第一步: 接受定单,检讨制品(某种意义上说这是模具设计中最重要的一步,为了保证制品的正确,这是模具设计的前提) 1 G: F9 W' @; x, q
, ?% r' y4 d0 j这一阶段有些是必须的.
+ p7 n, F* R0 z. {! ]2 s0 M- ]' m# a! Y& w5 z/ u, R( X8 S( p, o1 N
1. 和客户商讨联系,确认制品或制品图是最终的,最新的 8 y2 ^! T" ]6 P" i- p% h5 K
/ Y* \& {. Z' k" r, s2. 制品图上有公差的尺寸需要确认 ) }% F' L1 @( n0 `$ z2 K9 F
1 W& j+ }) h8 h9 h3.收缩率确认(一般由客户决定) ' \! D [! K9 T/ ^9 X
& }1 s3 @, j5 r3 Q' s6 X第二步:构想阶段
' h# S7 p# X9 q, P5 |! l+ t9 Z" q9 |该阶段必须要确定模具的大致结构,不一定要十分详细
4 e2 t6 W$ J4 W1 P3 }$ _( x& g在这一阶段必须要做的是:
) f6 m$ X e; P. o
& Q* i% o, r3 I) g* m ^; f' b* E1. 确定制品部大致的结构
& v) O5 p0 }; }& s4 s- I: A0 x/ ]0 M5 J+ n' T7 G
2. 确定模架的大小,结构 4 f7 s9 ~% x+ p1 ], v# r
1 L% s4 q, n8 Q% S, u
3. 收集信息(包括腔数,成型机型号,制品和流道取出方式..........
3 s5 {" `7 o9 q) y6 E0 C" p- t# ~ m+ P0 _9 ?) W+ \6 i
4. 确定分型面,浇口位置,顶杆位置等 / G* W# w/ @9 B Y1 ^1 N) O* N
0 x* g6 [: l, O! i, m
5. 将方案发客户确认7 V1 u2 P) J8 _% e% [ n% y* Y& L
第三步:详细三维设计(这阶段占设计的70%左右) 6 V t, i0 R0 o) F
n" A( ?* B0 O7 I6 N4 J+ ~$ ~+ W& I
这是最主要的,最花精力的阶段.
! ?5 f- b5 m! }2 g j+ o' ~4 }9 r! W' ]" K9 ?" h: s& N
一:首先要根据制品图画出制品的三维
% o3 T) g0 g' Y Y1 [这是模具设计正确的前提* B; c' Y7 c, v9 v: q2 R5 `
二:制品部的3d设计
2 T- W0 h, ^0 ]' q, A# {原则上是先分模-----确定cavity,core-----嵌件,pin----滑块----顶杆----其他部品
* C( J. B6 a6 V4 `- \: J这一部分最花时间,占模具设计的50%左右, ] \7 W% V6 Y9 b! }
三:模架3d设计/ Q+ ^6 t) @" M1 F
一般是先确定出模架的大小,高度-----总体布局标准件的位置----具体到每块模板% T F: W3 K. T k* k" p
第四步:3d的检查,check
4 X1 f1 K# }3 z' I8 R- r2 d8 ^$ X# f' h, z; k' `
这部分是必要的,要做全部3d的干涉检查,然后修改.可以节省钳工很多时间,在设计中避免很多以后装配的问题
0 B) ]% g6 C2 B+ P8 d X第五步:二维出图(占20%) 5 Y: c: L; E' c
) l$ @6 t l% e3 ?1 N* E V5 g+ t; y
所有非标准件,需要加工的零件都需要出图,以三维为前提,保证二维数据完全符合三维数据. 3 A" e3 K- V; N' U, j( q* _
5 Q" M7 Q0 }7 b/ w! r" Q图纸不光是为了加工,主要是看配合部分的公差,以及加工好以后检查零件用. & t* R) _6 u# D2 k& j, h1 k" h6 R; e u
4 Z# P1 H/ h. l: B第六步:统计list ) x& n+ Q0 T6 M, G. U. H5 F, d
Z/ k# N- A/ a& |% _. S3 N4 d制作一些表格(包括标准件订购表,加工材料订购表等...) ; z: W) p+ ~* Z' @
, p$ ]0 H, V' m. M. {- k
第七部:制作组立图
+ U" h. q0 Z. E; Y" ]* p- [以3d数据为前提,制作组立图(为了装配用,以及给客户了解模具信息等) : ?+ i* Z( V! l3 b$ m
( A* S7 ~: I8 C, b7 D3 O2 W第八步: 编程加工
