q$ [2 x$ z* W) Y5 [& j
-1.044,20.172$ p# U2 t9 i4 }' @
2 d( N- ]' I4 c* G! r7 A
-0.919,19.766
+ V1 H; Y& [+ N9 U
/ W j# k: Z- m+ q% i -0.514,19.722
+ ~" e: ?# R* f6 M# s: p4 ^1 f' }
* U9 f0 \( n& P& [: G) } -0.484,19.486
, S7 Q5 n/ Z$ z% j; w8 X
/ J$ o+ f x0 c8 [3 p -0.494,19.2648 \; |, ^5 B/ i
& v: v. _7 U+ ]3 b6 t8 A% m, H -0.803,19.158( {6 B: y: |; r; T
& f5 B$ h$ E5 c- [( h6 E+ Z -0.899,18.5784 k! U$ K1 j5 g# `, \* h
) a, {: u( W& _3 w -2.03,18.5441 m- o$ k0 V4 D9 O1 g/ m
9 p. r B" B' V: P4 S" d2 R. E
-4.711,18.514
, L5 \$ E6 A* _" b1 G# L/ R
- e& a! x2 w5 t" e. s. l( k -6.124,18.440- Y! |9 k7 y& a
: V# c- @0 B% c% A2 s
-7,18
) o/ R/ W1 Y7 K* R8 r7 Z& R7 mEnter结束操作,完成曲线绘制。; y" L/ _! n* F t
图2-6% x9 M3 S5 w) f% E
( p$ B5 {, |: R- t 6.执行Curve>>Fillet Curve,命令提示Select first curve to fillet,键入0.2,回车确定,键入J,回车确定,选择最上面的那个半椭圆和最顶上的曲线,在两条曲线的接头处形成一个倒角,倒角的位置如2-7圆圈的地方所示,这样在操作区里面我们总共就有了三条曲线。9 N- p0 ]! W3 T: e k9 \* z. j& ]
图2-7" ^' I) N: x9 D; v( V3 o; v3 U' w
7.打开菜单Surface>>Revolve,选择刚才绘制的三条曲线作为旋转对象,以Y轴作为旋转轴,进行旋转操作,最终效果如2-8所示。4 y" }# y2 j1 Z6 u; H
图2-8 |
