一. 创建计划
! S& A; M5 U+ A; V' w; l% G4 l- N1. 点击File -àNew Project,创建一个新的分析计划
' l$ g* q% ?" Q7 D4 ^2. 对New Project命名8 r: `( Q* r( p( v4 \7 Q5 |
3. 点击OK- A e$ H" R" s" o& O+ U
9 s: U1 t# X$ e, _1 W/ Q+ O
6 J9 N) ~: a; {6 P: N8 [# ^. q5 S二. 输入一个CAD模型7 s) N5 G% y* l F4 {
在文件菜单中输入一个文件,它可以是一个moldflow MFL格式的文件.在MPI安装的文件夹打开一个TUTORIAL .MFL格式的文件,把网格类型设为默认的熔合类型,并对文件重新命名.
. S: u. F6 U- x8 r1 N; J0 `) I5 t. e
% u, h. R u. c! O1 K三. 将模型网格化1 O0 U' A& ~4 }/ }5 \: R
点击Mesh -àGenerate Mesh,或双击研究工作窗口的网格图标,选择Remesh already meshed ...再点击Mesh,网格重新划分后,点击View -àLayers去观察新的熔合网格.
- ~4 ?3 e, u7 t1 E5 N7 J- ] V f) J% y* w& x5 C) b$ y/ `
7 g& u2 z" Q9 u" G四. 检查网格错误- ^% X9 H8 j2 o
1.点击Mesh -àOrient All去重新定向网格.4 h0 ?5 @- e& t0 d+ G
2.点击Mesh -àAspect Ratio并关闭对话框
$ j0 r7 Z) {* F( T0 r X& l3.在Aspect Ratio对话框中,在下拉目录中选择Text7 R( @2 Q0 {# B
4在预设的定义框中选择Standard,在电击Show
4 ]+ Q3 F/ E, Y5 l5关闭对话框
3 _! P% E5 J3 _8 b$ v0 \4 o8 ~& e: _% \ {
五. 选择模型工艺
3 y$ q' B2 V3 U8 x! |* |点击Analysis -àSet Analysis Sequence -àFill, (Analysis -àSet Molding Process Thermoplastics Injection Molding.已经预设好)
3 P: D1 `* `0 U7 x
6 N8 w4 {( v5 s六. 选择材料, R5 P+ e! \) }
1. 点击Analysis select Material去选择材料
4 D( e4 m6 w# g0 o2. 在下拉加工目录中点击Cheil Industries Incorporated( b9 S$ [) A3 N1 K1 Q, y
3.在贸易的下拉目录中选择VB1108R
+ q* n0 ]7 C! z" {; x0 ~4.点击 Details去看所选择的热塑性材料的性能" A" l* O8 I0 R: ~: [; J+ Q. G) t" l/ |
5.选择Add material to commonly used list...# ^( G6 ?0 J. l- [) }
6. 点击OK, N' b! Z9 z" a: L
& c3 c+ s1 c+ m4 Y七. 设置浇注口位置
; q T0 F- N% E& Q2 H点击Rotate,把模型旋转到你方便设置浇注口的位置,再点击Analysis -àSet Injection Locations去选择浇注口位置,点击右键去选择Finish Injection Locations.完成浇口位置的设定.(浇注口位置只能设在模型网格边界相交的地方)
' S" J) V& E* D, _, j; |; d6 G
八. 分析模型/ j9 E1 P; x, h+ N( n" M! |% `
1.在研究工作窗口要注意绿色检查标志(绿色的勾).它表明预设的设置无误.8 |) I2 f5 l* A; a
2.点击Analysis -à Analyze Now !) g* I y$ G% ~* b$ E
3.分析完后,点击OK
% a" C7 B k( h5 z* E9 ]
$ n: ?1 _! k0 _" a九. 观察结果
8 Y' E3 u/ ?' x1选择结果旁边的框去显示结果,你也可以选择点击Results -àCreate New Plot去创建一个新的显示结果
E- }4 z$ d, c0 a: V2.你可以通过点击Results -àPlot Options去设计显示结果的精度
3 d. o: [( I |( n8 `) e3.结果显示后,你只要点击F1键就能获得在说明方面的在线帮助 |
