方中自动编程外挂:2 R' _' A* L! e
) E& f4 P: g/ v6 J
主要开发者:钟贞语 网名:方中科技 旧网名:风中残烛
6 k3 Q9 O7 u& f- u) l- W$ H5 V手机:13612651811 QQ:52290025 E_mail:zhong.2@126.com1 e8 V0 ?' g7 p0 C7 i4 H5 D; u _
外挂使用ug版本:UG4.0/UG6.0
/ t- _, U) I- J8 c2 u1 ]开发平台:WindowsXP 32位 , UG4.0
9 _" Z) A1 z8 R, V* @开发语言:C++(主要)、GRIP等
7 e1 `! b. Y$ c+ `
$ D3 e+ r1 i/ p5 W1 }# k外挂特色: . W. k" y' z4 N; L
以CAM模块为主的UG二次开发! p) s) ^% @% y" y
但不限于CAM的开发,其中还包括 拆公工具,制图工具等
# ^0 h7 Z8 C: b5 I除了操作传统的实体对象,本外挂对片体对象操作功能一样强大
4 b6 j1 o. X0 p( j还有针对外接加工的信息输入,让你不只是从拆公开始才方便的信息输入,直接输入信息同样方便!( i V6 r/ w4 e, H7 t6 S
+ F I3 _, Z& m; `( ]' G$ `
主要功能:
5 T" J/ a8 R: a6 w% L) N i8 W; U自动编程(编程辅助系统)(让你的手误出错减少99%)9 P2 R3 q! W# [9 m
自动程式单! e5 _9 H0 v! m4 y
自动火花图
2 w" F" v, J/ n8 J5 a自动排料
. P6 [# ]5 U; {+ F电极物料清单) `9 s+ k% j Z: |5 D0 r
自动拆公工具
$ _3 R7 k1 J- r" J强劲的信息输入系统
, g# d2 N x; S/ t/ c对片体工件的强大支持! [# V. g! ^6 j5 c$ ? W
7 q# w8 _7 }2 U+ l- ]* v9 l前言:( P6 \( O- }+ o2 M" a6 I2 A: \% y
风中残烛工具条自开发以来得到众多朋友的喜爱,三年不间断坚持和执着开发,风中残烛工具条从最初的单个程序共享一
2 u7 b- f: [- H9 b直到工具条共享,从工具条的风中残烛工具20080318版到方中工具V1.1版的多个版本匀为完全免费版本。而每一个版本都会带给大家莫大的惊喜!3 T4 j$ O) D/ W+ k" g" E
每一个版本的演变都是一个艰苦奋斗过程!
% Q* A: _) q3 U# m/ n: A+ H9 x& t$ l从2009年1月开始,我们吸取发免费版中的名种不足,重新编写了方中自动编程工具条V2(加密版本)。
3 O3 V) V* }3 [ w3 p7 O i而在今天,我们推出了功能更强大的V3版工具!该工具中的每一个功能都是作者精心设计和经过众多客户验证的好工具!, B0 ?6 T% G5 y# r8 R% v
- O t4 S" R; v* |! b9 s9 ?+ }" m+ Q+ F我们的承诺:一次购买,终身免费升级!& a U7 f: Q0 x1 r. g. z2 @& U
* ^1 ?8 ~3 U! |6 r* n5 I9 oV3工具部分功能与其它市面上的工具相比较:
8 H$ m. |* L: N* Q. A% n自动编程:& |+ M5 F; {3 |( O. W
定义自由、支持范围更广!$ f8 V; G8 f& M2 x3 P9 f; j2 ^
模版完全可由你定义(使用你平时的加工模板)、加工的方案策略完全可由你定义(使用你平时的加工方法)、刀具完全可由你定义(使用你公司自己的刀具库)、& \- C. R/ b) ]* l; d# K
关联参数完全定义!+ u- {6 D. W+ X. ]1 D* z; Q
功能介面上的单个模板定义,快速方案定义我们的收费版本都有相应的编辑器,你轻易就可以对模板添加或删减。
, n5 `0 c$ `3 }不仅是定义加工的策略方案,还可以定义单个模板出现在介面上。
8 r: u) ]( I6 ]7 G$ N: m同时还支持片体工件(多个实体)的自动编程
- B2 x4 Y4 y. A6 ^3 u! m' u5 O- S9 r( v( @! J9 `2 l
即时对操作编辑、插入!2 L8 R% Z7 Z: {
无论是在操作生成前或生成后,我们都可以对与定认的策略中的微小不同的地方进行参数的修改!这样的好外在于我们不需要记住和定义大多的加工方案。" L- `/ t, x8 |9 p0 ?# @
我们的程序还能调用系统的编辑器,这说明我们在不关闭对话框的情况下对每一个操作的参数都可以修改,操作更灵活!: @# H4 t, f* T$ b. k9 i
我们的介面是采用UG内部的STYLER对话框,这样的好处是你在进行加工方案插入后不关闭对话框的情况下对工件进行各种显示操作,比如移动旋转等基至是测量距离角度等...
# k* E6 `: t# s; ?8 Q. l0 A. r! G$ d* q( n* p0 d
采用层管理模式!
* |8 L1 O$ t. B: X. Z所有的电极在同一个图档中,只要分开图层!! ^3 ^' I& B0 P( H. c
批量自动编程!9 X* s2 B6 l) K" I
全新的特征识别,对于简单电极,一键批量自动生成刀路!( t& v1 L! v: ^6 w6 [; E3 ?% d8 f
/ R+ t! D7 H0 X8 h5 ~- V) n8 p
独有的功能:4 F. Y( x; |2 V6 N
骗刀系统:我们的骗刀不仅是自动生成或自动更换,还能根据全局的控制符合你个人的使用习惯,比如D4刀具火花数是0.1,其它人的系统只能自动生成骗刀刀具的直径为3.8,而我们的可能是...3.82/3.8/3.78/3.76...根据你个人的习惯设置定的
9 U7 j+ C: V7 q1 }全局余量修正:通常为了减少刀具磨损/偏刀对加工精度的影响,我们会将火花位放小一点,比如-0.1,我们会放-0.11或-0.12,我们的系统轻易控制!也是唯一采用这样方法的。: S' e9 m' f* a8 Y0 B( G
MCS坐标控制:自动生成的程式坐标不仅是放在工件顶部,还可以根据全局的设置放在任何地方。比如对底为零,X单边,Y单边等等
% a+ D% [' V$ m; x混合的编程模式:大家知道全刀补工件一定会有刀纹线,而我们的系统你可以轻易的将面补或刀补的操作混在一起操作,一个加工方案中完全支持同时存在刀补跟面补的操作!0 O% J$ B( p% |; j+ w( W
参数关联支持;吃刀深度、步距、主轴转速、F速、进刀速度都是由系统自动关联修改。你可以定义你的这些参数,也可以在介面中手动修改,但通常你是不需要理会。
% u" s/ l) \, x, S" S5 B, i4 B' E; H/ j6 H
自动程式单:
- U# H) v/ h; y- @6 }) f6 a信息完全程序提取,不需要你的后处理文件支持!这意味着,你可以使用任何你自己公司正在使用的后处理器,而不需要经过任何修改!还可以处理到任何的目录都支持!还可以在程序介面上随便的选择后处理器!+ X+ @0 d1 T0 i9 k1 d# [0 S
换刀非换刀的程式单自动识别并作相应的出图样式调整,这样你锣钢料,电极都只使用同一个程序就可以工整的出程式单。
" G; ]) w+ i( G8 O! u7 ^片体电极(多个实体)也同样可以出单!
) I0 T3 W% F+ Q3 O8 V/ `6 o) P7 G
自动火花图:
1 h; `# N! E* V强劲的信息输入系统,随时出图,你不用再为要出一个火花图而做大量的准备工夫!
9 @- Z4 O0 N& ~( a简单的异型公定义方案,让你可以出任何一个电极的火花图!% j7 l3 ?+ s, }3 C
输出信息完整,其中包括C角标注、碰数列表、支持一搭多,最多一搭十五。
% U' P1 L+ k5 M0 J* f" l
) W& a' Y9 o/ a9 H6 S8 V1 b自动排料:: A. D# m* M4 j+ G
采用了目前最先进的算法,自动识别六个方向的铜公并有宽度落差和高度落差控制排列,0 I; D8 {7 `0 w& `# P& M: s
还有开料尺寸的配合排列算法,让你随时调整你自己的排列策略!. V( r, q1 t! |: T' P0 s( K; S7 B
计算速度快,控制算法灵活,随时能排出你想要的效果。6 T. y& w0 ^7 ~% M. N" k
- G5 q) i0 ]6 J. @/ I& |- v: `
自动拆公工具:
5 L U! f, K& \7 g( G$ O/ s拆工工具集:自动拆出简单骨位清角公,其中还包括了拉升偏置等自动操作!
' [" J; R. n! X Q, d/ M% A超级电极头:集合了目前能见到电极头的所有功能!其中包括:单个电极头、批量电极头、取不取整、任意方向、透明预览/即时预览/即时生成、
1 ?$ F/ [2 A! X6 A自动分层/自动命名/自动层分类/自动实体名/自动填写开料尺寸、自动注释信息/电极的数量间隙信息/刻字...) N f1 u8 o3 g8 T2 r1 i4 e
还有自动合并自动去参电极头与电极骨之间有间隙时自动拉升等人性化功能/注释信息的预先定义等...该功能相对目前的电极头相关工具提高效率一倍以上!; l, h1 M: e9 Q0 l) {: s. r/ i! K& y9 y5 p
2 E; \8 m) [% E8 e& E更多实用工具...
5 c/ ?3 z0 C9 H; G
. {& j' R8 K, [! l- I我们对客户提出的建议都会积极采取,软件的长久发展,少不了有你的支持!% n! y% p% q* W! M- m+ p- W
[color=#99CC00,strength=3);]方中软件科技开发小组,有你更精彩! |
