[/URL][/ALIGN]你可以根据选择或者根据标准来生成集合(使用下拉菜单切换选项), 如果要根据选择创建一个集合,在单击OK以前你可以选择实体,这些实体将被附属到这个集合上。当然你也可以创建一个空的集合,过后通过编辑来添加实体。 打开一个新的文档时,能得到那些集合 ? 正如下面的图片所示,当你创建一个新的文档时,你会自动得到一串集合。
[url=http://cad.newmaker.com/nmsc/u/art_img/20066/200663016413117834.jpg]
[/URL][/ALIGN]有两种集合带有强制性是不能被删除的,这两个集合是所有实体集合和特殊隐藏集合。所有实体集合允许你控制在文档里所有实体的可见性,特殊隐藏集合主要用来临时存放你不需要的实体。 自动创建的其他集合都是根据标准创建的集合。不同的标准集合根据不同的属性类型来创建。我们过后可以看到如何能得到更多的集合的集合。 如何应用特殊隐藏集合? 特殊隐藏集合允许你把一些不太常用的实体放进去。当它处于隐藏状态时,即使你使用界面上的显示命令时,在特殊隐藏集合的实体也不会显示,这是很有用的,如果你想隐藏你不再想使用的几何实体时就可以利用这个集合。(例如-参考曲线和曲面)
[url=http://cad.newmaker.com/nmsc/u/art_img/20066/200663016413735461.jpg]
[/URL][/ALIGN]系统自动地把在其它操作(如拉伸操作)被利用的直线、曲线、草图、复合曲线移到特殊集合里去。 你可以在弹出的菜单里通过“移动到文档”命令把实体通过选择放到特殊隐藏集合里去。 注意既然这是一个移入操作,这些移入到特殊隐藏集合实体不再属于其它任何他们以前属于的集合。 为了显示和使用已经在特殊隐藏集合里的实体,只需简单地单击集合面板上的隐藏/显示按钮(特殊集合默认是隐藏)。实体就会显示,你就可以随意利用他们。 为了把实体从特殊隐藏集合里移走,首先必须显示特殊隐藏集合里的实体 选择你想从特殊隐藏集合里移出的实体,再从特殊隐藏集合选择从文档输入命令,实体便会在特殊隐藏集合里移走。 实体可以重新返回到他们以前所属的集合里。 在一个新的文档里如何改变默认的集合组(如增加一个集合)? 当打开一个新的文档时,默认集合的自动改变目的是避免不必要的工作。如果你经常使用某个集合,就把他们变为默认(意思是新建文档时自动创建),以便你不必在每一个新建的文档创建他们。 这个操作很简单,打开一个新的文档,这里你可以创建一个在新的文档想要的集合,然后保存一个文档模板(文件/另存为/存为模板)。 注意不管你已经另存为的模板文档有多少数据,你事先创建的集合将在模板文档里。新建文档时要从模板创建,选择保存的模板,这时新建文档就含有模板文档里所有的默认集合。 如何从集合里添加和移出实体? 自然我们讨论的是根据选择创建的集合,你不能把实体移动到一个根据标准创建的集合里(尽管你可以编辑它)。 有两种方法来编辑根据选择创建的集合: 1.选择集合然后选用弹出菜单里的编辑选项来选择或剔除实体,编辑选项可以显示选择集合的实体部分。
