查看: 1007|回复: 0
三维软件助力设计 我国首台配套百万级超超临界机组变压器问世
发表于 2009-10-17 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,天威保变传来喜讯,由该公司自主研发设计,具有完全自主知识产权的国内首台三相SFP-1140MVA/500kV电力变压器在天威保变(秦皇岛)变压器有限公司一次顺利通过全部试验项目考核,主要技术性能指标达到国际领先水平。本台变压器是我国第一台配套 1000MW 超超临界发电机组的三相一体主变压器,也是迄今为止国内容量最大的500kV级变压器,具有技术先进、性能优越、安全可靠性高的特点。它的研制成功为我国大力发展超超临界机组配套国产化三相一体发电机主变奠定了坚实的基础,也为我国在 2010-2020 年间进入世界燃煤发电技术先进国家行列提供了强有力的支持。  据了解,本台变压器结构复杂,制造难度极大。在研发过程中,天威保变采用了全新的设计理念和先进的设计技术,运用最先进的三维磁场和涡流场计算软件,对变压器线圈以及铁心、油箱钢结构件中的漏磁和涡流损耗分布进行了详细的分析计算;与此同时,采用了全新的设计结构,在材料选用、屏蔽结构等方面采取有效措施,解决了特大容量变压器在局部过热、短路强度、温升等方面容易出现的各种问题,使得该产品具有结构合理、局部放电量小、损耗小、噪声低、无局部过热等显著优点,可以保证产品长期安全可靠运行。试验报告显示,本台变压器的负载损耗低于合同要求值7.31%,空载损耗低于合同要求值2.09%。
GMT+8, 2025-2-23 00:32 , Processed in 0.065707 second(s), 25 queries .
