查看: 4991|回复: 0
全自动外圆磨床改造数控程序设计技巧
发表于 2009-11-3 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动外圆磨床改造数控程序设计技巧 - u4 _; Z5 o6 B& e4 \/ O
      1.设备介绍9 `9 m& _+ [. `. {
) T, K$ _" y( y      改造设备为全自动外圆磨床,有自动上下料机构。该设备使用两个轴控制进给。Z轴控制导轮加工,X轴控制砂轮修整器进给,当X轴控制砂轮修整器纵向进给到砂轮端面后,液压控制该修整器横向刮磨砂轮端面,当刮到砂轮端面末端,X轴控制砂轮修整器纵向退回。所以,该设备砂轮的修整是由步进电机和液压共同完成的。
0 {/ U% N8 Q% a3 P* W; v+ L          2.设备改造
- a: H/ B. A9 S" v( [          改造该设备使用了SIEMENS 802S 数控系统。X轴.Z轴分别用步进电机控制。由于该设备砂轮修整的独特性,依据SIEMENS 802S
" Z- g4 T9 }7 d% T9 ^1 M      数控系统的特点,在程序设计上进行一些必要的变化。
) i6 D! V3 N2 d' d! `! _- G          3. 程序设计" d3 y: h* u# `5 a! N- r1 q: k8 T1 U
          该设备的程序分为两部分,加工程序和PLC程序。1 M6 h, n3 q8 f1 R/ w1 `
          ①加工程序完成各轴的动作。既Z轴导轮加工,X轴砂轮修整器进给及退回。: t' [2 G/ C3 U5 y* N. L
          ②PLC程序完成该设备的辅助动作。如:上下料及砂轮修整器刮砂.: \+ i) J/ W; V& K
          ! S" ~; F& J8 a: X; {! o
      该设备程序设计主要在砂轮修整部分需做一些变化。既当加工程序控制砂轮修整器纵向进给到砂轮端面后,PLC程序立即启动液压控制修整器横向刮砂轮端面,刮到端面末端后,加工程序又控制砂轮修整器纵向退回.# J9 x! K  z" `
          依据SIEMENS 802S 数控系统的特点,可以有两种解决方法:4 z" }$ G" n: X
          7 A( X" Q; O. j! L7 Z* f
      ①第一种方法,在砂轮修整器横向行程的始末端各安装一个传感器,作为PLC的输入信号。当加工程序执行指令“X轴进给”,砂轮修整器靠近砂轮端面并感应始端传感器,则该传感器信号触发PLC―>NCK信号“NC停止”,则加工程序停止,同时,该传感器信号置位相应的液压阀,控制砂轮修整器横向刮砂轮。当该修整器刮到砂轮末端并感应到末端传感器,该传感器信号复位相应的液压阀,横向刮砂轮动作结束,同时,该传感器信号触发PLC―>NCK信号“NC启动”,则加工程序继续执行下一段指令“X轴退回”,加工程序继续执行下去。
& e1 R0 o' u) m+ h/ ]          & X( w. T, k7 \! M1 g
      第二种方法,在砂轮修整器横向行程的始末端各安装一个传感器,作为PLC的输入信号。在“X轴进给”后加一个M指令(M20),自定义为横向刮砂轮指令,执行完“X轴进给”指令后,执行该M指令(M20),此M指令(M20)触发PLC―>NCK信号“读入使能禁止”,则内存不能读入下一段指令,加工程序一直执行M指令(M20),同时,该M指令(M20)置位相应的液压阀,控制砂轮修整器横向刮砂轮。当该修整器刮到砂轮末端并感应到末端传感器,该传感器信号复位相应的液压阀,横向刮砂轮动作结束,同时,该传感器信号复位PLC―>NCK信号“读入使能禁止”,使加工程序继续执行下一段指令“X轴退回”,加工程序继续执行下去。. D: ^6 y" {3 b, H- R3 D8 x
          以上方法借用了集成数控的PLC->NCK接口信号,来处理轴运行与逻辑动作的交替变换。
GMT+8, 2025-9-19 14:45 , Processed in 0.072448 second(s), 25 queries .
