查看: 5251|回复: 11
紧急求救,冷却分析发生错误,请高人指点!
发表于 2009-9-7 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
** 错误 701875 ** 找不到具有入口节点   25014 的回路的出口节点
$ r( R% J8 P9 d. H 出口单元很可能与某个相同的单元重叠
* f& h* q' z. s5 W: ^2 }** 错误 701870 ** 冷却液入口节点   25014 被连接到不只一个单元  $ W) {! N. p  X: N9 K; G
** 错误 701871 ** 回路出口节点       1 被连接到不只一个单元
% I. w; M1 O( D( O: v' V( J# Z** 错误 701875 ** 找不到具有入口节点   25293 的回路的出口节点 ; V4 G* \* f( f' _- Z4 n
出口单元很可能与某个相同的单元重叠  , W: x5 v/ E- I' b6 I% F" D
** 错误 701870 ** 冷却液入口节点   25293 被连接到不只一个单元
  o5 T3 g5 ?+ K8 F9 S+ N3 b** 错误 701871 ** 回路出口节点       1 被连接到不只一个单元  / R7 K% i) x4 j/ K3 a
5 H! s7 O5 a' U
9 T" `, @* P! p4 H2 F+ e% [) v+ M流动分析没有问题,但是加如冷却回路后,冷却分析发生了以上错误提示,但每个水路我都检查过连通性了,冷却回路诊断也通过了,冷却入口也设置了,可一分析就出错,请高手指点,小第在此多谢!
发表于 2009-9-8 10:29 | 显示全部楼层
你的这个问题比较含糊,需要看到你的档案,我才可以清楚的下结论,目前初步估计是你的水路是有重叠单元,还有就是有可能你的水路为三通形式的
 楼主| 发表于 2009-9-8 11:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 ruanjg2009 于 2009-9-8 11:11 编辑 / w6 m1 k! d" w6 [; E+ r
  b7 V: V" _. ]+ j+ E& _
2# 老诚 - I1 ~- N" N9 v& I6 p: ?$ ^+ l
- o8 V2 C- v+ K: W1 v5 {
诚老大,请看图,文件太大,传不上来, 01.JPG 02.JPG 我的水路是先从ug里,取中心线转igs过来的,然后直接在mf里给予其管道与隔水板的属性,然后划分网格(没有手动建立节点,在划分网格时mf自动建立节点了)。我检查了每条水路的连通性,是可以的。但是在网格统计时显示重叠单元等,如图 03.JPG 相交单元,与复制柱体是什么意思。请诚老大指点!- |7 R) |+ c' @% _" S
再请教诚老大,是不是水路的中心线一定要跟产品一起用igs格式导入mf里的,如果分两次好象不在同一个项目里,但是产品用igs格式导入就会修很多节点,能不能产品用stl,线条用igs,然后和到同一项目里。有没有好的方法。
& Z3 X3 R6 S) H$ U; W/ R! e. h+ {其次,纵横比一般需要修改到多少,我修到10左右实在修不下去了,修了5个多小时了。
发表于 2009-9-9 08:48 | 显示全部楼层
把你的档案发到我的邮箱里,cxf0716@126.com$ I; t' R' V, ]+ d$ d
1.重叠单元主要是你水路的长颈比较小造成的
6 i, @( j; o' ^6 y2.复制的柱体很可能是你在做水路时用了复制命令做的,或者有移动的水路,也会出现这种情况
0 s" ]2 |9 P$ o  q. a0 P4 o8 ^3.曲线是可以单独添加进去的
* v) V% K+ {% d0 j9 Y4 O4.为使分析尽可能的准确,纵横比一般需要越小越好,但因产品复杂程度不同,修复需要大量的
* ~( `* q3 n: r0 r3 Y* R, N9 l( h时间,一般涉及到翘曲和收缩分析,要尽可能的修复到6以内,其它可控制在20以内就可以了,
" B' z; i5 |9 s2 G( v& s) a切记网格匹配率一定要好,最少要在85%以上
 楼主| 发表于 2009-9-10 14:29 | 显示全部楼层
诚老大,我已经将数据发到你的邮箱了,在此感谢您的指点!让我拜你为师吧!老大 4# 老诚
发表于 2009-9-10 19:37 | 显示全部楼层
呵呵,不敢当!
- r2 |% I# r% W% A9 F: S彼此相互学习吧!
发表于 2009-9-14 12:09 | 显示全部楼层
我非常欣喜老诚老师的才华和人品,你是UG网最优秀的版主!我们大家都支持你!
发表于 2009-9-14 15:12 | 显示全部楼层
谢谢大家对我的信任,我将会一如既往的在此论坛上回答大家的问题,也希望大家能和我一样帮助和回答大家的问题,好让大家共同进步!
 楼主| 发表于 2009-9-21 11:28 | 显示全部楼层
强烈支持老诚,是论坛里最真诚,最优秀,最耐心的老大。
发表于 2009-9-21 11:35 | 显示全部楼层
3# ruanjg2009 $ I) R# C2 V8 s  [
你的档案我已经看了,主要是你的冷却运水创建时发生了重叠问题,而且重叠单元很多,还有你的隔板式运水那样创建是有问题的,这个我在给你的邮件中已经有说明!请关注!
GMT+8, 2025-6-19 06:05 , Processed in 0.719542 second(s), 33 queries .
