查看: 2399|回复: 6
UG为什么有这么多座标
发表于 2009-8-29 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
WCS
! U6 S, w3 i2 e8 aMCS. a9 e, ~) @" ?' S( R: ?' N, y
ACS
. R4 M* C$ n, ?: ~RCS
6 R$ o* N8 ^0 i/ }6 t5 H: v# p* aCSYS
5 ~; R/ t! O7 Z3 g1 d7 @& t' f那么多座标到底每一个是什么意思啊?. X! @' V+ D+ f, P1 A; R
还有
) l# @- h# L. E3 I9 gXC,YC,ZC
9 Q# {" Z9 K8 n' E' C6 k$ B1 OXM,YM,ZM
/ t* ?0 j: c) j5 R都是什么啊
+ @' ]' Y% p' j* H- l请大家帮我详细点解决(如果有类似的,请一起写上)
9 c; M/ J2 K' [+ _: A% y% C7 Y- G7 B( s9 g
谢谢大家帮忙!
 楼主| 发表于 2009-8-30 22:14 | 显示全部楼层
怎么没有高手来帮忙呢
发表于 2009-8-30 23:14 | 显示全部楼层
偶是初学的,凑合着看看吧: }6 V" u5 {/ I4 o
' R$ U$ u) d, h- L" ?4 aWCS工作坐标系,加工中的工作零点就是这个东东,以及绘图时基于该坐标创建的元素9 T4 X' r  N# }4 M3 R. ~6 V
) j% w  A$ A; t1 C
MCS机床座标系,在这里应该是指图档中各元素的构建方位的零点,' U3 R+ N7 L  g& t# t( w
ACS5 i0 }0 `$ m  c+ b4 @; G6 H( W
RCS相对坐标系吧
" w2 Q& m; w8 ?6 N" zCSYS
( L% r3 I. j% W1 c. J7 {那么多座标到底每一个是什么意思啊?
' I$ G* b9 q7 @/ a5 ?还有/ S2 Q- J7 r& |2 F6 c# ~4 S
XC,YC,ZC就是工作坐标系上所标的. g- _0 o& t8 @; H, K: i* N" y
XM,YM,ZM就是机床坐标系上所标的,
9 O) L7 A: ~9 T2 h$ X; _
  H$ q/ l2 @( V工作坐标与机床坐标不一定重合的,,,,
% ?  |% Y8 {9 r9 c: c都是什么啊
发表于 2010-10-21 10:24 | 显示全部楼层
常用的是工作座标系,所有的模型都在当前座标系里工作,当前座标系可以根据不同的要求不断地变换,他的位置在格式\wcs\里面,与视图\方位\座标系有本质区别,这个座标系是指视图方向.基本座标系也就是基准座标系,这个位置在插入\基准\csys下,这个座标系可以建n个,并在屏幕上一一显示,但他不是当前座标系,所以不会起作用,要他起作用必须选中他把当前座标系移到基准座标系上.绝对座标系是系统设定的,不能更改,你不用考虑,但你必须知道所有的座标系都相对于绝对座标系就可以了。我所说的菜单位置是ug7.5,其它版本的我就不知道了
发表于 2010-10-21 10:29 | 显示全部楼层
当出现XC,YC ZC时那说明你正在操作当前工作座标系,同样xm,ym,zm代表加工座标系标记
发表于 2010-10-22 09:49 | 显示全部楼层
看看,学习来了
发表于 2013-5-19 06:12 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!
GMT+8, 2025-3-10 07:22 , Processed in 0.053028 second(s), 24 queries .
