根据装配图拆画零件图
" u. S( w" k- G& v- c打开文件,如图所示,由此装配图拆画零件图。这个练习的目的是使读者掌握用AutoCAD拆画零件图的方法和作图技巧。" q3 v& i3 s: Y k* e- H
2 o* O) [/ w" y7 y J4 S
图10-1 由装配图拆画零件图
# l, p c, D. T( z- x n5 d& n! n1. 创建新图形文件,文件名为“筒体.dwg”。' C- q4 @7 @7 E
2. 切换到文件“10-1.dwg”,在图形窗口中单击右键,弹出光标菜单,如图10-2所示,选择“带基点复制”选项,AutoCAD提示:8 L }+ y2 K+ x
指定基点: //指定复制的基点A$ i! s' L1 a# F G/ s
选择对象: //选择筒体零件# Z1 u. f8 @. [/ M9 S `2 m- _
! J c" y1 i, Z' H" o \
图10-2 复制图形- ]: }) \5 w$ a$ ~
3. 切换到文件“筒体.dwg”,在图形窗口中单击右键,弹出光标菜单,选择“粘贴”选项,结果如图10-3所示。
7 m5 T$ {" ]6 L6 s+ k4 B
/ }" y! W- Z" f; M图10-3 粘贴图形4 C0 o5 R4 J& N: }. \5 M
4. 对筒体零件进行必要的编辑,结果如图10-4所示。$ Q% K* z/ ~, \' z j% K8 d
/ p$ D, ]0 t! `图10-4 编辑筒体零件( s; K. B1 z0 w- i8 c1 l
5. 用上述同样的方法拆画其余零件。) Y% ?& r' G* u3 f- J& H/ t
提示:也可以将装配图另存为一张零件图,然后进行编辑以形成完整的零件图。0 t1 a& \+ F7 T! Z' a1 r; n
本教程转载于http://www.ttketang.com/ |
