色散 下载 (48.79 KB)+ f" X0 P$ |" G3 J8 h: d3 T
2009-6-8 23:140 I6 E5 B4 Y l' }% p7 t* N0 S' U
9 I8 z# |0 d4 ^7 m; m8 W! O9 |- ^+ t* ?5 X: k
色散:复色光分解为单色光而形成光谱的现象叫做光的色散。色散可以利用棱镜或光栅等作为“色散系统”的仪器来实现。复色光进入棱镜后,由于它对各种频率的光具有不同折射率,各种色光的传播方向有不同程度的偏折,因而在离开棱镜时就各自分散,形成光谱。, f6 u5 |8 `5 p6 l" z5 a9 O7 v
& R8 Q6 @; R9 W8 ~ 几列波在媒质中传播,它们的频率不同,传播速度亦不同,这种现象叫色散,在物理学中,把凡是与波速、波长有关的现象,叫作色散。
& v1 P* j2 e" ^) t% g' m
3 c" M( k5 H# _6 W 光是电磁波的一种,复色光被分解为单色光,而形% ~& {1 {- a; v. ?. j7 P
成光谱的现象,称之为“色散”。色散可通过棱镜或光栅等作为“色散系统”的仪器来实现。如一细束阳光可被棱镜分为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光。这是由于复色光中的各种色光的折射率不相同。当它们通过棱镜时,传播方向有不同程度的偏折,因而在离开棱镜则便各自分散。
, }$ _4 `7 K: Y Dispersion色散 0 E7 k- b, Q3 a( b
进入钻石内的光线,根据不同瓣面角度作内部反射,光线的分配反射产生彩虹七色,称为色散。
; G( ?) D7 A. z* B: H8 l% a 在光纤传输领域内是指:光脉冲沿着光纤行进一段距离后造成的频宽变粗。它是限制传输速率的主要因素。% B" B9 t( g# g$ u* L
模间色散:只发生在多模光纤,因为不同模式的光沿着不同的路径传输。+ f" \; c. @0 {# q" [9 l1 I& d; j
材料色散:不同波长的光行进速度不同。
- c" o* @4 b t+ o! _( ^8 N, M 波导色散:发生原因是光能量在纤芯及包层中传输时,会以稍有不同的速度行进。在单模光纤中,通过改变光纤内部结构来改变光纤的色散非常重要。* H6 H/ p$ m5 A- r
复合光通过三棱镜等分光器被分解为各种单色光的现象,叫做光的色散。分开的单色光依次排列而成的光带叫做光谱。各种颜色的光在真空中都以恒定的速度 传播;而在介质中,光波的传播速度要减小;而且不同波长的光波,传播速度也各不相同。因此,同一介质对不同的单色光折射率是不同的,红色光的折射率最小,紫色光的折射率最大。
8 m% S0 g0 G( k+ O 介质折射率随光波频率或真空中的波长而变的现象。当复色光在介质界面上折射时,介质对不同波长的光有不同的折射率,各色光因折射角不同而彼此分离。1672年,牛顿利用三棱镜将太阳光分解成彩色光带,这是人们首次作的色散实验。通常用介质的折射率n或色散率dn/dλ与波长λ的关系来描述色散规律。任何介质的色散均可分正常色散和反常色散两种。 0 r5 |9 l, X9 z Q
复色光分解为单色光而形成光谱的现象.让一束白光射到玻璃棱镜上,光线经过棱镜折射以后就在另一侧面的白纸屏上形成一条彩色的光带,其颜色的排列是靠近棱镜顶角端是红色,靠近底边的一端是紫色,中间依次是橙黄绿蓝靛,这样的光带叫光谱.光谱中每一种色光不能再分解出其他色光,称它为单色光.由单色光混合而成的光叫复色光.自然界中的太阳光、白炽电灯和日光灯发出的光都是复色光.在光照到物体上时,一部分光被物体反射,一部分光被物体吸收。如果物体是透明的,还有一部分透过物体。不同物体,对不同颜色的反射、吸收和透过的情况不同,因此呈现不同的色彩。 |
