查看: 6791|回复: 7
强大的UG6.0
发表于 2009-9-29 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
thumb.jpg - t9 R4 T' X1 u+ C7 R) y6 M+ H
ugS 发布NX 6.0最新CAD/CAM/CAE 软件;新技术使用户“如虎添翼”,加速产品创新,扩大成本效益 3 H  q4 ~( e4 C7 W
( ]6 m. L4 w$ f( O! q
NX 6推动UGS成为PLM行业中CAD/CAM/CAE市场领导者的愿景
* }# }2 q: l; x7 E+ cNX 6让生产力获得前所未有的提高% M9 @( Z3 }) l7 X" C( U& Z
北京–上海,全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天发布了NX® 软件第6版– NX的下一代数字产品开发软件,帮助用户以更快的速度开发创新产品,实现更高的成本效益。
4 k. R! D, y# D) d( v3 r1 K/ P/ q' A1 L& L
NX 6 为市场提供了突破性的技术创新。在生产力改进方面,NX 5的提高幅度超过了以前任何一个版本。为了配合此次发布,UGS还在全球各地开展了以“如虎添翼(Greater Power)”为主题的一系列市场推广活动。
7 E, G4 Z. a8 C* W' `9 a7 ]9 C0 z) ?
0 W! R  s- T) [) w. vUGS公司董事会主席、首席执行官兼总裁Tony Affuso表示:“CAD/CAM/CAE 市场是UGS未来的核心增长点,我们的愿景是成为该战略市场的领导者。NX 5的创新技术为行业设定了新标准,也为实现该愿景提供了无限动力。下一代PLM解决方案要促进在全球供应链中做出更好的决策。NX 5的各项技术的集成将极大地提高企业有效利用所有业务知识的能力,这就是我们将其视为PLM愿景核心的原因所在。”4 ~! B0 h9 K' n9 S( d+ Y0 w
* J9 C0 b" \; \. R# Z# l主要增强功能3 l6 S& r8 w: n* q7 K/ O3 [
' Z  x- Z& w. \) s8 K3 ENX 6“如虎添翼(Greater Power)”的突破性创新包括:
# `) Z  l4 z+ k6 i( R; H9 d
- ^5 ~0 r8 u5 Q& H更多的灵活性 – NX 6 为企业提供了“无约束的设计(Design Freedom)”,帮助企业有效处理所有历史数据,并使历史数据的重复使用率最大化,而避免不必要的重新设计。比较结果显示,与竞争系统相比,NX 6的效率提高了50%。另外,NX 6还突破了参数化模型的各种约束,从而缩短了设计时间,减少了可引起巨大损失的错误。 0 r& p- R4 ?% @- B
更好的协调性 – NX 5把“主动数字样机(Active Mockup)”引入到行业中,使工程师能够了解整个产品的关联关系从而更高效地工作。在扩展的设计审核中提供更大的可视性和协调性,从而可以在更短的时间内完成更多的设计迭代。
: u  I4 A1 m$ O. X7 w% [更高的生产力 – NX 6 提供了一个新的用户界面以及NX“由你做主(Your Way)”自定义功能,从而提高了工作流程效率。由客户提供的比较结果表明,生产力提高了20%。另外,一份第三方的基准报告显示,在工作流程效率测试中,NX 5的性能超过了所有主要竞争者。 + y2 l; k" e6 I" p9 c9 o- V
更强劲的效能 – NX 6把 CAD、CAM 和 CAE 无缝集成到一个统一、开放的环境中,提高了产品和流程信息的效率。客户比较结果显示,与领先的竞争软件相比,NX 5的分析工作流程速度要快50%。另外,制造加工时间缩短了20%。 3 O" ~5 O- s3 {* y6 {  j2 V# G3 s
ARC咨询集团资深分析师Dick Slansky表示:“通过一体化的CAD/CAM/CAE和工业设计功能来提供一个非常直观的用户界面,NX 5使设计实现通用化-不仅仅是零件再利用和标准化,更重要的是基于知识的工程方法和最佳实践。”' ]/ u) j& b0 z/ Y2 }/ P) G; A
0 l' p' ^# N) e/ Z1 `
IDC公司PLM应用项目总监Gisela Wilson表示:“通过NX 6里面的关键新功能,UGS提高了其CAD系统的效率。UGS把这些新功能称作‘无约束的设计(Design Freedom)’,因为他们能把设计人员从基于历史记录的各种约束或参数化系统中解脱出来。设计人员能够在不撤销设计树的情况下修改设计几何图形。对于使用多个CAD系统来支持多个OEM厂商的供应商而言,这一点尤其有价值。”! F( ]+ d" `3 J& g% M
" q* d; P4 o. w7 r4 `: G0 L9 I
: N0 [4 r! P4 N  k0 j4 f2 `3 ~NX6 的新功能是针对产品式样、设计、模拟仿真和加工制造而开发的。NX6 带有数据迁移工具,对想要过渡到 NX 的 I-deas 用户有帮助
* v* a& m9 c5 q% z' D: |! T( h德克萨斯普莱诺 – 全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件和服务提供商UGS公司今天宣布,发行数字化产品开发综合软件解决方案软件NX™ 的第4版。NX5 以其行业领先能力为基础,在整个产品开发过程中可以捕捉知识,模拟产品性能,还包括数百项以客户为出发点的改进,以提高制造商的能力,帮助他们鉴别产品改善创新过程。
2 d$ k* B" J' s4 t: ~“公司都想得到一种‘锦囊妙计’,希望以此来生产出下一个产品杀手”,Design Insight的执行董事Peter Mark说,“不过,我的研究结果标明,全球各个大公司无不连续、不懈地寻求能够更好地满足客户需求的方法。从客户的角度来看这个问题,我们可以看到,客户所关心的问题至少有8个,而在一个产品的生命周期中,他们的感知至少要改变4次。我们很高兴的看到,NX 很注重细节,从设计改善和模拟到知识捕捉工具无不如此,而这正是支持不懈创新战略所需的”+ r7 a8 Y2 Z/ r3 p  G5 }" q* X
UGS NX 6, 来自UGS 的领导型产品发展解决方案, 给制造业者们带来他们能够征服改革挑战的实用工具。 UGS 产家通过一系列的事件来突出这次Relentless Innovation(无情的改革,新版功能增加许多许多),讨论特定的工业议题, 对于我们的客户, 提供更深层次上的最新和最酷的技术示范。" B- a6 }- r. L5 ~( ]" a/ w% ?
NX 包括了世界上最强大、最广泛的产品设计应用模块。 NX 具有高性能的机械设计和制图功能,为制造设计提供了高性能和灵活性,以满足客户设计任何复杂产品的需要。 NX 优于通用的设计工具,具有专业的管路和线路设计系统、钣金模块、专用塑料件设计模块和其他行业设计所需的专业应用程序。6 p0 V- K: h- N. C7 G2 L
安装方法:1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(右键)--->计算机名--->完整的计算机名称,把名称抄下备用,不要最后那个“点”。
' l- ?! Q+ Q0 y% t9 h2.进入安装包内MAGNiTUDE文件夹,用记事本打开nx6.lic, 将第1行中的this_host用你机子的计算机名替换,例如我的机子完整的计算机名称NET 则改为SERVER NET ID=20080618 28000(原来为SERVER this_host ID=20080618 28000),改好后存盘备用。% e' q5 Y5 N* ]/ `! _1 k( G9 C7 Q
3.双击打开Launch.exe,选择第2项“Install License Server"安装,或者进入光盘ugslicensing020目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上第2步修改好的ugnx6.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘里)。
' a: m1 k& ~; Y% \( I6 n4.双击打开Launch.exe,选择第2项“Install NX"安装,或者进入nx060文件夹,运行setup开始安装,并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。 安装路径可以改变。www.fmcax.com1 q, B- {# C. R9 Y
5.进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0右键发送到桌面快捷方式。双击打开NX6.0。
2 h3 N( a4 ]& G0 p1 E! J6.进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS文件夹复制到第4步安装NX6.0主程序相应的目录下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.0 把UGS文件夹复制到Program Files文件夹内覆盖就可以。
' U3 E- l7 y- q, [7。重启,双击打开桌面NX6.0。* e- q$ t$ v3 ]' }& o9 m" O9 W9 f& l
注:如果打不开,请按以下步骤操作3 S. W/ p  }! _4 C7 B
进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择Start/stop/reread,点一下Stop Server,再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开桌面NX6.0。
发表于 2009-9-30 06:42 | 显示全部楼层
楼主这帖子发的,据说马上就要进入7.5了
发表于 2009-10-2 21:01 | 显示全部楼层
垃圾,真是一些垃圾呈
发表于 2009-10-5 11:06 | 显示全部楼层
这些在安装时就已经明白了
发表于 2009-10-9 19:22 | 显示全部楼层
应该尊重别人劳动
发表于 2009-10-10 01:01 | 显示全部楼层
一些书上就有
发表于 2009-11-10 09:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-27 21:29 | 显示全部楼层
NX7。5和NX6界面没有多大变化,只是NX7。5加了齿轮建模而已
GMT+8, 2025-6-21 06:52 , Processed in 0.253514 second(s), 28 queries .
