楼主: doujiao_27
UGSlicensing卸载不了
发表于 2011-1-1 15:32 | 显示全部楼层
回复 9# mfka
& D" d' [: y, c( \: K! Q) b' X' Z
% u5 a. Q- h$ D' F+ n, S0 f* M, K1 }  \% J% W, m" A7 ]8 q/ j
    用这个卸载软件可以的,我用过
发表于 2011-1-2 11:27 | 显示全部楼层
修改注册表:用regedit打开,在HKEY_LOCAL_MACHIAE/SOFTWARE,将FLEXLM  LICENSE MANAGER文件夹删除,
发表于 2011-1-3 00:01 | 显示全部楼层
没有移除干净,在安装的时候会提示你:添加、修改、移除,选择移除,让自带命令重新帮你移除一次,然后再重装就可以了。注,即使你用优化大师清理了注册表也是不行的。
发表于 2011-1-4 08:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-19 23:54 | 显示全部楼层
建议用Windows Install Clean Up试试,方法为9楼所示
发表于 2011-11-30 10:12 | 显示全部楼层
http://bbs.uggd.com/thread-326759-1-1.html
% h( L8 ~5 w* N: w' p2 W8 h4 A我这有个软件可以卸载
发表于 2011-11-30 09:48 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2010-12-30 22:41
# j, ^/ ]2 B% h  a) ^+ ~0 q转帖:同样的问题困扰了,后来通过系统日志发现是微软的安装服务出错,灵光一闪,微软有专用的安装卸载工具 ...
) G8 q8 S9 J# m: `
哥们  太牛了!!  我终于删了   太感谢了   这个软件太好用了~~~~
发表于 2011-11-30 09:55 | 显示全部楼层
转帖:7 |5 X) B4 k4 Y% i# t) p
! W+ }3 ]/ i/ s0 t- A) v' E8 A* @
同样的问题困扰了,后来通过系统日志发现是微软的安装服务出错,灵光一闪,微软有专用的安装卸载工具的啊!于是 下载Windows Install Clean Up v2.05,安装后发现果然在列表里,点UNINSTALL,再重装!~ 成功!~~~~ 这个很容易解决啊.( f. b* f( X& O6 j0 q" b* _# x2 F
  想的话加我的QQ啊2848221158.我告诉你解决啊/ j8 U9 \: m. d9 `
8 P6 B& d9 Q% }, P$ J' m你有没有试过,把licens server给停了呢?我觉得的把server给停了,应该可以。要不试试& m6 c% _0 t6 H$ g  |' j1 `: \
发表于 2012-2-27 12:05 | 显示全部楼层
哪位高手能告诉我该怎样解决。
发表于 2013-6-12 22:12 | 显示全部楼层
jxqq0 发表于 2010-12-31 09:06 ; U+ E0 q% T# F
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
+ \5 f9 [' [  \% ?9楼的方法可行
; Z6 ~5 C, l4 P
GMT+8, 2025-1-12 01:49 , Processed in 0.051070 second(s), 21 queries .
