查看: 2590|回复: 5
mpa 怎么链接到UG上。。。。。
发表于 2009-9-6 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
mpa 怎么链接到ug上。。。。。
发表于 2009-9-7 08:23 | 显示全部楼层
本论坛中就有你想要的帖子,请点击上边的搜索功能搜索!
发表于 2012-4-16 00:09 | 显示全部楼层
有视频教程吗?
发表于 2012-5-31 14:09 | 显示全部楼层
WANGCHAOWQ 发表于 2012-4-16 00:09 " w( B' n' M; ^; u. q3 |, g# k
有视频教程吗?
9 @9 n' x) b4 N) [) ~+ [( K
安装Mpa 7.3
2 [3 x- G; s* I& q1 ~修改UGII_ENV.DAT (UG4.0 最大的99KB)DAT
1 ]; x. k6 H6 W9 s) }9 vUF_MF_PA_PATH=(Moldflow安装目录)\Moldflow Plastics Advisers 7.3\bin
( ~6 K1 j" W* j& o- M9 FUF_MF_PA_FACET_TOL=0.005<改公差> (方便在系统自己划分网格的,提高分析的准确性)
: F6 N! B( v8 z7 S1 a' ^环境变量
9 \6 M* \8 O2 i1 R1 R) OUF_MF_PA_PATH=(Moldflow安装目录)\Moldflow Plastics Advisers 7.3\bin
* [1 c4 j9 O2 U# T0 _% s) o                          启动UG--Application--Moldflow Part Adviser--选择实体-: O8 R# l7 ~: U: Q# M
如果 有License错误提示--选ok1 P8 [  T7 C0 c  f
OK两次即可启动MPA
; ^9 W$ \0 U8 e: n4 }# h1 设置进胶点, 2.点击人跑步的标签,勾选FLOW FULL ,下一步,选择材料(可默认)----OK2 ^4 n8 {6 {- R% d( Q9 @! M5 G
等待分析结果即可。7.1的不能保存为电影,高版本没试过
发表于 2012-7-3 22:16 | 显示全部楼层
xyzhaogegge 发表于 2012-5-31 14:09 6 k9 v' q! t  C$ [1 i& K1 v7 z
安装Mpa 7.3
. X0 d! \4 s# E/ d6 Z. R2 n( [修改UGII_ENV.DAT (UG4.0 最大的99KB)DAT1 @* W3 M5 V+ b" j% p* t
UF_MF_PA_PATH=(Moldflow安装目录)\Moldflow P ...
+ T& {/ G0 |, j' _: ]3 K这样设置后根本就不行
发表于 2012-7-4 22:29 | 显示全部楼层
能不能把2010  的挂 上去呢〈〉
GMT+8, 2025-6-18 20:59 , Processed in 0.159841 second(s), 23 queries .
