合理定制Mapkey提高Pro/E的操作效率 Mapkey功能是Pro/Engineer软件提供的一个很有特色的功能,在pro/e的中文版中被称为映射键,该功能基本和一些应用软件中的宏命令类似。Mapkey可以记录操作者在使用过程中一定的操作步骤,比如选取菜单,点击命令按钮,甚至可以记录操作者通过键盘敲击的字符和命令。我们只要将Mapkey记录下
( D/ N$ [* ?: H5 z6 z合理定制Mapkey提高Pro/E的操作效率
) X; a) f4 t: O1 _/ RMapkey组合有以下几个特点:
, P# e, c: T5 x8 i: A
6 l7 Q/ J( \" ?. _1. 全部使用左手键作为Mapkey的字母组合,每组Mapkey统一有2个字母 6 q( b2 B; @# z X4 `6 b
2. 以功能模块作为分类起点,使每一类功能的第一个字母相同
& D8 B3 C( @6 m4 ^3. 只建立常用的功能,且层次尽量少,提高Mapkey的通用性
9 L4 p* W2 Y0 v. q$ S% h( }* `4. 尽量采用“简易键名”的命名规则,便于记忆和掌握,这是命名方法的第一原则 + a5 G4 o j! T& `
5. 在无法使用“简易键名”命名时,采用一定的联想方法来定义。如“X”表示“删除”;“E”表示“移动”,这是命名方法的第二原则
* z; ?! D0 I. e! e5 _ u! n6. 相同功能模块中,最常见的命令总是和首字母在同一排,以空间距离作为命名方法的第三原则
+ q: T* h4 A8 B$ ?8 M7 v) t5 M这套Mapkey共分:W,V,S,C,F,A,D,Z八个功能区和一组特殊的“双字”组合Mapkey。其中: " v' N: r% P# [$ L4 C
“W功能区”:窗口(Windows)操作区,也称为通用功能区。以字母“W”作为首字,主要定义了一些关于窗口操作的一些常用功能,如“WC”表示关闭窗口(Windows Close);“WA”表示激活当前工作区。
3 I9 O3 x2 e) b9 b4 b, U“V功能区”:视图(View)操作区。以字母“V”作为首字,主要定义了一些有关视图的定义及显示中常用的功能,如“VF”表示在零件模型操作中,以dtm1作为FRONT,以dtm2作为TOP来定义前视图(View Front)。本区作为一个特例,对“D功能区”的一些常见操作也采用了以字母“V”开头的Mapkey,主要用于在drawing中对视图的添加、移动、删除等操作。 * F& x( d* F1 D$ Z" }1 \
“S功能区”:草绘(Sketch)操作区。以字母“S”作为首字,主要定义了在草绘中用到的命令,如“SD”表示标注尺寸,“ST”表示剪切功能。
5 e1 I( @4 t; s9 z/ Z3 p“C功能区”:建立(Create)操作区。以字母C作为首字,主要包含一些在模型建立中常见的一些命令组合。如“CH”表示创建一个孔(Create Hole),用“CF”定义创建拔模斜度(Create draFt)。 - H: o2 M6 N" n D- X
“F功能区”:特征(Feature)操作区。 以字母“F”作为首字,主要是关于特征的编辑功能,如特征的修改(FF),重新定义(FR),删除(FX),阵列(FZ)等。 6 R. h) ^! j8 w0 U5 F0 A
“A功能区”:装配(Assembly)操作区。以字母“A”作为首字,主要是在虚拟装配模块中,常用的操作,如添加一个元件,删除,重新定义等等 6 v- Z* i8 J1 x8 H1 w
“D功能区”:工程图(drawing)操作区。以字母“D”和字母“V”作为首字,定义了在工程图模块中常见的操作。其中首字为“V”的键名,表示针对图纸中视图的操作;首字为“D”的键名,表示针对图纸中细节的操作,如显示尺寸,尺寸移动,修改,对齐等。
8 ~ |3 }: {% y; Y$ ?“Z功能区”:自定义区。本部分定义的Mapkey,主要用来设置部分数,如作者的个人信息,材料等。对于本Mapkey组合的扩展,也可以通过以字母“Z”作为首字,进行其他功能Mapkey的定制。 ) W+ P4 a' L1 I4 ]
特殊的“双字” Mapkey:即用两个相同的字母组合来形成Mapkey的键名,定义的一组最常见的命令。这里的双字组合,一部分已经包含在以上八个功能区中,这里列出了一些最常用命令的例子,感兴趣的朋友可以定义其他常见的操作:
, [* U3 u5 Z4 I+ Z! t2 M"WW":保存当前文件 # k. l* }/ r" x% ?
"RR":生成模型,对装配模型,自动选取“automatic"选项
+ j) ~; P$ |, F2 l2 P"DD":返回上一层菜单
1 u0 q3 F8 ]3 J"QQ":结束当前操作,直接返回到顶级菜单。
* u" l) k/ x. y- p/ \8 [下面结合“S功能区”的Mapkey,通过下面的表来说明以下部分键名的定义方法和含义: 7 w8 Y, Z9 S4 |$ f
S功能区Mapkey列表
4 Y1 H4 K# o6 f) i( p键名 操作 含义 4 G& W) _/ X+ A5 k; G h4 b. O' [
SS Regenerate 生成草绘
& v0 V( h5 \/ }/ T2 o, v2 ^% gSC Sketch-->Centerline-->horizontal 画水平中心线
" o% ?! F( H! w: i; d. \SV Sketch-->Centerline-->vertical 画垂直中心线
+ ~4 J; z, _; O3 }2 RSX delete 删除 * Q$ z5 a5 z! U. k7 r( f; q! d
SZ Geom tools-->Intersect 在交叉点打断 . u: {' l9 w: t, J* S2 U: d
SB Delete-->undelete last 取消删除 / v4 V3 S* @" [ ^- h5 g
SG Sketch-->adv Geometry 画高级几何体 6 ?, {! ~8 z' ? ^! z
SA Alignment 对齐
$ [5 Z: O1 L8 V: m$ B$ r' E6 y0 ]SD Dimension 标尺寸 ( U! M: G" m3 o7 T
SF Sketch-->arc-->Fillet
( u# A' z' y; M& L4 Q& XST Geom tools-->Trim-->corner 剪切 4 c; a' Q9 u h! q; Y; _3 {
SE Geom tools-->use Edge 使用边界 7 y& Y! H& W: K( t! y9 r4 b# x, j
在Pro/E中定义mapkey的方法很方便。下面简单介绍以下定义的过程: ) G$ q$ o* Y1 |: b/ F) F: ]2 X& u8 c
选取菜单:Utilities->Mapkeys...;出现下面的对话框 & h& e( H* T: @0 m; B% i5 k$ Y
New:定义新的mapkey & z3 D" ]6 M7 z8 a
Modify:修改
5 |2 _! S! ?4 o- c# k2 WRun:执行 2 l" T; {/ z7 n/ m4 \
Delete:删除
( u- o, K5 ?8 Y+ U1 V- A" SSave:保存 & o1 C# L% s* ^: _9 D" X$ p
选中new以后,就可以定义你的Mapkey. |
