查看: 1353|回复: 9
被这个问题折磨疯掉了~~
发表于 2009-9-12 01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经安装了了4天了,快要疯掉了,尝试了任何办法!!环境变量就是[email=28000@sunwei]28000@sunwei[/email]但是仍然打开不了~各位高手们,谁能帮我解决一下啊!!!
( b7 w' h% \% \3 zps:对话框显示为
2 J: s7 {% j4 n% w+ B  n" `% a+ y2 U4 d: V; M0 s4 g1 b
NX许可证错误:NX要求正确配置环境变量 ugS_LICENSE_SERVER。可将其设置为NX许可证服务器的值 [email=port@hostname]port@hostname[/email] ,或者将其设置为直接指向许可证文件,默认情况下,其格式为[email=28000@serverNamet2]28000@serverNamet2[/email]
发表于 2009-9-12 08:17 | 显示全部楼层
你的安装步骤如何?说详细点,安装完成后第一次运行UG时要先运行许可证文件,许可证文件运行以后不要关闭,再运行UG.以后直接运行UG就可以了
 楼主| 发表于 2009-9-12 19:43 | 显示全部楼层
2# GBB
+ ^" Q1 s' M! x% }& q1 Y8 \谢谢你啊7 b" o4 j9 N# n. L
- x+ h% _& P7 S. r. r* ["一、复制"MAGNiTUDE"目录下的nx6.lic文件到你的硬盘上(在nx6.lic文件上面点"右键--属性",去掉只读属性),然后用记事本打开nx6.lic,将第一行的"<this_host>"替换为你当前计算机的名字,然后存盘退出 qjf9ZD&  2 m" P, M/ b* ?) |& ]$ H3 K) r5 c
二、运行Launch.exe,安装"Install License Server",当安装程序要"license file"(使用许可文件)的时候,请选择第一步中刚修改的nx6.lic文件,请选择简体中文,一步一步的按提示操作 ~Q+J1S]Fs  3 [) H$ @- j$ ?, y& L
三、安装Install NX,请选择下一步,直至安装完成 c='uyx  ; F( H, t' c1 j- i0 Q/ s- s
四、复制MAGNiTUDE目录下的UGS文件(里面的四个文件都复制了)然后到你的安装目录下面替换就OK了 [email=J@o$V]J@o$V[/email]- KK"4 ]! Q; v: }9 ]0 P# A0 J; N8 C8 C1 ^
我就是按这个顺序安装的,而且不是一次,换过好些个lic文件......
发表于 2009-9-13 19:41 | 显示全部楼层
防火墙,还有CAD可能不能开,最好是装到另外一个 盘去,不要装一起" `; k5 P( \) W3 F
把重新装一次就好了
# K% ]6 p; ~" X9 f还有可能是许可问题,去网上下个许可要好点
# n! r4 ~7 O: j我也是下了,刚刚开始也不行
发表于 2009-9-15 14:31 | 显示全部楼层
我晕 你可能没把许可证里的serverName改成你的计算机名 所以安装不了 我以前也遇到过  不过 最好你把整个许可证的程式内容发布下 才能确定
发表于 2009-9-15 17:49 | 显示全部楼层
应该是许可证的版本问题,不知道对不对!
 楼主| 发表于 2009-9-16 20:45 | 显示全部楼层
安装成功了,谢谢各位啊~~
安装成功了,谢谢各位啊~~
安装成功了,谢谢各位啊~~
发表于 2009-9-24 21:31 | 显示全部楼层
怎么解决的。可否说说我和你一样的问题,先谢谢了。
GMT+8, 2025-6-23 02:42 , Processed in 0.061616 second(s), 25 queries .
