查看: 6316|回复: 1
掌握倒圆角及倒斜角的方法
发表于 2009-8-22 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开文件“2-11.dwg”,用FILLET、CHAMFER命令将图2-32中的左图修改为右图。这个练习的目的是使读者掌握倒圆角及倒斜角的方法。  h! _  h7 P: c
" f% I9 _; B6 ~( g! D  K8 P
2-32倒圆角及倒斜角) k5 e% J" W" A  Q8 p  n
操作范例——创建圆角及斜角# q, O3 g9 v9 c2 E7 E
1.        用FILLET命令连接两条线段、画圆弧连接及创建圆角,如图2-33所示。
, ]; e! x/ w$ [$ ~9 u: H) e命令: _fillet                                                //用FILLET命令连接两条直线: j% z% F3 [$ u) P2 g  N
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: r
9 R0 i2 |' e% f2 N9 K& ]2 P        //设定圆角半径; @$ }4 Z+ d  f! y& u0 N0 O: Q: s" @4 c& |0 p
指定圆角半径 <10.0000>: 0                                //输入圆角半径值2 |2 p) d. p4 S* F( Q: `* J' a, _
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]:; K2 e4 L' R1 {% e" M
        //选择线段A' o" W; t3 p7 j6 B! V/ u
选择第二个对象:                                                //选择线段B* y& y+ D" d2 ^' {$ Z. }- ?. {; u
命令:FILLET                                                //重复命令5 Q6 `- e( F2 d8 m7 c  x
1 }; u( S) W/ t2 u" E        //设定圆角半径" [! B% {7 V% }3 u# B
指定圆角半径 <0.0000>: 5                                //输入圆角半径值. \0 K% o5 J; F" g& ~# U
选择第一个对象:                                                //选择线段B
, m# W) J, o' r2 a, i选择第二个对象:                                                //选择圆C
' j$ _  v% J2 P9 z1 _' g命令:FILLET                                                //重复命令5 C' Y) ^9 ]  t) j
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: r, n( a0 d  N& T# P
        //设定圆角半径
" w# L* l! T: q4 M5 R( E指定圆角半径 <5.0000>: 20                                //输入圆角半径值
) ~% j0 j% e) @, ~选择第一个对象:                                                //选择圆C
* O. E* _; Z( `  ^& Q2 V选择第二个对象:                                                //选择圆D
/ R" `- b# m( B. ~, c) V* l命令:FILLET                                                //重复命令
5 r! G' b- V7 t- [  d5 d3 O选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: r
5 A8 u( b/ P+ w- y0 S+ k3 S6 t        //设定圆角半径
7 E5 D9 @! y2 o2 n8 }6 G指定圆角半径 <20.0000>: 8                                //输入圆角半径值& B0 ~% Z0 H9 p& H6 i
选择第一个对象:                                                //选择线段E
* p8 h& I7 K9 Y& \' L+ z+ L9 }5 Y选择第二个对象:                                                //选择线段F, G$ _6 @/ S2 Z  r. b4 ~
命令:FILLET                                                //重复命令, C3 ^; V( \7 S
; I0 {& H3 e; e9 Q& k! e        //设定圆角半径
, w: t# M# `  C5 u0 g0 W指定圆角半径 <8.0000>: 3                                //输入圆角半径值
' L: V- z  x7 Q. a! }6 ?& q选择第一个对象:                                                //选择线段G+ D2 m! ?' z& m' ^) T6 R8 o
选择第二个对象:                                                //选择线段H7 U; \4 [' ?! d, r" s0 K7 r
命令:FILLET                                                //重复命令
3 U7 m2 d4 P! U% r选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: p3 `& X8 n# Q( G; o; r# _
        //使用“多段线(P)”选项
. L" L9 v- |$ l* `6 t6 v选择二维多段线:                                                //选择矩形I
4 d1 k% `" `) x) _% q. q) l结果如图2-33所示。: r! q$ B8 w1 u& u5 _: Y
! J6 T3 n( g" ]' h$ k& j
2-33用FILLET命令倒圆角
9 I" l* X  Q5 g% B0 V  ?8 k提示:若设定圆角半径零,则FILLET命令(圆角后修剪)将使两条不直接相交的线段交于一点。同样,若设定倒角距离为零,CHAMFER命令(倒角后修剪)也具有相同的功能。9 V" _: q" L6 M2 s. m
2.        用CHAMFER命令倒斜角,如图2-34所示。
' l0 e6 C/ Y0 D5 a8 z, c命令: _chamfer9 }. D. Z. K) g* R4 @+ q, v6 N* [
选择第一条直线或 [放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/多个(M)]: d        //使用“距离(D)”选项
2 `' Z) p* t9 l" Z( P, H指定第一个倒角距离 <10.0000>: 6                //输入第一条倒角边的距离
! a5 N% x5 M( l; \1 F  n" D指定第二个倒角距离 <6.0000>: 10                //输入第二条倒角边的距离9 ]3 g0 v2 x  d2 ^$ v7 j
选择第一条直线:                                        //选择线段J% }" c. `( d: Q. t+ i
选择第二条直线:                                        //选择线段K
4 Z% w8 i% A. h- X- h7 T. u9 z读者朋友请注意:CHAMFER命令的提示较长,包含了许多命令选项,为简化说明,仅将其中部分选项罗列出来。这种讲解方式在后续的例题中也将采用。
8 d- u7 @( ?0 Q/ c3 e' {4 m
# E3 a  U2 a! h5 h( L+ u命令:CHAMFER                                        //重复命令
2 {+ J: X$ p! |/ h2 e. Z选择第一条直线或 [放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/多个(M)]: a
4 q3 l& `7 x7 K# g1 b; X        //使用“角度(A)”选项% W& q8 S# J" x3 s3 n: Q5 a  y
指定第一条直线的倒角长度 <10.0000>: 15                //输入第一条倒角边的距离7 M0 ~; Y* l+ i+ o( i4 B; K$ a
指定第一条直线的倒角角度 <15>: 20                        //输入与第一条倒角边的夹角6 M- c' [7 g" R7 u" N/ `$ C3 U* V* k
选择第一条直线:                                                //选择线段K* |1 ~5 `1 r- b% |: Q
选择第二条直线:                                                //选择线段L
7 J# p& E9 c: Q$ q' P- X9 I结果如图2-34所示。7 n, z+ u, @* ?2 k
; |+ Y2 R- o4 ~7 V2 x1 d
2-34用CHAMFER命令倒斜角
. T* W0 H  c$ J' X) c7 ]& u% _3 E本教程装载于http://www.ttketang.com/
发表于 2009-10-23 20:53 | 显示全部楼层
haohaohao
GMT+8, 2025-7-22 14:01 , Processed in 0.986713 second(s), 25 queries .
