1问题的提出- o A; v/ v% L
" b5 T. U$ Z" d+ E, k' ^. f. ]$ Q
SolidWorks在机械设计中的显著特点,在于它能直接由三维模型生成二维工程图,不需要设计人员重新绘制。但SolidWorks生成的二维工程图是一个纯粹的几何关系表达.而二维工程图是一种特殊的工程语言,国家标准《机械制图》(GB4458.1-84,GR4457.5-84)对二维工程图的表达有具休的规定,如对称几何关系的表达,轴的剖视表达,机件的肋、轮辐及薄壁的剖视表达,不同零件剖面线的方向与疏密程度、零件编号、基准符号大小等等。二维工程图中出现的这些人为制定的标准、特殊表达方法,在SolidWorks生成的工程图中是不存在的,因此需要设计人员按照国家《机械制图》标准进行修改,才能形成完整的工程图。 l7 T6 X- V. l* F
. V# Z* d# \5 I' J; U; v2SolidWorks工程图规范化处理的研究
6 M" @6 p0 n( E ) t. \- s. T! p
下面以某一传动机为例,说明对SolidWorks工程图规范化处理的方法。
% ?4 D% @+ J# `+ [8 u0 N
8 e. i% V" j! Q7 w! o1 A2.1剖面线的编辑
/ h1 f* I/ a; r/ p2 A
2 {0 V' z: D8 D" W+ B国家《机械制图》标准规定:在剖视图中,相接触的两零件的剖面线方向相反。3个或3个以上零件相接触时,除其中2个零件的剖面线倾斜方向不同外,第3个零件应采用不同的剖面线间隔。对一些实心杆件(如轴、拉杆等)和一些标准件(如螺母、螺栓、销等),若剖切平面通过其轴线(或对称线),则不画剖面线。而由SolidWorks转化的工程图,如图1所示、剖切到的部位一律加剖面线,且剖面线倾斜方向和间隔(或疏密大小)都是一样的,因此需要设计少、员重新编辑。剖面线的编辑包括剖面线的添加与删除,剖面线倾斜方向和疏密大小的改变。编辑剖面线的方法为:
/ g; M) f( K* \% ~# v* C( _3 X, p8 G: n% [6 y& k
7 [, ]* ~2 ^; d! a
. p, C, \& F) o
$ \& ]4 |+ l, p- V(1)击所要编辑的区域,SolidWorks以该点向四周搜索一封闭区域,并在封闭区域的周围用绿线显示,同时出现编辑剖而线属性管理器,如图3所示。
& Y2 u; E/ j' A3 Y* K g- O - F) ^" E) F5 I4 E* x# P' `
(2)将"材质剖面线",前面的"V"去掉,对话框上面的灰色显示变为高亮显示,此时剖面线处于编辑状态
) J; N) x! r" L7 G9 g& q" B8 k/ I
2 t# _! Y E# h8 y1 @* X* [$ k, |5 g(3)选择"无"前面的单选按钮,则删除封闭区域里的剖面线;改变"剖面线图样比例"的大小,则改变剖面线的疏密大小,值越大,剖面线越密,反之,剖面线越疏;改变"剖面线图样角度"的大小,则改变剖面线的倾斜方向,角度值一般取0°或90°。
. j2 i# b" e$ I
, N& ]. ~" {& X(4)勾选"上立即应用更改",则编辑生效。对于图1的装配图,根据以上的编辑方法,在轴内部单击鼠标,选择剖面线属性管理器中的"无"单选按钮,则删除轴的剖面线。单击滚动轴承外圈,如图4所不,将"剖面线图样比例"的值改.为3,"剖面线图样角度"的大小改为90在"应用到"下面选择"局部范围",则外圈与相接触的两零件的剖面线方向相反。单击滚珠,选择剖面线属性管理器中的"无"单选按钮,在"应用到"下面选择"局部范围",则删除滚珠剖面线。
7 e5 i8 g5 J* ^
- j) q0 }9 A4 g 7 l2 F8 e* X2 ?6 N. v( c8 l1 z
+ ^/ R. b' U. m/ X; W
$ ~6 K& V2 @7 V5 j9 ]9 P
2.2辅助线和其它线条的添加
2 A5 m* q: q& p1 H% C
* ?- w4 K) F' p* \ ?* w从图1可以看出,SolidWorks只完成几何关系的投影工作,而工程图表达所必须的辅助线(如轴的中心线)、未投影到的线条(如键糟)以及当轴的剖面线删除后,缺失的轴肩线等都不存在,需要设计,人员添加。添加中心线的方法为:3 d: h' K# g4 t
5 o/ W' C. A9 `' c/ t& K {
(1)用鼠标左键单击视图,视图周围出现绿色虚线,此时视图处于选中状态。' L/ N, |0 p- `- p2 c* x& o3 y
3 _ W4 E4 h2 t; `
(2)单击"草图绘制"工具栏,然后单击"中心线"按钮,将鼠标移到轴的中心线附近,当出现红线时,说明已捕捉到中心线,按下鼠标左键,从左向右拉伸,拉伸时要保持中心线处于平直状态。其它线条的添加方法与画草图方法一样,不同的是,要用"线型"工具栏里的"线粗"按钮,将添加的线条改为轮廓线相同的粗细,如图5所示。按以上方法操作添加的线条会嵌人到原视图里,也就是说,当原视图移动时,添加的内容会跟着移动,不会造成线条错乱现象。1 r' f1 X* J; ?* T
5 |7 z0 B% K: M) X+ o5 O5 Q' }2.3多余线条的处理* ?+ l( d6 z+ F) j1 C- t7 d
- C7 G5 J# q- ]; u3 [5 d% O6 h( P/ |" GSolidWorks在生成二维工程图时,会产生一些多余的线,如圆角处的过渡线等,根据国家《机械制图》标准,没有这些线。如果用"删除"命令,则会将整个视图完全删除,显然"删除"命令不行,这时可采取以下方法:用鼠标右键单击多余的线条,在出现的快捷菜单上单击"隐藏边线"按钮,则多余的线条被隐藏起来,打印时也打印不出,图2是规范化处理后传动机剖面图。& k3 l. \+ M2 g) a2 P9 O
2 I7 \6 R5 h9 l, v4 x
. L9 r8 ]5 o2 f p# z" _
5 i: w2 u; @0 W& Y- m3 m1 N在SolidWorks"注释"工具栏里尽管有"基准特征"按钮,但标注的基准符号.大小不可编辑,因而很难与工程图比例协调,如图6.7所示。解决办法是建立一个基准符号的块(类似AutoCAD中的块定义)。先绘制基准符号,采用"践型"工具加粗其轮廓边界;然后用"注释"工具栏里的"注"命令在基准符号里添上字母A。将基准符号和字母A选中,选择[工具]-[块]-[制作]命令,出现"块实例"属性管理器,单击编辑(E)按钮进人"块定义"属性管理器,在其中设定块的名称,基准点中设定块的参照点,也是块缩放的参照基准,引线点设定块连接到引线上的接触汽;最后在封比单击鼠标右键,在快捷莱单中选择[保存到文件],块文件的后缀为.sldblk。在SolidWorks工程图中引用块时,选择"注释"工具栏上的"块"命令,出现"块实例"属性管理器,如图8所示,在属性管理器中设定其大小与方向。) R+ O/ l% e6 s0 T$ y7 B
) i2 J. X1 r# M$ v
; X/ W5 q8 |, O1 y& }0 k
+ N9 {+ @0 t2 M6 H4 A2.4基准符号大小编样) F9 u! ~, E! G5 G
1 g+ B0 D! i4 l3 i1 d/ g
% t! E3 ^: j2 t0 y. v2 e! p3结语
) e2 z$ {6 V6 V3 E6 c- B
2 J% v/ f4 g4 T9 Q2 a, a2 S N0 C利用SolidWorks进行三维模型设计,再从三维模型转换成二维工程图,是该软件的核心之一,也是现代计算机辅助设计的发展趋势。虽然SolidWorks二维工程图的编辑功能不及AutoCAD,但SolidWorks有强大的视图表达能力,能在二维工程图中作标准三视图、投影视图、辅助视图、剖面视图、旋转剖视图、局部视图等,这些高效、快捷的功能是AutoCAD无法比拟的。 |
