查看: 1163|回复: 0
Moldflow在汽车制造过程中的应用
发表于 2009-11-4 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车/摩托车行业是模具最大的市场,在工业发达国家,这一市场占整个模具市场的一半左右。随着汽车工业的向前发展,汽车塑件对模具的要求日渐提高,传统的模具设计方法已无法适应产品更新换代和提高质量的要求。CAE技术现在已成为塑料产品开发、模具设计及产品加工中这些薄弱环节的最有效的辅助工具。本文为我们展示了美国moldflow公司的注塑成形CAE技术的专业软件Moldflow在汽车产品开发中的应用实例。
2 l/ X* @) h% b
+ f3 X5 a0 A, F- i0 J汽车用塑料件应用得越来越广泛,比如,保险杠、仪表板、油箱、方向盘等大中型塑料模。据预测到2005年,汽车用塑料件制品只能满足总需求量的50%左右。 ; z" Q: U5 n: [9 b7 _
% V# C+ p0 L  Q) U2 V& d+ S
与传统的
模具设计相比,计算机辅助工程(CAE)技术无论在提高生产率、保证产品质量,还是在降低成本、减轻劳动强度等方面,都具有无可比拟的优越性。美国Moldflow公司是专业从事注塑成形CAE技术软件的咨询公司,作为塑料成形分析软件的创造者,自1976年发行了世界上第一套流动分析软件以来,Moldflow公司一直主导着塑料成形CAE技术软件市场。近几年,在汽车、家电、电子通讯、化工、日用品等领域得到了广泛应用。 6 x% O1 |2 a3 y9 L9 R
% D2 \4 f" {; P* q$ V% g6 ]5 P
CAE技术的作用
; V( U/ c+ Z7 a# p( \4 Q' t( `% \  N& `/ T' ^& p' Z+ ?
CAE技术是在模具加工之前,通过计算机对整个注塑成形过程进行模拟分析。CAE技术能够准确预测出熔体的填充、保压、冷却情况,制品中的应力分布、分子和纤维取向分布,以及制品的收缩和翘曲变形等情况,以便设计者能尽早发现问题,及时修改制件和模具的设计,而不是等到试模以后再返修模具。这不仅是对传统
模具设计方法的一次突破,而且对减少甚至避免模具返修报废、提高制品质量、降低成本等,都有着重大的技术革新和经济意义。因此,塑料模具设计的必然趋势不但要采用CAD技术,而且还要采用CAE技术。
8 f/ j$ i/ E( V4 ~7 f$ G( Q& O& `  a& m" c: T
注塑成形分两个阶段,即:开发/设计阶段(包括产品设计、
模具设计、模具制造)和生产阶段(包括购买材料、试模、成形)。传统的注塑方法在正式生产前由于设计人员凭经验与直觉设计模具,模具装配完毕后,通常需要几次试模。发现问题时,不仅需要重新设置工艺参数,甚至还需要修改塑料制品和模具设计。这势必增加生产成本,延长产品开发周期。 / X( W& j. y4 b6 o, l- I  W
  _6 _$ O8 x1 b& eCAE技术提供了从制品设计到生产的完整解决方案,在模具制造之前,预测塑料熔体在型腔中的整个成形过程,帮助研判潜在的问题,有效地防止问题发生,大大缩短了开发周期,降低生产成本。采用CAE技术,可以完全省略试模步骤。
% h) D# B; o$ `4 j! P
* N) Z1 [' H' rCAE技术的应用 . \) f# j6 u0 G; P" T
: i. q) R/ j* D; @5 u
近年来,CAE技术在注塑成形领域中的重要性日益增加,采用CAE技术可以全面解决注塑成形过程中出现的问题。CAE分析技术能成功地应用于三组不同的生产过程:制品设计、
模具设计、注塑成形。 % g$ k5 ?7 `2 o
% c, G: r- c, i
制品设计 0 X% q+ `% J+ f  \( x
3 i' ]! w# p6 _) k制品设计者能用流动分析解决下列问题: * I& C2 f& p2 ]) M& _9 L, b: n
# m  ~+ n7 k/ |8 L) h; }(1)制品能全部注满吗?这一古老的问题仍为许多制品设计人员所注目,尤其是大型制件如盖子、容器、家具等的设计者。 # }' O$ c' D" p
(2)制件实际最小壁厚是多少?如能使用薄壁制件,就能大大降低制件的材料成本。减小壁厚还可大大降低制件的循环时间,从而提高生产效率,降低塑件成本。
+ M7 X4 W3 A- C) R- j4 w(3)浇口位置合适吗?采用CAE分析可使产品设计者在设计时具有充分选择浇口位置的余地,确保设计的审美特性。 1 c$ |  g$ V& ^5 p' V/ A3 o+ ?3 T
  {  g  W0 ]% K
模具设计和制造
! p3 z2 W% m5 H7 B, C; J' N& L# g$ o
CAE分析可在以下诸方面辅助设计者和制造者,以期得到良好的
模具设计/ ~1 ]% [% L4 k, c+ u
( I7 i- B: G- C6 j% t$ m3 L0 q
(1)良好的充填形式:单向充填是一种好的注塑方式,它可以提高塑件内部分子单向和稳定的取向性。这种填充形式有助于避免因不同的分子取向所导致的翘曲变形。
. _0 T  i- T% D(2)最佳浇口位置与浇口数量:CAE分析可为设计者提供多种浇口位置的选择方案并对其影响做出评价。
" c3 Q9 B* m$ K! X6 Y* G(3)流道系统的优化设计:通过流动分析,可以帮助设计者设计出压力平衡、温度平衡或者 压力、温度均平衡的流道系统,还可对流道内剪切速率和摩擦热进行评估,如此,便可避免材料的降解和型腔内过高的熔体温度。
% N) o( y( k$ x2 L: B9 w8 i(4)冷却系统的优化设计:通过分析冷却系统对流动过程的影响,优化冷却管路的布局和工作条件,从而使冷却均匀,并由此缩短成形周期,减少产品成形后的内应力。 / Q4 a1 ^0 |" s3 f* {6 P
(5)减小反修成本:提高模具一次试模成功的可能性是CAE分析的一大优点。
$ m/ g  z6 U9 h$ N( D
) x1 \% K4 ]! U4 [! \注塑成形
7 I5 H7 i- r! `( T
% \& R  E3 h, O; U注塑者可望在制件成本、质量和可加工性方面得到CAE技术的帮助。
  n, @' u% N7 O% u' f
" v0 T8 G4 l/ Q4 V2 ~/ ]. v(1)更加宽广更加稳定的加工:“裕度” 流动分析对熔体温度、模具温度和注射速度等主要注塑加工参数提出一个目标趋势,通过流动分析,注塑者便可估定各个加工参数的正确值,并确定其变动范围。会同
模具设计者一起,他们可以结合使用最经济的加工设备,设定最佳的模具方案。
( e- _1 a: b- n% m(2)减小塑件应力和翘曲:选择最好的加工参数使塑件残余应力最小。
# b7 Z) l* X& O3 U# v. t' B(3)省料和减少过量充模:流道和型腔的设计采用平衡流动,有助于减少材料的使用和消除因局部过量注射所造成的翘曲变形。 0 ]( O9 K* w# S) U: y9 g
(4)最小的流道尺寸和回用料成本: 流动分析有助于选定最佳的流道尺寸,以减少浇道部分塑料的冷却时间,从而缩短了整个注射成形的时间,减少了变成回收料或者废料的浇道部分塑料的体积。 4 C# c! v- r3 ]$ N
: N/ a5 q4 [  v; t专业软件Moldflow的应用实例
$ @0 ]% `% n. J4 A; S" [" A1 M0 [$ a9 d/ C3 o" c7 H1 q" c
汽车通风饰罩
. `. z/ `0 p, @1 h8 R' w) i
, q% t# j2 n) a采用气体辅助注射成形,要求确定出浇口、气口的位置与数量,预测气体在气道中的穿透情况及工艺参数。 * p* I+ [' h3 @4 S! ?! G# y
! ]' ?: |9 W; n! e: [" t' h4 w
(1) 建模 & ?) s" t' D9 l7 t  ]/ L  @
Moldflow通过图形接口直接读入CAD模型。模型及浇注系统如图1所示,浇注系统初始设计使用一个侧浇口和两个气口位置。
1 F9 h: |3 D$ _# g$ f6 ?8 G$ E6 a: m# _8 P  e; u" U9 M0 \
(2)输入工艺条件
6 |" o4 f8 J" O$ o: X6 _$ L最大注射压力为55Mpa,气体注射压力为20Mpa,模温50℃,熔体温度为230℃,延迟时间为2.5s,气道的等效直径为9.6mm,冷却时间 22s。
  U  v% G! K* R: u( v1 X9 s# A
汽车仪表盘   a" Z! }* O/ M: _
8 Y  L$ G/ r$ ?/ d
对于大型模具来说,流动、保压、冷却等各方面参数均需严格控制,否则,稍有不慎,便有可能出现型腔填充不均衡、冷却不均匀、变形及残余应力大等缺陷。通过对流动过程,冷却过程与保压过程的模拟分析,来优化螺杆速率-位置曲线、保压曲线及冷却系统,并对翘曲变形进行分析计算。 ; A* a& Y. S8 e; d: g# N8 P/ p
7 N- \4 H" Z. s6 B/ m
采用Moldflow气辅成形分析技术,优化了气道的设计、工艺条件设置、保证了产品的质量,缩短了开发周期。
GMT+8, 2025-4-3 17:55 , Processed in 0.060302 second(s), 24 queries .
