查看: 2232|回复: 5
怎么使Pro/E 中英文同时有
发表于 2009-9-2 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么使Pro/E 中英文同时有
发表于 2009-9-13 17:34 | 显示全部楼层
改环境变量里面chs为ens,就ok了
发表于 2009-9-13 20:15 | 显示全部楼层
楼上的说的可是真的??
发表于 2009-10-9 16:21 | 显示全部楼层
我是在工具里改的,所有下拉菜单都有中英文双语。楼上那种没有试过
发表于 2009-11-20 13:08 | 显示全部楼层
有没有试过的?
发表于 2009-11-20 13:50 | 显示全部楼层
同时在电脑里运行PROE中文版和英文版的方法
* F0 j( w" H) K8 C& V$ b8 h. Q) V6 C( t: P# c
默认 proe 安装后在 bin 目录下有一个 proe1.psf 文件,我们将其名称改为 proe_chs.psf,然后用文本编辑器打开,在后面增加一行 ENV=LANG=CHS,保存关闭。然后把 proe_chs.psf 复制一份,改名为 proe_enu.psf,打开,把增加过的 ENV=LANG=CHS 改为 ENV=LANG=ENU,保存关闭。然后把桌面上 PROE 的快截方式也复制一份,一个改名为 “proe中文版”,一个改名为 “proe中文版”,然后更改这两个快截方式的属性,在“目标”后面中文版的输入
# G2 f" p2 q+ x, v! [/ L& p' c
! s/ M, y+ W% k7 Z6 B" n"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe_chs.psf"
4 {& @( i+ J/ O3 S0 P3 N) B  F* |' E
英文版快截方式的“目标”中输入* S. C) E& V$ v) E1 ^
* D7 X& y* J" q; y  o8 I7 }"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe_enu.psf"3 p7 c2 h0 b/ `8 n6 H
: D+ ]2 G6 D  z4 k! D  D
注意上面的路径更换为自己的路径。这样就可以了。分别启动下试试吧。
4 K3 q% Y1 }! Z1 |( w; q7 L3 X9 }, R' I3 w$ z
第二种:建立批处理文件实现中英文版共存( q$ \1 c, G5 N- t# |
; K& ]! {/ u5 p- b用文本编辑器在桌面上建立两个文本文件,一个命名为 “proe中文版”,一个命名为 “proe英文版”,中文版的打开后输入
6 f8 Y9 a9 o' O% t/ ]/ V4 }" A: ]* x0 q' q" [3 T
@echo off
7 v# N0 a; w( \3 c2 u' ]5 b; c4 ]" n" ]5 d0 o
set lang=CHS
+ c1 w1 v6 P( U' V& t: U
/ x' V% @. S0 F"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe1.psf" %*
- l6 U! G. t! F1 N1 B- {7 U
: C# b0 {# ^+ b. c8 P! t保存关闭,注意上面的路径更换为自己的路径。
3 M$ |0 Y# G# h/ E+ E* {4 d5 a0 r6 Y: c, N/ D8 L- f6 T
英文版的打开后输入
. x$ M: v! l5 i9 ]  V! u0 v& V" l  H# Q! Z9 t# t- p. }4 m: S3 m  b
@echo off9 m4 L9 ?  |: N+ l# S; s/ k
2 P- d! L, F( A0 K9 `. m
set lang=ENU
8 x8 O$ ]- _# R  }4 J" y2 A. I3 X( Z( i3 d  _3 i
"D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe.exe" "D:\ptc\proeWildfire 3.0\bin\proe1.psf" %*% ~9 y$ Q. }4 Z$ k: G# H- W( l$ E
0 d0 R# V: R$ g( r保存关闭,注意上面的路径更换为自己的路径。
! Z- _1 x7 {' |' l) f' y6 o6 A7 l4 h7 @  c
然后把两个文本文件的扩展名 .txt 改为 .bat 即可。5 I3 K9 F. Z  T7 y" e6 M
, X2 ~: }" ~# }
有兴趣的试试 注意两种方法不要同时使用
5 @% Y8 C0 A+ c" \7 p我使用的是第一种,已确保可以!!
GMT+8, 2025-3-14 22:01 , Processed in 0.059620 second(s), 25 queries .
