查看: 16153|回复: 6
用Rhino制作一把螺丝刀
发表于 2009-8-20 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
??这是一个 Rhino 建摸的基础教程。面向初学者,通过简单模型的制作,了解Rhino的基本建模方法。这个练习使用最新 Rhino 2.0 版,由于并没有使用到它的新功能,在 1.1 版本下(包括试用版)同样可以完成这个练习。, q& p$ Z! f/ o6 V9 W
??大家都知道?Rhino?的功能按钮数量庞大而繁杂,在练习中涉及的按钮,会尽量给出它的菜单选择位置。这样,对 Rhino 不太熟悉的人不至于因寻找按钮而中断练习。
" t* H- K' Q- C' ^/ c0 G  首先打开 Rhino 或建立一个新的工作区。使用控制点曲线工具 Curve > Free-From > Control Points)在 Top 视图用鼠标绘制螺丝刀把手的剖面曲线,如下图: 0 s$ x4 x* L# F0 P# C$ ?
  如果需要对曲线进行修改,可以使用 Edit > Edit Point > Control Points On)打开曲线的控制点显示,用鼠标拖动控制点对曲线的曲率进行修改,尽量使最下端的一点处在 Top 视图的X轴上(见下图)。完成后,用鼠标右键点击该按钮可以关闭控制点显示。
& N' V5 b/ H" o1 B* t3 M
  螺丝刀的把手剖面曲线修改完成后,就可以用 Rhino 的旋转成面的工具生成模型。首先点击状态栏的 Snap 打开捕捉到网格功能。
  使用旋转成面工具 Surface > Revolve),点击上面的曲线后按鼠标右键,在 Top 视图沿着红色的X轴的水平方向为它指定旋转轴,这时会弹出一个旋转参数设置窗口: / N5 e. N( L' _7 J  l! R: H2 o
# h- h  v' b4 P
+ F; {2 W/ g5 |: |
+ L) R8 C/ t9 n: a- i3 b
认可缺省的参数并确认。手柄的模型就形成了。可以用 按钮(Render > Shade)在透视图预览;也可以使用 Render > Render)渲染视图查看结果。
, Y& Y. u+ G! P# \/ d% c  为了便于以后的操作,先关闭捕捉到网格(Snap)功能。接下来用同样的方法制作把手与头部的金属结合部分。绘制并编辑曲线(下左图);打开 Snap,旋转成型(下右图)。' T( t9 k1 E# i. R  D) l( c* k7 F
8 P: a) n5 K) C; m% y; P
; X+ W1 v5 R  O* {% N  {7 t
  接下来制作把手的凹槽部分。在这里使用 Rhino 的布尔运算建摸来完成这项工作,这就需要首先制作几个用来计算的圆柱体。制作方法如下:- q  Y/ R, [5 U% e
  打开 Snap,使用画圆工具 Curve > Circle > Center, Radius)在右视图的中心点击鼠标确定圆形的中心,注意此时按键盘的S键并回车,这样就关闭了捕捉到网格的功能(能精确调节圆的尺寸),参见下图绘制一个比把手直径稍大的圆。在 Top 视图按住 Shift 将它平移至把手的末端。这个圆的作用是用来精确排列下一步制作的小圆柱体。1 d. e' b8 _& e9 I: |9 W
  点击状态栏的Osnap会弹出一个小.7 M! }: R, E1 F5 y
面板。勾选Quad项。
" z8 z+ o+ r9 ?( R; S; E6 W/ ]6 k) A- ?7 N
  选择绘制圆形工具 在右视图用鼠标靠近圆形的上中部,光标会变成如右图所示的形状,这样就表示捕捉到了正确的位置。
* h  B6 K8 O- [) I$ \2 D3 e% P% [( u% O- a8 m( a& R" A+ D' d
  ! B1 c3 ?! g( F/ r
  @$ p+ J+ X4 L
  在此点绘制一个小的圆形,注意要保证圆的一部分与把手相交,圆的大小决定了将来凹槽的大小。" `* ~0 _  Z+ G5 A1 s
& T' Q5 \: J1 ?- U0 \4 G
+ U/ i" u/ Q2 R7 S/ N
  为了便于说明,在视图的空白处点击鼠标,取消所有选择。选择菜单 Transform > Array > Along Curve (排列到曲线),首先点击小圆,按鼠标右键,再点击大圆(可参考界面上方的操作提示),在弹出的选项窗口中,将数量改为6并确认,六个小圆就均匀排列在大圆上。
4 P6 t; Z+ s% R
  配合键盘的Shift键选择六个小圆。使用 Surface > Extrude > Straight)在 Top 视图拖动鼠标挤压成面,要保证它的略长于把手的凹槽部分(见下图)。/ P  j4 d! V/ k2 Y9 c
/ A$ V% e/ {/ K' L& e+ U$ W
: }8 s6 T) ~# ]" e
  现在就可以通过布尔运算的方法制作出把手的凹槽。在进行布尔运算前建议你先要存盘。取消所有选择,按 Solid > Difference)按钮,首先选择把手模型后按鼠标右键,再依次点击选择六个小圆筒,按鼠标右键结束,稍等片刻凹槽就形成了。
# u. F; Z' g. S. j( Q2 J
6 M/ Y) N+ ]5 F1 U6 j! c
/ `# y& Q& T3 [" W4 h# v
  接下来制作螺丝刀的头部。首先在 Top 视图绘制一条侧面轮廓曲线,并作适当修整,如下图所示:; u: t3 Z& n" e+ Z
  打开 Snap 捕捉到网格。按 Transform > Mirror)选择曲线后在 X 轴点击并拖动鼠标,镜象复制一条曲线。7 C0 C- ]& K' {6 v; K, Z3 H- ?& [
  在 Right 视图绘制两个直径与两曲线间距相同的圆,再使用 绘制一个小的矩形作为头部截面。配合 Shift 键在 Top 视图将矩形平移到两曲线的左端,将两个圆形分别移动中间偏左的位置和右端。具体如下面 Top .
  a4 R# N9 z! ?! Y/ z' s  k0 T3 Z视图和透视图所示:+ m# A3 b8 l& X9 H, U  p5 q) z  \
" _$ H" |) [; ]2 Y, H4 U; C: t# D* }0 q8 Z2 k; H) f  a* g
  取消所有选择。按 Surface > Sweep 2 Rails),首先点击上下两条曲线,再从左到右顺序选择三个截面形状,按右键结束。确认显示的三个点方向相同。如果某个点的方向相反,可以按F键在该点点击,将它的方向反转。
) V+ H" }! J# v9 D# D$ r/ D
  再次按右键,在弹出的选项窗口中将 Maintain height 勾选,最后按 OK 确认。' O) [" b2 @" a+ e
  这时螺丝刀的头部形状就制作出来了。注意此时的头部(端面)并没有封闭(可以通过渲染来观察)。选择头部模型,用菜单Solid > Cap Planar Holes将它的两端封闭。.
: s! U( K* I1 J! ~* m$ L1 O1 [3 o: Q7 u- r, r2 _+ X5 c
  至此,整个模型就全部制作完成了。Rhino 自带一个渲染器,相对来说它的材质、灯光设定等方面要差一些(2.0版本有了一定的提高)。最好的方法是使用 Save as 将它导出到 3D MAX 等其他软件中对模型进行材质的编辑和渲染。也可以在 Rhino 中选择某物体后使用 为它设定简单的材质属性,使用 这组按钮可以在场景添加灯光。下面的图像就是在 Rhino 中渲染完成的。图像中看到的结构线条是在渲染参数中勾选了 Render wireframe 的结果。
2 I5 N, S: d: e- Y/ V/ j1 l4 A5 k
- ?& b7 r+ v3 S4 h- s7 A( A
发表于 2009-9-25 12:26 | 显示全部楼层
good
* u. g) [; B& G5 q8 fboys
发表于 2009-10-13 08:42 | 显示全部楼层
very good
发表于 2009-10-19 09:27 | 显示全部楼层
感觉好麻烦!
发表于 2010-1-3 11:10 | 显示全部楼层
怎么图片都看不到?
发表于 2010-3-8 10:06 | 显示全部楼层
看不到图片,真郁闷
发表于 2010-3-13 14:45 | 显示全部楼层
没有图的呢?
GMT+8, 2025-9-16 20:25 , Processed in 0.066037 second(s), 25 queries .
