我在外部模式下开发了一个以图形模板为基础的参数化设计程序,我觉得生成的模型不满意,怎么样第二次生成模型?+ g6 } `, Q; |/ f6 |; @
UF_initialize()第一次调用返回值为0能正常运行,第二次调用返回值就不是0了。第一次调用结束后我调用UF_terminate();释放过许可证了。为什么第二次调用时返回值不是0呢?有大侠能帮我解决下这个问题么?
4 F5 d1 j! ^, \+ f源程序如下:联系Q344282111,李庆伟
/ F' v" w1 }, }9 t if(UF_initialize() !=0)//初始化有错误时返回,无错误时执行ug/Open API的函数! e# w. |: q4 Y3 \5 r9 D
2 ]4 {2 z, Z* \* c MessageBox("未获得许可证!","Error",MB_OK);0 P: t: N' L" z0 N i# t) o
return;
- d* H6 U9 H' F }
( i6 ^. K; x3 k T& Y" Y
4 r4 w/ Z I$ L% X7 q UGSession session( true );9 p! L; E+ b% p: U ?- U; u1 P0 ]& S
double met=24.2;
i' P" w! k& Y9 \# C" G7 o int z1=17; $ @' z1 m% D2 C8 V3 J1 m
int z2=53;
" w% Z: N% a$ |0 ?: D$ ^4 d double a=20;
7 \/ p( r, m, f' J! d5 w double b=195;" [9 K% N6 h' _( b3 T, r% r7 U
double c=0.185;5 c2 d: V# v% m" I) o0 a- h# y. d
double ha=0.85;
' H) R. M0 F6 W3 S double x=0.3;
5 [& k: ]" o9 U a0 {5 L0 D double xt=0;4 W3 i3 a7 e* H
double sd=700;. E) M3 n' M( }. O) w) e
double zxlxj=35; //赋值& d ?# N4 f j( X7 Y. y
l3 J: K& B( u$ c1 v G _* G+ {
tag_t part=NULL_TAG;0 l7 v* Z3 F$ _
char exps_string[11][20];//初始化部件与表达式
( ~2 h0 |0 h9 |5 |8 Q) ~* C0 h const char part_name[]="C:\\Program Files\\ZCL_UGMODEL_PTR\\hc1.prt";- x8 y% T9 z. J
UF_PART_load_status_t error_status;9 {7 ]- q! Z# c! X
UF_PART_open(part_name,&part,&error_status);- b8 m! n4 s4 ~" L8 V0 [
" H6 X& H5 X& r1 ` //修改表达式的值9 i4 S4 {; ^; l2 _
sprintf(exps_string[0],"met=%f",met);
0 A& o$ z. a: V) Z sprintf(exps_string[1],"z1=%f",z1);# l( |' V; x1 q+ s6 _
sprintf(exps_string[2],"z2=%d",z2);
/ l. S! n7 n/ J7 [6 V sprintf(exps_string[3],"a=%f",a);
( i& y. _9 B O6 D; K6 J- K# W2 c. ] sprintf(exps_string[4],"b=%f",b);
2 o( L/ a- Y0 A' O2 E sprintf(exps_string[5],"c=%f",c); m% ]4 p4 r9 E+ l6 I4 s
sprintf(exps_string[6],"ha=%f",ha);
- w' N" D' k" ~" G7 m N sprintf(exps_string[7],"x=%f",x);# K3 f; [6 k) v" @
sprintf(exps_string[8],"xt=%f",xt);
9 t% K, L$ y0 ]' ]1 \ sprintf(exps_string[9],"sd=%f",sd);
- z2 N. B4 N* r4 o- i sprintf(exps_string[10],"zxlxj=%f",zxlxj);
; W8 Q8 s% Z. d- |- N
4 d* Q. `3 w. \( u# Z3 T for(int j=0;j<11;j++)/ v6 t9 [8 [* v7 J: p) y
) ^) ?; a, I# ?/ B4 r& L" a6 @# Q UF_MODL_edit_exp(exps_string[j]);
* K6 t, s, t3 t' `% S! j UF_MODL_update();# j4 X% b i! _. b% d
}//' q+ F9 J/ m0 U: c- d9 o7 r
const char new_part_name[]="C:\\Program Files\\ZCL_UGMODEL_PTR\\hc2.prt";
( W# N& n$ `0 x6 R6 \( T3 Z UF_PART_save_as(new_part_name);
- l; p+ V: i$ D UF_PART_free_load_status(&error_status);
% i2 ~: f3 c% A {! M/ K UF_terminate();8 F+ L3 ]4 M0 r+ G4 S
CString str1="模型已经生成,路径为:";
- N. d! \7 H4 @! A CString str2="C:\\Program Files\\ZCL_UGMODEL_PTR\\hc2.prt";2 |* @) M \. U
CString str=str1+str2;
; x5 ?, |6 Y% B4 l6 r MessageBox(str,"锥齿轮设计系统",MB_OK);
m5 I% S4 _, r) L6 M) h j0 `& g6 f! `2 P4 R5 R
, s+ _4 v3 X" p
