查看: 2870|回复: 4
Moldex3D三维模流分析软件简介
发表于 2009-10-26 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Moldex3D 为科盛科技最新研发的 Moldex 三维模流分析软件,它不但含有传统的 Moldex 各项功能,并且具有真三维模流分析技术,不但能将 Skin-Surface 分析法与 Mid-plane 分析法无法考量的实际状况列入分析考量,更拥有计算快速准确的能力,并且搭配超人性化的操作界面与最新引入的三维立体绘图技术,真实呈现所有分析结果,让用户学习更容易,操作更方便。在分析模型方面, Moldex3D 采用三维实体元素网格,依塑料件实体来建造,完全符合真实情况,并且网格产生可完全自动化,轻松建模完全不费力。目前, Moldex3D 暂时只开放充填 (Filling) 与冷却 (Cooling) 分析模块。
- `3 P* d  N7 E$ i2 v0 i* W6 Z& S
7 T1 M8 U. e7 p
Moldex 是 Mold Expert( 模具专家 ) 的缩写,它是国人自行开发成功并商业化的塑料射出成型计算机辅助工程分析 (CAE) 软件。利用此软件,用户可仿真出成型过程中的充填 (Filling) 、保压 (Packing) 、冷却 (Cooling) 以及脱模塑件的翘曲 (Warping) 过程,并且可在实际开模前准确预测塑料熔胶流动状况、温度、压力、剪切应力、体积收缩量等变量在各程序结束瞬间的分布情形,以及模穴压力变化及锁模力等变量随时间的历程曲线和可能发生缝合线 (Welding line) 及包封 (Air Trap) 的位置。同时 Moldex 也可用来评估冷却系统的好坏并预估成型件的收缩翘曲行为。
 楼主| 发表于 2009-10-26 11:43 | 显示全部楼层
Moldex3D 的特点
3 J8 s1 v. K1 W) ]( h4 b4 n, K" w9 s  G
先进数值分析技术 " h6 M& S& R9 E+ O0 S
采用新开发真三维实体模流分析技术 (HPFVM) ,经过严谨的理论推导与反复的验证,将惯性效应、非恒温流体等许多现实状况列入分析考量,并且拥有计算准确稳定快速的优点,可进行真正三维实体模流分析,使分析结果更能接近现实状况并且大大节省工作时间。 HPFVM (High Performance Finite Volume Method) 为 Moldex 特别针对三维模流分析所开发出的新数值分析法,不但保有传统分析方式的优点,并且可有效提高精确度、稳定度与分析效能,为目前 Moldex3D 三维模流分析的核心 . 0 L$ O' ~9 d: R+ p1 m
4 m/ a- _$ e! l5 i- G/ Z7 g
人性化操作界面 ; }5 Z3 A( h6 [' E' [8 y8 W# X
Moldex3D 提供高亲和力更人性化的直觉式窗口界面,如图 6 所示。采用图示工具列操作,使用非常简单,让用户轻松选择模具、塑料材料及射出机台的设定,清楚完整地把整个加工过程透明化,并且很容易观看各项分析结果与制作报告。 ) X  X  X) P- E9 ~
; `2 K( v" |2 Z
项目管理 : \  Y- u- E- d! l! h
Moldex3D 提供项目管理的功能,使用者可依不同塑件网格档案 (.mfen) 、不同材料档案 (.matn) 及不同加工档案 (.pro 文件 ) 组合成不同的组别 (Run) ,选择分析模块后进行直接单组分析或批次分析 (Batch Run) 。通过分析结果来比较不同组别条件对分析结果的影响,如此即可进行计算机试模或虚拟试模,以评估不同设计方案 / 材料选择 / 加工条件对成型过程以及产品品质的影响。 4 U7 ~% L4 \$ N; o. s9 J( m
9 d4 ^) }& ~' e' |0 _
网格档案接受度高
! l& r4 b) B* J% R  u1 A为了完整呈现真实塑料件外观,分析模型需以真实对象为基准,将所有特征形状列入考量,建立三维分析模型。 Moldex3D 是读取各种商业软件所产生的三维实体元素网格 ( 包括四面体元素、五面体、六面体元素及 Moldex 合成元素 ) ,这些软件可以是常用的 Ansys 或其他的软件,如 Cosmos 、 Femap 、 HyperMesh 、 I-Deas 、 Pro/ENGINEER 、 Nastran 、 VisiSage 等。
' D) q; S  _- P- Z- b6 e0 A
, N4 X, v" E' o, \' H5 Q3 F% W4 b9 {材料与加工选择方便 1 u0 Q, i, q- ?  n3 e& W
Moldex3D 内建近 5500 笔材料数据库可供使用,数据非常完整,可任意由材料库中选择适当的材料进行分析,或是利用所提供的接口输入参数,建立使用者数据库 , 如图 8 所示。对于加工条件方面,可使用针对不同材料所建议的条件或是利用软件所提供输入接口输入各程序的成型条件,设定非常方便。 $ O% N" ^" y: ~; S& t
1 C% m" h' i# A; i高分辨率 3D 立体图形显示 ) d8 B; m$ c: J9 B/ q
Moldex3D 采用最新的 3D 立体显示技术,快速清楚地将模型内外部的温度场、应力场、流动场和速度场等十余种结果展示在您的眼前。对于上述分析结果的展现也可利用等位线或等位面方式显示,或者直接切剖面观看模型内部变化情形,让实体模型内外部各变量变化情形更清楚呈现,此外可利用曲线 (XY-Plot) 功能检视加工过程进胶点 (Spure) 变量随着时间的变化历程曲线。 Moldex3D 还提供动画的功能,透过 3D 动画的方式展现塑料在模穴中的流动变化,让你以较直观的方式认清设计与制造的过程可能遭遇问题,并利用计算机试模方式测试各种方案,可迅速累积设计以及故障排除的能力。另外亦提供多样化的显示工具,可任意将图形放大、缩小、旋转、改变视角、透明化、变化光源及颜色等,并将图形输出成图形文件 (.BMP) 或直接转贴至其他软件使用。
发表于 2010-7-8 11:27 | 显示全部楼层
老大觉得跟moldflow相比哪个实用点?
发表于 2017-5-18 19:20 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
发表于 2017-6-20 15:01 | 显示全部楼层
哪里有软件下载啊  ! S  q& q, S8 R+ p
在网上找了好多都不是正规的
GMT+8, 2025-6-15 11:47 , Processed in 0.196886 second(s), 25 queries .
