一、选择题(1-10 题为单选题,11-15 题为多选题)。本部分 1—15 题,单选题 1 分,
V L* V1 r$ \& U多选题 2 分,共 20 分。
% f2 `4 y2 t" ^) O% T! C; I 2 _3 S& s4 A% H- o: r+ ~
1. “配置文件”绘制直线然后利用鼠标左键(MB1)切换成圆弧,此时圆弧和上一段 直线的关系是/ J2 H% C5 A h" X9 ^
1 g4 h \: T& i3 d
& \2 F5 B+ q; v( c( A
A.只能切向 B.只能法向 C.只能切向或法向 D.可以任意
6 ?0 k% K. h7 N4 _4 w
Q' R# v+ H3 h, E2. 打平底孔时,“顶锥角”应设为 2 p" b" Q9 i9 N, Q6 Q. C' _% T
A.0° B.180° C.90° D.45°
3 j# E6 p4 n) M7 P& Z% M3 }
0 ^1 W( ^1 Z# q# g; F3 M- Z1 @- U+ r3. 下列各条命令中,可以选择“点”的是 5 H) h4 V; m( t* [
A.交点 B.偏置曲线 C.相交曲线 D.投影曲线
. L3 I& e* V9 O% v
+ u. |. n0 e& i+ X7 i+ c4 Y& o) v4. ug 系统默认的已创建的图层为
* X7 U5 Z$ ~0 a% y/ o3 SA.255 B.256 C.257 D.258
$ Z( I: ~, T% H
. b& {, w2 A3 h5. 以下哪个命令不可以完成所绘图形 (效果见下图)
( [! j2 f* p/ U% t7 `A.截型体 B.扫掠 C.有界平面 D.拉伸
2 J0 _$ Y0 _" e/ e4 z* i: o& [
! U# _5 D* D C( O6. 图层的工作状态不包括
6 R" g; K+ ]( [$ oA.可选 B.工作层 C.不可见 D.可见
1 }6 S% z7 k! S* g- { 8 H. I# o, J, J9 F- [
7. “图纸页”对话框中,标准尺寸大小选项默认共有 种。! p+ C5 y# l$ G- N1 d- s& R
A.3 B.4 C.5 D.68 s2 M- P, V, ^& u4 s
7 i6 F5 y6 U# n, a$ |5 k
8. 以下哪个操作不产生新的视图
7 O& l5 ~$ x! A# N1 V& D1 XA.剖视图 B.旋转剖视图 C.半剖视图 D.局部剖视图
9 N9 _* w4 T" j% B: u9 S% h3 n 7 l0 o$ T4 _. E+ L( a( c, x! t& K
9. “特征参数”对话框中,选择特征的类型为
: F6 F ^' M: `. {A.草图 B.曲线 C.视图 D.实体6 ]& {. ?( z( E3 x% Y
% h$ ?7 E9 `( w3 X+ f
10. 在曲面造型的过程中,通常有连接性的使用。“G1 连续”所表示的意义是
) Y( R5 m) B) L1 @A.相接连接 B.相切连接 C.曲率连接 D.流连接; v; M8 ?+ [* V/ Y. m
% |# ]( }6 }# \11. 在建立模型过程中,将两个实体或多个实体组合成单个实体的称
* t+ Q. y0 ?2 a# ~4 V9 X" aA.求和 B.求差 C.缝合 D.求交$ `: t% F$ S$ v; r
' B+ Y, a, I9 T2 k" t2 C12. 建立样条曲线的方法
# w$ j3 X' F1 @4 B9 [, G: [A.通过极点 B.通过点 C.拟合曲线 D.与平面垂直
$ N3 x2 F4 {' _' f- G6 _ 4 r4 P$ {- \: I4 N/ Q; \& E& x8 G
13. 下列四种建立曲面的命令中,可以设置边界约束的有
- [# }% l; g2 Q6 X4 wA.直纹 B.通过曲线组 C.通过曲线网格 D.扫掠
$ z( i& ~; G* C' f/ H3 v$ ?: S ; t& J2 ]. F: I2 c
14. 在“建模”模块中,如果想平移零件该如何操作
8 M" F9 ~& ^4 k* P! J( \A.鼠标中键(MB2) B.鼠标右键(MB3)+鼠标中键(MB2) C.鼠标左键(MB1)+鼠标中键(MB2) D.Shift+鼠标中键(MB2)
7 E7 ?: J7 a0 ^6 `. f( D # A: F! e' a, }5 v4 y6 z. v
15. 在草图中的“另解”操作可对 对象进行。. B, N; b+ r; D0 F Z, S5 p3 I# a4 T
A.尺寸数字 B.相切圆弧 C.直线与圆弧 D.直线与圆弧相切
X5 w' o8 k0 d1 |* r2 o 8 c" b0 }8 l& \
二、填空题,在划线处填写答案。本部分 1—15 题,每题 1 分,共 15 分。+ h0 C# `# J$ K
5 @, b0 C4 e6 |
1. 利用“自动判断的尺寸”功能不能标注 尺寸。
" T. j8 v( `/ _( ^
& ~8 B) T7 r6 ]9 V. b4 X2 C2. 此符号代表 。
4 \9 X, f1 X* F5 k$ T/ [3 c ' ^, D1 Y, y, g/ w5 J9 u0 ~; H
3. 在制图中,如果选择“第三象限角投影 ”,那么左视图应放置在主视图1 _5 s; C2 {1 h0 S/ U, z
的 。 / K [- X( Q" e" i
5 j! A' I$ C6 q" W; L4. 将图纸分解成多个边界并进行压缩,从而隐藏不感兴趣的部件部分,以此来减小图 纸视图的大小的命令是 。
$ R: b) }' V6 |3 N/ H ( G( ^9 O( o+ S/ m5 ~; r
5. 参数化草图设计中,对几何线条采用的约束类型有 形状约束 和 位置约束 。 6 m. k- j0 W- c, F/ z7 T x' H
! P, k: ~! c. Y6 \/ N% G
6. 工程制图中,中国国家标准(GB)规定的投影法则是第 1象限投影法。 9 D6 x. v* g1 ^& t' ]3 e
3 H) d q( G4 P7. 工程制图中,利用输入“基本试图”和 投影视图 功能可以完成三视图的添加。 : W% d" g1 M) {9 r# ^5 A# O1 R
3 `# h; Z" Q: l4 k y. v( ?
8. 在“二次曲线”中,RHO 数值在 0 到 0.5 之间的是 椭圆 曲线;等于 0.5 时
. J7 u( U# A: }2 W* B是 抛物线 曲线;在 0.5 到 1 之间的是 双曲线 曲线。
- G* b+ ^$ F1 v ! E, H( m$ ?, x ?
9. 通过“镜像体”方式镜像的对象类型是 实体 。
$ S4 I+ Q: h$ d) o4 U* N+ M R, r
2 G( u( V: K$ c, Q10. 在“修剪体”操作中,箭头所指的方向为
) c$ c/ c( Q* y4 I被修剪掉的体 。2 A1 D$ _4 X3 O7 C/ u# l8 t
$ i3 X- U( H; T; e11. 如果想在一条抽壳命令中有不同的厚度应该选择 备选厚度 。 U+ x# i" A* h- j7 V! x, q
0 U, L, z; G+ f B, x
12. 在 UG NX5 中,选择的类型有“套索”和 矩形 。, K) n/ m+ M) ~) c$ T' w# b
* h- ?/ a5 ^1 z- G; U* M( I) V: C
13. 在“引用几何体”中,如果输入副本数为 10,那么完成后的总数应该为 11 。
0 |8 K/ c. T2 X p) A0 [. T( F ~+ f' G# y3 W
14. 在 UG NX5 中,零件的文件后缀名是 .PTR ,文件名可以为中文吗 NO 。
( f& E0 U# p. q1 N2 d8 x1 t
8 J; O# N+ l! N: O( M' e/ L# Q15. 在制图模块中,如果想平移图纸,那么应该 。
7 L" M; u$ K" r( L
6 |3 S# m7 u/ n$ E/ n( J0 v三、简答题,在空白处填写答案,要求简明扼要。本部分 1—5 题,每题 3 分,共 15 分。
* r' a( o8 h/ }3 J, m
' X* i# k; |9 K5 B e1.
5 @2 ^, [: `( k- W“新建文件”时的文件夹路径与“命名部件”时的文件夹路径有何区别?$ {2 }& g: F! K2 g3 Y
答: / ]6 s# }- X' h, r, x
" H) n# W: s) P r0 j% C
m" Y, j( Q I% U1 A s
" {: x, ? `, S( P" {( @
# R* [, d) C$ l- }/ b4 P! x: S# A% { * }3 o8 w4 _- Y2 J
2.
' y+ a( w$ c1 A: U简述“镜像特征”、“镜像体”、以及“引用几何体”中的镜像,三者有何区别? 6 O Q y k' w4 ]
答:
! b( C2 a6 e# j* D x 9 Z4 `1 m# e2 c2 k* w
' \& m, l- V% a, c2 \! Q " I3 V# t5 z9 c- p/ N- R" T
' R/ L4 l/ `) t1 |* s: b
: ^7 S, W, t) q& q/ t* y3.+ e( [$ t# Z" q$ }3 h/ N/ Z
简述如何实现在同一张图纸中显示多个零件的视图?
: s7 z1 b" W* C 答:
2 N2 \# y5 \+ Z+ I% |- v 3 M4 `& {. L: M% u2 k
# w* d) N( \6 ^; c; s5 \
, L l; Y9 M+ |6 }$ p+ b ! q9 B Z1 y- N% z! M
7 R, n0 i8 ?5 n4.
7 \+ A R. L$ V利用现有片体如何生成实体?! W+ \5 ]; |8 _3 J
答:0 S$ Y$ e( ?" ~; }9 J# X0 ~
- G# M$ U8 b0 a, V3 b. y
. I/ ~/ c9 V" L1 y ( H* Q" X# I2 K, ?7 h
6 H1 R! E P$ e; }6 j" J
- L4 ]9 N' G" K z0 a
5.' A% y6 y9 s6 I) O" W
如何使实体的显示状态变成蓝色半透明?, ?& X# L3 J9 k7 p
答:
3 p0 H- o( Y8 J8 s8 w % R1 v1 S ?* S
