楼主: 天亦泪
青华UG NX7.0视频语音教程 逆向抄数造形的运用
发表于 2009-11-13 02:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-14 15:38 | 显示全部楼层
看一下!!!
发表于 2009-11-14 21:41 | 显示全部楼层
什么东西??????????????????????????
发表于 2009-11-14 21:55 | 显示全部楼层
看一下是什么,但愿是有用的东西
发表于 2009-11-15 12:01 | 显示全部楼层
感谢无私奉献的人!
发表于 2009-11-15 12:11 | 显示全部楼层
kankan  vhhhhhhhhhhh
发表于 2009-11-15 15:40 | 显示全部楼层
二、中级篇:设置映射文件——图层、线型
1 Y- o  g% X7 Q: o) ?) v( s2 i上一篇我们讨论了 Solidworks 工程图到 AutoCAD 图纸的一般转换,这样转换出来的图纸可以满足一般的要求,但它所有的物体都是在同一图层上的,如果需要在 AutoCAD 进一步编辑和打印比较麻烦。接下来,我们在把它设置的更完善些。 8 @' x$ d# C% u
好了,再泡杯该死的茶……
  E0 l/ I) w6 m1•  操作:文件 / 另存为,选择保存类型为 DWG 或 DXF ,点击选项, " m- n& M2 ]! @3 g6 T1 w2 I$ S2 H
  F3 I2 q$ K# E* {/ \' F% R9 q
2•  出现“输出选项”对话框,选中“自定义映射 Solidworks 到 dxf ”。 - n4 f: |/ l/ f3 l
& H1 ]) C9 H- P' G; c1 b9 y' D3•  再按“确定”。系统返回到“另存为”对话框;按“保存”;出现 Solidworks 到 dxf 映射对话框
4 f: M. i# X% {7 w: a& Q
, c$ Y; v6 p0 y4•  对 AutoCAD 熟悉的朋友应该明白了,这就是设置转换成 DWG 文件的图层设置。点击添加,设置好图层的名称、颜色、和线条式样。我的设置是
+ x" Y) ?' Z* m
" S( b2 Z# z; l8 u1 H这可是按国标设置的阿。还不知道国标?正好,“精工 e 匠”网站上有〈 GB/T14665 - 1998 机械工程 CAD 制图规则〉 ,麻烦你看看吧!
6 [- K& D- G. m1 w8 j, ]5•  点击“映射到实体,这是把你 Solidworks 工程图中的各种“实体”应该放到 DWG 文件的哪各图层的设置,点击添加,把各实体分别放到第 4 步设定好的图层上去。有很多,别弄昏了头。 0 i8 w8 L) ?* p, U( J) c
注意:最好不要在这里选颜色和线条样式,而应在第 4 步设定,它会自动把颜色和线条样式设置为 BYLAYER 熟悉 AutoCAD 的朋友都清楚这一点。如果你不知道为什么,照做就可以了。
( K) \1 _- }' z/ ]# ?
. |; o/ B* b  q: u+ B4 y3 a# _6•  辛辛苦苦设置了这么多,可千万不能一确定了之,它可不会自动保存!选择“映射文件设定”,找个目录,起个名字,按“确定”保存起来。
$ Z# W7 n( e; j& P
1 J* @* o( B: O' ?7•  再按“确定”。大功告成!
2 R3 `6 T1 `2 p打开转换的 DWG 文件,如果有什么不对的地方,回过头来修改设置,重新保存,直到满意为止。
发表于 2009-11-15 19:58 | 显示全部楼层
谢谢 楼主 好人啊
发表于 2009-11-15 21:30 | 显示全部楼层
新东西,学习了。。。
发表于 2009-11-15 22:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-3-13 04:27 , Processed in 0.051212 second(s), 18 queries .
