类型 = Mill_Contour3 ~" Z. u x' p! R: U5 c- V( X4 O4 Z5 e# a n% B/ n+ F
子类型
/ w: V( H$ T+ j/ U处理方式/ d$ S/ V% ^; r6 v; e3 O% ^" E! y" \( c* m9 V3 h1 s& j+ Z
描述0 S% a+ w6 s# |& D1 z# l2 J( N3 `
/ E7 N6 n! r1 ^3 R1 X7 E' G i" P6 |4 E0 e" q* a
7 N7 F3 |5 X0 t! ?2 S# B ?CAVITY_MILL9 |+ z P; [+ ^: @0 g9 g4 Q" W/ p! \ I% ^1 Q
型腔铣6 S: V- \; W. ?6 E
+ j# X/ W1 Q: B6 d6 b! y. C, l基本的型腔铣操作,用于去除毛坯或 IPW 及部件所定义的一定量的材料,带有许多平面切削模式。型腔铣常用于粗加工。" g! @0 g* J9 z- O; q. X) U+ \. ~/ u5 R `* u& B$ X
; Y, s, u5 B( KZLEVEL_FOLLOW_CAVITY
4 C+ i" c* o3 H. p6 f: H* X$ m* b型腔铣* R0 R/ r. A5 c% I* w; E2 h8 V. A; R4 [6 r, [: T
使用跟随工件切削模式在形状内部切削。
4 ^! X' V/ V3 r6 }4 i5 B' c+ t K/ X" |8 i7 \0 b" a
' t g$ A% f0 g; wZLEVEL_FOLLOW_CORE
* Q3 w2 `. t3 ~- c型腔铣
" `- N- _1 B1 {8 ?使用跟随工件切削模式在形状外部切削。0 `: b& Z' O! S3 J8 [/ K( L; C
0 c' `3 c2 U5 E6 e" J
CORNER_ROugH( C) j$ R x0 C/ w+ s% C) u7 R$ _4 G% b* K0 y( a- m
型腔铣: d' p. Q$ g7 E. o
$ E1 D3 Z6 T& N; @切削拐角中的剩余材料,这些材料因前一刀具的直径和拐角半径关系而无法去除。 ! ^# y- x+ a! c& M( T
" v" B6 l6 C% B0 D( TZLEVEL_PROFILE
. \% v7 Y6 ~( [) a% |1 k$ s, b4 w) NZ 级铣削" U# ~$ O. u) R+ r# p, \
4 D- A/ p2 |5 v) L5 _2 z x* L基本的 Z 级铣削,用于以平面切削方式对部件或切削区域进行轮廓铣。 A8 p, a. c. A. Y' O) V7 w/ O4 P9 n# ~2 R) f0 ?/ X
8 h2 h, A: z/ Q% p# X
* X! C, n1 |- e2 v0 Q) B! d! T$ QZLEVEL_PROFILE_STEEP' o( z( S9 [( @0 e. r6 v, l
& _$ D7 o5 z9 D& _Z 级铣削( O" X1 {1 _$ _6 e- _: l
9 W# O: u! R9 u1 H" J, v# X; r7 \( f与 ZLEVEL_PROFILE 相同,但只切削陡峭区域。经常与 CONTOUR_AREA_NON_STEEP 一起使用,以便在精加工切削区域时控制残余波峰。
0 r5 a+ T# _. g7 @7 i! Y0 x* b! h+ J' O; t$ j+ ]1 }- m- \5 b/ y- V% n* x7 X( h5 m
ZLEVEL_CORNER
% b7 I$ e( x, E; f5 [( rZ 级铣削
& X+ H3 |( j, k& q6 u G精加工前一刀具因直径和拐角半径关系而无法到达的拐角区域。 $ G9 b: u" y3 n2 [% C, C& p6 m/ v c: ^+ l8 x3 c
* M* Y: p1 Z! A% t7 T
) M! H9 Y& u2 n- K' P. b! l$ d% AFIXED_CONTOUR. j% w9 \/ I O8 h
4 g5 s. h t: A曲面轮廓铣" N7 s4 Y/ _. E0 Q; j
基本的固定轴曲面轮廓铣操作,用于以各种驱动方式、包容和切削模式轮廓铣部件或切削区域。刀具轴是 +ZM。6 d, o3 E4 M( S! R4 G' Y8 [9 D# {+ N2 ^2 o5 p. Z
1 a$ E' v+ @6 D, l/ W" I
CONTOUR_AREA5 p! T$ `, A0 I' K' z; d
曲面轮廓铣& N# S. i/ |8 [1 s+ _7 Q- w' |
. ^' l) o* q" W% Q2 \区域铣削驱动,用于以各种切削模式切削选定的面或切削区域。常用于半精加工和精加工。% ]# J: }0 o$ l W2 q% s4 `; F1 g% @, p
5 m3 c0 l) _6 ^$ O: e7 V: r3 D2 K) u, l
/ p# P! X" Y: o* U, q" n曲面轮廓铣, V$ O1 @) d( @
8 t% X: `7 z U, A' S9 t与 CONTOUR_AREA 相同,但只切削非陡峭区域。经常与 ZLEVEL_PROFILE_STEEP 一起使用,以便在精加工切削区域时控制残余波峰。
7 L* n* m* m% E& E7 \! y8 V. f
& l" ?4 T4 y6 Q& d0 I+ MCONTOUR_AREA_DIR_STEEP; [$ h; Y* F- ^& M
/ k g* x% y" t2 d$ ~曲面轮廓铣3 c4 v; u$ I, \$ k+ O" `/ v/ L5 |# t6 b( l. D* [1 R% X6 b
区域铣削驱动,用于以切削方向为基础,只切削非陡峭区域。与 CONTOUR_ZIGZAG 或 CONTOUR_AREA 一起使用,以便通过十字交叉前一往复切削来降低残余波峰。8 M' `' l% i: v: O* k/ y! S- v+ S* L' f( Q3 ]; {# T0 r% v7 i
6 g, ~1 ?! R2 H
CONTOUR_SURFACE_AREA. `8 T0 |3 S, ~8 o, X) z }
曲面轮廓铣: C6 h( k5 D9 c" V$ L3 W
曲面区域驱动,它使用单一驱动曲面的 U-V 方向,或者是曲面的直角坐标网格。: D6 E/ B5 g6 ~$ H) V% p+ i5 a. ~# q9 W9 x* D4 l4 w+ N
& @/ n! I3 \6 c8 Y
FLOWCUT_SINGLE8 a9 |1 P3 W7 j# ?
2 M% _' N/ R S7 [曲面轮廓铣
4 |4 G" h ~& w# L+ |! N& `1 Q自动清根驱动方式,单刀路,用于精加工或减轻角及谷。
3 a' u9 Q5 ~# ^: ~" N& @0 `, s- T/ l: j( Q$ o4 k5 n% s% T+ x/ ?3 _* _8 q* z6 X
FLOWCUT_MULTIPLE
# |% d9 M! b9 k+ H* F) W曲面轮廓铣
5 ^0 @; R5 P* P3 u0 |0 M$ s! X自动清根驱动方式,多刀路,用于精加工或减轻角及谷。1 s; _6 [8 X9 C* E6 i
, B# d/ P/ K+ }% m) m; J* [# x) Z* S/ [7 p9 L4 Y: m) o
FLOWCUT_REF_TOOL: v6 r, e# @, Q* Y% j$ l. g6 t- y4 G) k% d# k* @: Q1 ?) s
曲面轮廓铣; M2 }3 [/ l0 |' j# b g# q
" M' n& H L3 A* D6 J' [" T自动清根驱动方式,以前一参考刀具直径为基础的多刀路,用于铣削剩下的角和谷。( @0 j/ y" t4 I# l2 ]# Y% ^9 y8 d4 @# v7 Z$ Q
) j3 J7 d8 ^) q9 _8 H$ i# v7 m
& x' E4 K1 I" Z5 `; _FLOWCUT_SMOOTH; {! ~( x7 Y" P$ [( g$ e: r0 s
曲面轮廓铣8 q4 O1 N/ ]" C" N3 e3 j' U; v+ `* e
与 FLOWCUT_REF_TOOL 相同,只是平稳进刀、退刀和移刀。用于高速加工。9 j; E* _' s5 z0 A1 e; l6 r r8 V9 ^0 g3 {- s
; g$ a) c, E, X T/ g7 L8 ^PROFILE_3D( a2 N& G& A% c
平面铣! ~* E* t3 o! K6 C0 s4 h$ t( D1 O' m! b
特殊的三维轮廓铣切削类型,其深度取决于边界中的边或曲线。常用于修边。9 b$ \& C4 U/ L, s
* k. X4 h5 S$ m- y" S" b" ~CONTOUR_TEXT: i" N/ M! X3 K- ?4 S5 N( M$ W
曲面轮廓铣" ^; ?6 p* p2 T; f0 B# m) Z% f' W& c" z
切削制图注释中的文字,用于三维雕刻。; D0 M7 \3 F: Q+ Y- I9 Z; ?$ V+ t! g; \/ h
0 r: v& P! W9 x8 c* |- z9 p' V3 j+ {2 r8 t
MILL_USER4 N' J( f8 U8 @' D4 Y6 P
- B; x9 B6 M: r y, a& ^用户自定义/ \. Y$ D' K: X+ V
此刀轨由您定制的 NX Open 程序生成。/ c# j( g$ ]- Z9 o" ^
7 u( e* M! U; L3 F# ?- Y: z& U" c0 B5 h$ F* u9 e V/ L: E7 Z( I: F3 I7 r0 j. \1 m9 {" u
MILL_CONTROL
' b3 S. X* F' k( t机床控制5 t0 K' l M( j# Q! ~
它只包含机床控制事件。
- I6 c! D3 Y9 q) _- ~& T9 U8 {" r4 d8 u! J" P" m# @8 t/ @3 Z) x
/ j9 l+ `: J8 x$ h! K! C1 n2 U; n
% `9 i) K( v" A* ~5 \/ f: Q {% T+ }( j( Z1 P% B7 T
5 h& K3 F0 z. X4 X. n
$ {7 u# ?* |$ F8 H
" e' c; B6 i% G- i1 B5 @: c
( C7 V# r5 `' y0 x8 |" X% i$ C类型 = Mill_Multi_Axis
5 \. _! S5 }# Z6 g子类型, e% X$ O9 ?9 G0 J# i( [8 W+ B6 H" h3 D s8 ?. z7 Z3 Z
处理方式
3 b0 m T) I( Y- I3 A3 W7 o2 U描述& R% l3 L. _' z; h$ ]$ u" x" c3 Q H
- L& y# y i0 q! b4 P; ], i. n4 |$ ]# Y1 r; f M$ c7 w0 Q6 A) e `( s# O
VARIABLE_CONTOUR
/ P4 X) [6 ?8 a M( ~曲面轮廓铣# p9 N8 M6 ?$ f9 V9 k7 j5 R- D, N5 O. m! K
基本的可变轴曲面轮廓铣操作。用于以各种驱动方式、包容和切削模式轮廓铣部件或切削区域。刀具轴控制有多种选项。# h$ R, w* X6 Y
5 u$ F. C' { o& i/ U4 H% O1 m, g5 ] G9 m! |0 Y9 L
VC_MULTI_DEPTH 1 t8 w1 |9 Q4 j/ V4 s
曲面轮廓铣
$ C- d/ T: J8 P* _8 N: [可变轴曲面轮廓铣操作,其多个刀路均偏离部件。2 c' I' R: M& ~4 U- I4 L/ X! f' q V' k' S. c, d
0 r# m1 u1 T; `* U K3 oVC_BOUNDARY_ZZ_LEAD_LAG
) a" l: b0 l1 d9 [. ~曲面轮廓铣
. `$ Z7 @4 t/ Q& q可变轴曲面轮廓铣操作,具有边界驱动方式、往复切削模式和刀具轴(由前/后角定义)。5 d @2 m- Q$ _) A2 F M9 |$ ^ L# t( p3 F. M# G8 I+ ^8 r
( `0 l# C7 R7 @7 D- f! D0 r) G
VC_SURF_AREA_ZZ_LEAD_LAG( {4 @6 Z% M6 g* T$ a! m" l, ], _! C3 b) _$ ~+ E
曲面轮廓铣% X, ~/ ~# A8 S. h7 Z
) ^! \0 C4 H7 J$ J可变轴曲面轮廓铣操作,具有曲面区域驱动方式、往复切削模式和刀具轴(由前/后角定义)。1 _+ S& v: k5 k2 ]% v/ v+ |
/ ^& N# |: _3 n
: y( H- n" a: ~* K4 N# y1 UCONTOUR_PROFILE9 W# y) R; o, A# Y0 x* Y2 N9 I5 Y
) @* l! N2 L. B" E) \% F
2 {0 H9 C" |" W9 R* p
曲面轮廓铣/ V( u) p$ b- A3 ]
使用轮廓铣驱动方式的可变轴曲面轮廓铣操作。通过选择底面,使用此操作可以使用刀具侧面来加工带有角的壁。- l3 r/ m& R3 p
0 S4 U7 m3 _5 B L+ T# f/ l) L# r) F9 [8 `( D3 g: R
FIXED_CONTOUR 5 } [3 `5 t$ G9 d4 N4 w+ c
, r7 Q3 {* C( w曲面轮廓铣5 R# ~# T0 ~/ F% _0 _0 B! f7 y% {0 {' n+ v- f. [
基本的固定轴曲面轮廓铣操作,用于以各种驱动方式、包容和切削模式轮廓铣部件或切削区域。刀具轴可以设为用户定义的矢量。' _( v5 T2 E3 k& Y4 M
' }8 ?' ?# G9 w* k' e9 {. r9 s
8 Y' C5 ^* ]5 ~SEQUENTIAL_MILL6 l! X; u6 X1 w6 P
顺序铣7 j. t7 U3 j% v) A5 F% w* f2 z' z2 t$ o# I! ^
也称为 GSSM,它与 APT 相似。刀具由部件、检查和驱动曲面驱动。当需要对刀具运动、刀具轴和环回进行全面控制时,应使用此类型。* x2 j4 @$ e* D4 a* b
" s, ]1 H! c; F+ b. I
4 U/ ?/ V5 o. x8 d9 FZIG_ZAG_SURFACE $ }# {( J# U! M! \0 k
3 L# Z1 E' G5 e+ Q0 Y4 s往复曲面* x5 k1 u1 P% Z2 @" m+ p# o. K0 ^3 V' S
对于新程序,您不能使用传统操作类型。1 u2 T* U# F8 L3 t& C. U
/ a5 J/ Z2 p* T, S3 p! c% ]/ J' MMILL_USER& O, f' Q) P( o1 n' ^' o; q
3 T) t+ z; B8 F) D& l5 Q% C: l) W用户自定义! {+ r D3 |; g$ h6 J# `' z4 H! J6 S) N) n+ C9 V
此刀轨由您定制的 NX Open 程序生成。/ X4 ]/ z/ D! K7 q
: e4 X, n2 W1 P: _( o3 y, {3 @4 P" N8 ^5 N5 d5 I
4 f. u2 F' K! w k7 V" x) \MILL_CONTROL3 L' x. n1 W; v% {8 S3 m/ C% [# a4 U. I1 `8 L9 p
机床控制0 c2 s, M! L- f* L+ S. Q2 V6 P
它只包含机床控制事件。
1 J% u% w1 e. ?" s! m% C0 a: I+ b* y; n6 Z8 H+ H( q+ G
, B8 R( L, N$ X' g' L8 ]8 S( N/ }" T0 B
% d& w3 H3 D* q1 ?5 r9 O+ F" C7 z, y: e6 W
' n7 a8 j5 J- p8 c& E( X
类型 = Mill_Planar
! i! |. ~; J* U; U$ A子类型5 M' P. D3 ?8 }! s: G* m- F
: W1 d- L/ x9 J! W; }处理方式
" b4 t, p4 T$ k+ i描述- f9 X$ X: Y" y4 N* f8 A6 V3 @0 t d: |4 w# W* N4 C1 C1 p7 t
( v" _, e0 e* I/ f6 k, C
FACE_MILLING_AREA1 @' Q% d6 U) p' I5 Q8 U0 S3 d% r# X/ D
面铣削8 B2 j5 p' ~" {2 W
“面铣削区域”有部件几何体、切削区域、壁几何体、检查几何体和自动壁面选择。2 Y7 k* L- T: o" j7 a+ B
) u6 s$ @+ j; k( E% o! QFACE_MILLING
- |9 d2 q; S/ S面铣削& x7 \: H2 ^5 a6 @* O g
基本的面切削操作,用于切削实体上的平面。6 X0 ~/ Y; A7 U [ U! @. D; X4 a ]# u
( @/ f& C% T- \) \+ wFACE_MILLING_MANUAL! a! X, g$ i$ S
, Q" O4 y% I5 w! W0 c% W面铣削
_. p, j& X$ h W& g/ e, a R9 j3 x混合切削模式,各个面上都不同。其中的一种切削模式是手动,它使您能够把刀具正好放在所需的位置,就像教学模式一样。9 }' T0 K$ A4 g, W, D# Q2 w& g0 E' E6 O8 ]& }$ _
|# F( ^5 e% {& i$ u( i- U0 C) N! i
PLANAR_MILL ; k- V# X$ Z- T5 E& x% u% j% S- ]" a
/ p) ?0 w4 B( D平面铣
* |0 {8 y5 r$ Q+ K& `0 i% H基本的平面铣操作,它采用多种切削模式加工二维边界,以及平底面。
/ W3 U3 j# G0 _7 ]- a1 j2 _/ K0 g0 J$ E! \/ w+ J7 z/ }
PLANAR_PROFILE
, s# N( X! Z7 K, O: P: J' G平面铣4 r+ T: ]% ^; {! H+ M- p" ?! D7 L8 p$ a" ?
特殊的二维轮廓铣切削类型,用于在不定义毛坯的情况下轮廓铣。常用于修边。0 e( W8 z" Q- R/ g7 d
% }1 i$ v" N# _' L7 |ROUGH_FOLLOW
, B; k' U: f2 n2 @平面铣: _' E7 s2 Q! O' C9 M
使用跟随工件切削模式的平面铣。$ V. D0 {$ |1 b2 ]4 `* X2 W8 l7 Q M& k
: b( u5 w9 h: m/ p
ROUGH_ZIGZAG5 W# C+ t: z$ V5 J S: m. m1 Y
# E7 e& o! n- |4 w* `平面铣
7 | f! a% J- x1 p使用往复切削模式的平面铣。
- k" n, k' ~5 W4 g5 m+ _3 i& N: ^: q% ]6 P$ w; V0 `* J* J$ j$ G
ROUGH_ZIG 2 T0 z/ i$ q. K) R
6 C$ `6 l3 D$ _% U: S( ^- G平面铣
, y1 a$ e7 F! I使用单向轮廓铣切削模式的平面铣。. f& U l) p( q3 z- v/ {% C& s
0 |! M/ @4 v1 g3 g# a, f3 V0 @5 C2 y8 ?2 }, M
CLEANUP_CORNERS
6 C) i+ P4 k8 K3 `( A+ [+ v平面铣% d( W( X3 [2 m! b9 g8 e
3 E( x" S$ t) R! h8 Y0 p使用来自于前一操作的二维 IPW,以跟随部件切削类型进行平面铣。常用于清除角,因为这些角中有前一刀具留下的材料。* P% ?7 l! K: x( u3 k0 g7 p7 \7 r- t; {8 G
; Y8 o) ?. Q( C" D: g% M
FINISH_WALLS; P w8 C! P3 K6 a, z, Z
平面铣; _4 ]( P! i* j6 V' U3 b9 ?6 m7 H$ F1 N& J6 A5 p- ^$ s) P+ s
将余量留在底面上的平面铣。" e, a1 l* p/ g ?7 Z
4 q' H7 F1 l6 i) j8 M! i2 |3 ]
3 q0 Q* P6 v( A; n, [FINISH_FLOOR) J5 Y) C! G6 }+ N
9 x( F5 d5 b1 e! |) n平面铣9 p1 K! p4 O" I! s3 R8 R/ P# r8 T/ |$ H3 D
将余量留在壁上的平面铣。" e$ B# B" Y: Y1 L3 ^: C1 N4 L/ _! q* u0 d
, z& G8 c' B1 p3 l2 d
THREAD_MILLING
% v" c* |- D" J( E: n' D螺纹铣
3 i G2 s$ z3 n* c) N使用螺旋切削铣削螺纹孔。9 @+ p, s2 g4 O2 n- T. q( A# a
" z+ T6 S! g( O" P. m- [% |* X Y; x7 V& M* u& G* J% h# p- Q0 _* y$ Q. G+ u% J
PLANAR_TEXT' ?" H2 a2 q' \- ~$ u
/ m& O, `! }0 i1 I( e( w平面铣(非高速)
; N, X7 j& p+ B$ V切削制图注释中的文字,用于二维雕刻。1 ^; k. }' j0 n3 J1 W
0 B6 Y9 f+ Y2 g2 l2 E$ U1 e: j9 k0 t \7 p- L L" Y
MILL_CONTROL' ?" K0 o* A3 }& F
* W1 Z U) j4 T4 R' w m t螺纹铣+ n7 n7 S! `6 n; u5 V9 N2 Y& ]: G7 V/ D2 Y) [" n; X2 ^
它只包含机床控制事件。
5 W+ Y0 m" M' k- F |6 a. a) M
' d7 v. l9 ?1 ]0 a! y. VMILL_USER3 j6 {) `0 R7 Y* {1 }
$ } b4 e/ c- J. o! [' i% h螺纹铣! B/ [3 \1 u/ _. H# n2 v+ ^9 R5 Q! q5 j& ?9 s
此刀轨由您定制的 NX Open 程序生成。 |
