查看: 1419|回复: 0
I/ O信号的构成——西门子数控系统
发表于 2009-11-3 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
I/ O信号的构成——西门子数控系统
) r. P& ]6 }, l* [1 [- A" [
; C6 q: M0 i/ S* l( P' h6 j' b      根据系统型号的不同,各SIEMENS系统的I/O(输入/输出)信号构成有所区别,对于常用的系统,一般有使用I/O模块与直接使用SIEMENS标准PLC的软、硬件两种结构形式。前者一般用于功能较简单、控制轴数较少的数控系统,如:SIEMENS
1 G9 Y4 p; A7 K6 E$ }+ F$ D      810/820/802等:而后者一般用于功能较强、控制轴数较多的数控系统,如:SIEMENS 810D/840D等。
3 r& [2 i; Q1 N1 t% J% @
0 s0 D: r9 J+ [" i: i9 Y9 Q0 a! w. {; {          SIEMENS 810/820M/802D是使用I/O模块的结构形式。在SIEMENS + H5 i2 ~; F* u! M  l) H
      810/820M系统中,I/O信号是通过I/O子模块直接与系统的I/O总线连接的。根据机床的不同要求,I/O模块的数量可以增减,最大为4个I/O模块,每一子模块的I/O点为64/32点(见图3-6)。在SIEMENS802D系统中,I/O信号子模块直接作为系统PROFIBUS总线的外设,因此,称之谓PP(PROFIBUS ; F2 _) f, l: h5 n- q
      Peripheral)。根据机床的不同要求,PP模块的数量是1个或2个模块,每一子模块的I/O点为72/48点(见图3-7)。1 D6 `! ~$ H/ d/ o2 }! i
) y9 p, o$ t, C0 p! r      SIEMENS 810D/840D系统是直接使用SIEMENS标准PLC的软、硬件结构形式。系统中的I/O信号子模块直接使用SIMATIC
# U0 {0 A$ W# p8 Q+ v3 }      S7-300的软件与硬件,PLC的CPU集成在系统的NCU(或CCU)中,I/O模块与系统间通过SIMATIC
0 ?; I7 W& E; I. {' e      S7-300IM连接电缆与系统的I/O总线相连接。在840D中最大可以连接3个SIMATIC / J6 J$ s2 N* f: Y% X
      S7-300扩展模块框架,每个扩展模块框架最大可以安装8个I/O子模块。SIMATIC
1 L. |% o. T9 c1 l" L/ `" ^4 C      S7-300I/O子模块的I/O点数与输入/输出规格要求,可以根据机床的不同要求选配,每个SIMATIC 5 z  ^" q) o* b, X7 V
      S7-300I/O子模块最多可以有16点输入或16点输出。
6 z+ t- h, U( {! C* k      几乎所有的SIEMENS 802/810/840系统(例外的有SIEMENS * }7 V% v$ p: G
      PRIMOS等经济型系统),由于系统都有内部PLC功能,所以各I/O模块上的I/O信号的用途与意义无规定。
GMT+8, 2025-8-9 15:28 , Processed in 0.088968 second(s), 24 queries .
