查看: 5554|回复: 7
[疑难] 求助840D速度設定問題...
发表于 2009-9-2 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問五軸機台x,y,z,b,c軸,使用四軸加工,在加工直徑10mm,跟直徑100mm,C軸速度同樣打1000,為什麼兩者實際切銷速度差很多,840D不能自動換算補正嗎?..(就像直徑10跟直徑100一分鐘同樣轉100圈,表面速度就差很多)..謝謝..有人說G96,G94,兩者有何不同嗎?..有這指令的詳細介紹嗎..註..是五軸銑床加工戒指與手環
发表于 2009-9-2 21:26 | 显示全部楼层
看樓主提問了很多次,應該是真的有疑問吧!!我就我所知提供參考...
) j9 [! L! B9 F5 n+ t
) b8 D3 y# `" p+ @. V+ |一般控制器對直線軸(XYZ)的速度單位是G94模式,也就是mm/min;
. b# c! t" Q% r+ o但是對旋轉軸時的速度單位,會轉變成 deg/min 。% R# K0 a+ @! v$ Y/ m1 M, y
也就是下達G91G01C360.F1000.時,其實控制器對轉軸下達的速度是每分鐘一千度!!!7 K/ ?" u. ]5 x6 e) ~
/ G" S' ]% f* [* ?  R; L$ J; A$ U
如何證明???請執行以下程序:
: E$ |" v" V9 m% [! V9 K8 H# D/ qG90G00C0.
) O' v6 N$ ^4 _8 X! M: L8 Z& X& |G01C360.F360.
* o  O; S9 n8 V8 {8 e. D$ l$ ?* t/ B6 E
執行時計時看看是否剛好一分鐘走完C軸的運動!!* A7 o+ h( t! a7 B/ V3 \  F
若是的話,表示樓主的機床與我描述的相同
+ Y7 f& Y9 x% t  L+ _' J8 \2 j1 ~+ J) F6 H( n% t3 Y+ l8 N" U1 b
那如何解決樓主遇到的速度不正常的情形呢??這時G93的指令就可以搬出來討論了!
& W' t- f: G) V
" M+ U. P  ~% l# o0 [建議樓主,若您的症狀與我敘述的一致,可以翻翻控制器的手冊,查查G93那段的說明,
2 a" ]! s+ v4 X9 b( b  w再來討論!
$ R5 w) t0 n6 t3 l
% k5 ~2 i% @. ?5 m6 ^% H; T/ ]: k事實上,我遇過的多軸機,通通有這問題!不管用的是Mazak,Siemens,Fanuc等控制器,
6 ]! E' E2 S$ s! K都是用G93指令來作速度補償的!!只有Heidenhain不用,它號稱自己預讀單節後,
7 c( N9 u1 P4 ^$ F  E* h5 L% m遇到轉軸運動就會自己補償,不用使用者操心!!不過我測試的結果也不太好就是...5 Q, q3 \) g3 H' \7 y4 Y& F. P1 A
7 f- I1 ^; S1 U- L: H  I7 }8 N3 r
總之,試看看先!
 楼主| 发表于 2009-9-8 17:17 | 显示全部楼层
先謝了...
 楼主| 发表于 2009-9-9 10:05 | 显示全部楼层
謝謝Yeager 的回答,可以再請問如果是五軸連動,那如何使XYZ軸使用G94,BC軸使用G93..附帶請問一下,840D真的無法自動把mm/min切換成圓周切線速度嗎,萬分感謝...
发表于 2009-9-9 21:14 | 显示全部楼层
您用UG嗎??是的話,把您五軸機床的構型大約說說,我弄一個POST雛型,支持G93的您瞧瞧吧!!!
 楼主| 发表于 2009-9-10 09:58 | 显示全部楼层
謝謝,我五軸加工是使用UG,B軸繞Y軸+92~-92度,C軸掛於B軸上0~360度,VERICUT模擬機台如圖示..謝謝你了..你是大好人
发表于 2009-9-10 22:45 | 显示全部楼层
沒真正用過西門子,隨手作的POST,高手別見笑!PB6.03版的,支持G93 模式,有需要的下去試看看吧!
& \" X# W. v/ n; X  b) }1 ~
' W0 A3 K6 b9 X) U# TN0080 G54
# s0 M5 h) I: X# r: V  B* UN0090 T01
$ D7 ?$ a1 Q+ O  X* E7 c1 j1 i( ZN0100 D1* E" [) D4 M/ }! ~: i5 M
N0110 G0 C180.
, i# }5 ~7 k8 L# E3 j8 YN0120 TRAORI
1 V: U( J" j" S( b7 RN0130 G54
. [8 a1 w' ?. F% |& W/ Z5 cN0140 X230.664 Y-56.493 Z388.112 B-75.554 C177.377 S2000 M3: K# J) ^( S: y, K
N0150 X152.44 Y49.503 Z17.079
7 v/ o/ O) o2 ~8 R# I# w& o! ]N0160 X152.208 Y49.68 Z16.447
7 g) R2 q& |$ s9 H, r! L:, {# s7 E0 Z& k% ~
N0290 X104.928 Y51.122 Z3.177
) F+ l9 q+ h, v9 e! \% X4 t! nN0300 X104.923 Y50.964 Z3.0980 V7 w: E- S4 x5 A2 i
N0310 G3 X105.066 Y50.051 I.724 J1.378 F500.
9 Y1 a$ k- I6 x3 s9 t3 u/ ]N0320 G93 G1 X106.5 Y47.099 Z-.831 B-74.892 C176.678 M8 F130.6895 q9 ]3 [2 f9 [& e' c6 P
N0330 X107.846 Y44.114 Z-4.041 B-74.27 C176.015 F130.838
; a, D4 `4 g. w8 R4 nN0340 X109.106 Y41.092 Z-7.243 B-73.708 C175.411 F130.996" x8 S+ D& ?9 A8 B/ h
N0350 X110.28 Y38.03 Z-10.433 B-73.224 C174.887 F131.159
" V7 j) g( M8 I, z( Y' M# QN0360 X111.371 Y34.92 Z-13.621 B-72.828 C174.454 F130.856
7 J7 a4 R* w3 |" a8 ?N0370 X112.379 Y31.767 Z-16.833 B-72.485 C174.077 F130.08
! r% D( J. c9 F7 Y, x4 x& Z3 JN0380 X113.293 Y28.603 Z-20.066 B-72.171 C173.73 F130.018
4 c# N: c: p6 J. g& A( u9 d/ E+ UN0390 X114.107 Y25.436 Z-23.288 B-71.923 C173.456 F130.684- j6 V) e- S- h; s( @! V9 W* O
N0400 X114.564 Y23.285 Z-25.319 B-71.996 C173.536 F200.487: D+ Y( t; ~: a9 F- q+ F8 b1 z
N0410 X114.97 Y21.015 Z-27.191 B-72.439 C174.027 F201.9878 `' u) r5 y. L" D% n
N0420 X115.322 Y18.624 Z-28.883 B-73.294 C174.962 F203.372
& H* p8 ]( V; A. q, cN0430 X115.614 Y16.11 Z-30.366 B-74.607 C176.375 F204.5433 ]# e+ J: m( A0 \8 i9 n
POST.rar
54.87 KB, 下载次数: 40, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2009-9-11 09:12 | 显示全部楼层
謝謝..ㄏㄏ..我運氣真好,遇到高手了..感激不盡
GMT+8, 2025-7-22 19:55 , Processed in 0.621719 second(s), 27 queries .
