http://mj.jdjob88.com 冲压模具工作时要承受冲击、振动、摩擦、高压和拉伸、弯扭等负荷,甚至在较高的温度下工作(如冷挤压),工作条件复杂,易发生磨损、疲劳、断裂、变形等现象。因此,对模具工作零件材料的要求比普通零件高。 ! M+ [* x m* W
! t9 a* \+ O R. [ 由于各类冲压模具的工作条件不同,所以对模具工作零件材料的要求也有所差异。
2 i- ?" p; Z& s1.冲裁模材料的要求 - [/ L9 l: ^- Z" g7 R
7 l: [7 }, u4 `6 O
对于薄板冲裁模具的工作零件用材要求具有高的耐磨性和硬度,而对厚板冲裁 模除了 要求具有高的耐磨性、抗压屈服点外,为防止模具断裂或崩刃 ,还应具有高的断裂抗力、较高的抗弯强度和韧性。
( u0 z. A& _; q5 f: a' n" m( Q: ~; T1 t6 O# s2 C) ]( y
2. 拉深模材料的要求
$ ~6 T$ @2 b) q( H+ p! ?& J1 T' Y2 k! W- |
要求模具工作零件材料具有良好的抗粘附性(抗咬合性)、高的耐磨性和硬度、一定的强韧性以及较好的切削加工性能,而且热处理时变形要小。 6 v3 H% d A R' c! p
a# ^, F0 a. h( Z. S3. 冷挤压 模材料 的要求
. D8 m5 `4 `2 W& a, O9 I( s$ o) \% y
k' s4 z6 w5 K3 N- h p 要求模具工作零件有高的强度和硬度、高耐磨性,为避免冲击折断,还要求有一定的韧性。由于挤压时会产生较大的升温,所以还应具有一定的耐热疲劳性和热硬性 |
