一般的零件用ug制图还挺方便,但是涉及到几百个零件的装配,就不是很方便了。+ }, Y7 \+ o( j6 S: `
8 T/ U$ c. u* X* E2 }: p) p! a$ y 比如发动机的大装配,包括各种螺栓垫片所有零部件有好几百个,所有零件加起来有200多到300M
9 I" @ `. }) o' ]+ i% S! B# R% J4 ^8 k
投影一个视图要等好几分钟,投影之后加标注更是噩梦,在视图中设置标注线位置的时候,轻则需要2到3分钟才能选中一个点,重则内存溢出,需要重启UG;当大装配中的某个零部件更新后,在制图里更新各个视图也常常死机。- L( ^' h) w1 J0 n- {/ F! o
8 o, B" ]: q5 ~. T5 D* Q UG公司的人后来教了个方法,每个视图都生成一个装配隐藏线文件并另存,然后再把所有的这些文件在同一个制图文件中投影出来。这样速度是快了不少,可是用装配隐藏线有一个问题,就是所有的圆都变成了多边形,标注时无法选中圆心。后来UG公司的人也没有办法了。
4 Z; |4 A% x4 Y* d( \: k
0 C3 h4 r$ o4 `; [' i) e: Y. ? G 还有就是大装配视图中的线段很不好编辑,想要删除或加上一些线段,插入一些点,也常常内存溢出,需要重启UG。" n/ C r, [0 \$ N
1 r7 @" b/ @+ U- Y- c% \2 V
请问有没有高手教个大装配制图的好方法,能够加速制图过程,不易死机?' @9 v6 }5 i3 I" }2 R6 R/ F
! v/ H1 ^- K4 ^' A6 R: ?(PS:我们在公司里用的是DELL的工作站,内存2G,显卡是丽台的,显存256M,CPU是intel至强双核2点几G) |
