查看: 1164|回复: 0
第二个问题
发表于 2009-10-12 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
将零件装配(先插一个关系问题   例
8 D! t( {. i) n# g                  我要将A以外的所有X零件装配到A里面# G( N) E+ Q. |2 H. O- {8 {
         A 是不是被称为X零件的父体
% v# I2 d6 \; J! l: G- s 装配完了之后  发现A有要修改的地方  于是我直接在装配里面(实际上我在装配零件时
( ~: p8 r0 z, G# V$ t- n+ B, a1 d
3 V1 l6 t# j9 C也没进入什么装配模式    因为只要把这个工具栏调出来就可以装配)按M 后进入了建模
, {) g  |6 P' k) Y  a! O 3 D. H& V) S& S; n3 Z
里面进行修改   可比如说要将它体分割时它会出现如下的问题
& Q. L6 C  g1 A3 D! |  - V4 {4 C0 x, T5 W1 n' ~
                                                更新时发生以下错误
; H( N8 l( Z" S3 C/ P                                                不正确的对象类型   请报告问题( V3 D8 l- t0 e  v. B7 \, a8 P
   但是我不分割的话  比如说我将它加宽这样却行
  G0 n* @# f, A: y2 Q  F$ x$ q- S/ o
' t# v, \' D( n- G/ A7 a& S' A我实在不理解这当中到底出了什么问题
- \7 ^5 x( c5 S4 y  * v+ G) b; j. s* @7 G. t, s. u1 M
请高手求教2 c. B' Z# d0 j
( X. j$ ^2 K) |: Z
    谢谢!              我希望可以的话能不能将回答发到我的邮箱里面) I. b! E0 \& a6 x6 T% c6 p
                                 我的邮箱 G117LI@126.COM
2 L1 l1 |% P# v8 N  s" ^0 @
4 R( d* G$ {8 e& q/ G. `1 ^然后我是自学的  不知道是不是方法不对还是什么应用上不知道潜在的设定
3 Q( Y+ ^) }6 [
GMT+8, 2025-4-4 17:18 , Processed in 0.106693 second(s), 21 queries .
