查看: 1954|回复: 6
AutoCAD问题小集合
发表于 2009-9-25 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD问题小集合
! ?0 o/ o6 S6 s6 b) O, ~& j" n啥都不说了,看题目,大家就知道是什么内容了吧,我这人没什么优点,就是喜欢和别人分享,千万别夸我……总结的AutoCAD的很多问题,以2010的居多,谁叫它是新版本来着,别说我喜新厌旧啊,这叫与时俱进!* c( k3 z) S! Y/ U; e3 f. G
1:问题:用旧版本的 AutoCAD 无法打开AutoCAD 2010版本的 DWG 文件;AutoCAD 2007/2008/2009产品中的AutoCAD 2010 DWG绘图文件格式是否发生了变化?  x7 x# V6 Z* C8 e+ |) G
解答:AutoCAD 2010 版本的原始图形文件格式与旧版本的并不兼容。而用 AutoCAD 2010 则可以打开旧版本的 AutoCAD 文件。要使 AutoCAD 2010 文件能用旧版本的 AutoCAD 打开,则须在 AutoCAD 2010 中使用 SAVEAS 命令将文件另存为适当的格式。; P. S! t1 m2 D7 Y+ k1 A5 C; a& K
AutoCAD 2010 DWG文件格式已进行了更新,与2007/2008/2009 DWG文件格式有所不同。该格式与AutoCAD Architecture 2010、AutoCAD Map 3D、AutoCAD Civil 3D、AutoCAD Civil、AutoCAD Electrical、AutoCAD Mechanical和AutoCAD MEP应用软件等新版Autodesk行业产品中采用的DWG文件格式相同。尽管如此,设计团队之间仍然可以使用任何之前的AutoCAD版本共享文件。像过去一样,AutoCAD 2010可以打开由任何Autodesk产品创建的所有之前版本的DWG文件。
5 C: g8 D5 S, }7 B3 T
' z; F5 V$ R' {) t0 [* L
5 U3 s5 n* i7 J+ w2:问题:在新版AutoCAD 2010展开向导中,选择 Support Content (支持文件)的安装文件夹对话框,允许自定义存放支持文件的用户文件夹。当选中按照 Microsoft Vista User Access Control 规定允许只读的文件夹时,AutoCAD 崩溃,怎么办?
2 y. |$ V. J6 _/ c* Q解答:要避免这一问题,须确在使用自定义文件夹选项创建展开时,确保在您的Microsoft Vista 系统的计算机上选择具有写权限的文件夹。; a& A: ?( A5 w7 L
3:问题 :从启用DWF Publish 的Inventor或基于AutoCAD的产品中选择(check-in)文件时,致使服务器和客户端电脑均被冻结。重启ADMS服务器后,只能通过禁用DWF Publish,才能选择(check-in)文件,怎么办?
' O4 h' x7 f3 y0 @  j  v8 ^# d解答:该问题由ADMS服务器上的DWF iFilter引发。 1 s" K, i8 j$ [9 p. x# K
可通过注销DWF iFilter来解决此问题。  注销步骤如下: ' C4 Z. D# H4 i! t6 o" C
1. 在ADMS服务器上单击开始菜单(Windows)>运行。   - ?  B9 F5 z- w) n( _, b" w) m
2. 在运行对话框中输入“cmd”
: x* Q$ z' O" c+ X" a& C# m  I3. 在命令行输入下列命令:   v. Q( ^, }" p$ e
4.  regsvr32 -u "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\DWF Common\DWFFilter.dll" & Q" J5 ~- O1 T) R1 `5 e: Q3 m$ ^+ r
过滤器注销后,需要重启ADMS服务器或重启ADMS使用的所有Windows服务。
# E+ L1 Z9 \: p# V要重启ADMS使用的Windows服务:  , H5 P6 v7 A9 ]) l# q3 M6 `  H
1. 单击开始菜单(Windows)>运行。
- f4 d2 y! Z$ v2. 在运行对话框中输入“services.msc”    ; ?  x: @( s' v! P) Q& z5 t
3. 在服务对话框中右击下列每项服务,然后从快捷菜单中选择“重启":
& t# S% W* ]! ho Autodesk Data Management Job Dispatch
( X1 A2 N4 l3 V2 l' f# Z& go SQL Server (AUTODESKVAULT)
" k: s! b4 r6 R: N$ }o IIS Admin
3 b! G3 j  S5 d3 `总结了半天,怎么才3个问题啊,失败失败,大家多多支持,有问题的就往上拽,当然最好有解决答案,没有的话也凑合,各位大神们帮忙解答解答!
评分
参与人数 1流量 +5 收起 理由
wyi + 5 技术解答
查看全部评分
发表于 2009-9-25 11:10 | 显示全部楼层
2010刚出来没多久,你想有多少问题啊?大哥大哥大哥!
发表于 2009-9-25 11:12 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-25 15:58 | 显示全部楼层
LS说不下去了吧~挖个坑,自己跳了!
发表于 2009-9-25 19:47 | 显示全部楼层
问题问题,我有问题!AutoCAD 2010软件中的AutoLISP或Visual LISP编程语言没有发生任何变化。面向AutoCAD 2004、2005、2006、2007、2008或2009的AutoLISP和Visual LISP程序与AutoCA
发表于 2009-9-25 19:51 | 显示全部楼层
感觉像小叶子和一休…
发表于 2009-9-30 18:06 | 显示全部楼层
路过,学习了
GMT+8, 2025-7-22 13:41 , Processed in 0.211167 second(s), 25 queries .
