注塑机的技术参数
( }4 Z0 h" V x2 f2 c; z' y& S: R9 h! \4 D/ [
一台注塑机应有较完整的技术参数,供用户单位选择和使用。做为一名合格的模流分析工程师,注塑机参数名词,是一定要了解的,一部注塑机主要技术参数应在注射、合模、综合三个方面反映出来。具体如下:
8 U( Z" _: T8 n% d" t. C1 O y7 v* e: s; Z& L. R1 q; u5 }
(1) 螺杆直径 螺杆的外径尺寸(mm);- \0 H9 o2 C8 G1 Q. y
(2) 螺杆有效长度 螺杆上有螺纹部分的长度(mm),常以L表示;- r* i, M$ t Z8 X% z
(3) 螺杆长径比L/D;/ F% w& t0 [/ Y
l m% q5 u) c$ {. r2 h
(4) 螺杆压缩比V2/V1 螺杆加料段第一个螺槽容积(V2)与计量段最末一螺槽容积之比(V1);
9 B; ^- u8 V0 ]) b(5) 注射行程 螺杆移动最大距离,螺杆计量时后退的最大距离(cm);, R( [& z4 n7 k( {# z9 t
(6) 理论注射容积 螺杆(或塞柱)头部截面积与最大注射行程的乘积(cm3);
) ~9 p1 U/ m4 ~) S- N6 {# t/ U; |# E; f+ V8 g8 m0 I' i
(7) 注射量 螺杆(或塞柱)依次注射PS的最大重量(g);+ f0 K3 Y0 ]8 ]9 a
(8) 注射压力 注射是,螺杆(或塞柱)头部预熔料的最大压力(N/m2);
8 Q7 v# z: C6 m(9) 注射速度 注射时,螺杆(或塞柱)移动的最大速度(mm/s);
7 R: v% _$ K; |" A) @% o# W% u+ m% r9 ^# B
(10) 注射时间 注射时,螺杆(或塞柱)走完注射行程的最短时间;
0 Z5 D+ O: V/ k/ g, ^(11) 注射速率 单位时间内注射的理论容积:螺杆(或塞柱)截面积乘以螺杆(或塞柱)的最高速度;1 I$ a6 d5 E9 i6 S( ]: q
(12) 螺杆转速 物料塑化时,螺杆最底最高转速范围;7 X6 B$ _3 ? Q9 d
, h/ ^+ N3 `# r5 V(13) 塑化能力 在单位时间内,可塑化物料的最大重量(kg/h);
) a3 o* R2 f( e1 z(14) 螺杆扭距 物料塑化时,螺杆驱动的最大扭距(N/m);
0 V9 `" Y$ k) i$ S# k) A. |- O(15) 螺杆驱动功率 物料塑化时,螺杆驱动的最大功率(kw);
t2 y; K. L F4 ?1 E, C0 Z* e) u, d' B3 m
(16) 回复率 塑化能力的另一种表示:用PS加热,在210度以上,以50%的的最大注射行程,连续对空注射10次,实测总重量除以螺杆旋转总时间,其商为回复率;+ O# ]% m. A( I
(17) 喷嘴接触 喷嘴与模具浇套的最大接触力,(或注射座推力kN);; U2 M8 @ ]& T4 v! z
5 q: K6 h- `0 p# Z' i* \! e(18) 喷嘴伸出量 喷嘴伸出前模板,模具安装平面的长度(mm);
. Z& T" {) K5 p8 c* o( k) o6 K$ g(19) 料筒加热功率 料筒加热的总功率。
' K1 ^7 b6 F5 T& v |
