一 翘曲产生的原因
* {0 |7 i* ?) q7 @* r+ y& z7 q/ y7 m6 {
1 翘曲分类 ; u( E, E; C9 x0 X; T+ z ?
$ ]& I( j4 M. P/ V! v! X" wmoldflow MPI/WARP模块把翘曲分为两种形式,见图1。
/ @& y$ d& ~7 _7 S6 m" t/ C& T: r8 O5 v6 ?. q: J
1)稳定翘曲(图1a):翘曲变形与收缩应变成正比。 + x* W8 W' w( g5 y! P; P( ~2 A
2)非稳定翘曲(图1b):翘曲变形是由于制品弯曲而产生的。在这种情况下,收缩应变表现为平面应变,由于平面应变过大导致制品失稳而弯曲。一般这种翘曲变形很大。 & Y$ [9 {0 H; c9 I" M( }7 c
; `+ k0 m- X# ]: n+ S1 t
2 翘曲产生的原因 ( r1 ^9 Y/ d2 N8 P y
) t2 G" ~3 m/ L* n3 V) N注塑过程中,翘曲是由于制品收缩率不均匀而产生的。收缩率不均匀表现在以下几方面:
* I E7 ~/ T. T
& ?& w2 y8 H" j6 r1)制品不同部位的收缩率不一样; : `5 ^8 b2 p% [' y7 R
2)沿制品厚度方向收缩率不同; 5 v, Y% Q7 @' l) o" K& z; b
3)与分子取向平行和垂直方向的收缩率不同。 & {( `3 r* W& s4 v8 o9 @1 {# _
: L. s+ v0 i5 E9 r/ iMPI/WARP把翘曲产生的原因归结为以下三点: 6 V; q# o, L( H1 o
8 `7 X2 b: V9 e1 F7 P4 E6 u
1)冷却不均匀;
4 P( _0 O2 ^8 P2)收缩不均匀; " v1 L4 m7 |6 z' @2 f
3)分子取向不一致。
4 t9 }. z6 D: L# ~) ]2 D7 k$ `) h8 \1 W' A' {8 A: |8 G
因此,MPI/WARP模块的主要目的是确定制品翘曲变形的结果是否满足设计要求,如果不能满足设计要求,给出产生翘曲的主要原因。
7 n9 A+ s0 B c7 B/ f
8 |3 g1 V) P0 p/ V ^3 |+ h二 翘曲分析步骤 : H+ Y' y/ z3 F; w) ]
/ j: f9 p+ o T/ {1 分析流程的确定 6 V1 G7 F2 ^! }" g7 z& ]) P; c
8 D) ^$ E3 A" |! @9 F1 r
进行翘曲分析之前,冷却、流动分析必须已经完成。在选择分析流程时(菜单命令Analysis下的Set Analysis Sequence命令),有两种分析流程Cool-Flow-Warp (简称CFW)和Flow-Cool-Flow-Warp (简称FCFW)。CFW在进行冷却分析时假设熔体的前沿温度不变,而FCFW在进行流动分析时假设模壁温度不变。对于翘曲分析,假设熔体的前沿温度不变计算的结果更精确,所以,最好选择Cool-Flow–Warp分析流程。 * \8 i! ~8 _$ B* `* I
# B0 k3 G! Y4 R2 FUSION模型分析步骤
. x# O4 X; v' ^ o# w0 j8 ?7 N h# [
4 T, K( G: Q1 S. |! E对于FUSION网格模型,MPI/WARP还不能进行弯曲分析,所以分析非常简单,选择Cool-Flow-Warp分析流程后,在设置工艺参数(菜单命令Analysis下的Process Settings命令)的第三步,选取Isolate cause of warpage选项,该选项的作用是判断产生翘曲变形的主要原因。如果网格数量大于50000个,选取Use iterative solver选项,可显著减少计算时间。 1 Z$ N" t0 h; g$ B+ p* |+ y
5 |. m0 e3 X, X4 {# b有一FUSION模型如图2所示,采用三条冷却水道。设计要求是:与地面接触的边变形小于1.0 mm,如果达不到这个要求,这条边的中点必须与地面接触;手柄与底板的平行度小于1.5 mm。 8 J- H& b6 F2 W% u2 A
; s* s* i [/ D5 T; C
分析结果如图3所示。 ' k# Y" t& y1 z2 p' j& b
/ C" A7 g u/ @: q" _从分析结果可看出,该制品的变形不能达到设计要求,尤其是手柄部分。而产生翘曲变形的主要原因是冷却不均匀,因为冷却不均匀产生的翘曲变形达到了5.3mm,所以,对于这个制品,为减少翘曲变形,首先应考虑优化冷却水道的布置。
$ m: h) }* A$ S5 w" {2 M8 U( r( ]0 b) P4 g4 f
3 MIDPLANE模型分析步骤
1 f! c2 B$ Q; {! Q# }& }, C8 a1 r: W9 L, j
对于Midplane网格模型,在工艺参数设置第三步,有四种翘曲分析模型可供选择,首先选择Automatic判断制品是否弯曲,如果制品没有弯曲,则选择Small Deflection;如果制品产生弯曲,则选择Bucking。下面以图4的模型来说明,采用热流道,两条冷却水道,设计要求托盘底部四个角必须在同一平面,且底部向上翘曲小于1.5 mm。 3 i2 r# K( j/ d$ Z
分析步骤如下: ' I' v/ u& ?8 |6 i, A3 \( q
; u& e7 E6 U# e4 [2 B+ y2 ~3 j/ {
1)选择分析流程Cool - Flow - Warp; 1 r8 r: [. `' J
2)设置工艺参数,在第三步,选择Warpage analysis type为Automatic; ( p5 E2 _3 @% E$ f' N, C2 w
3)在屏幕输出文件靠近结尾处,查找图5所示的参数λ(Eigenvalue lambda)。 如果λ没有输出,则制品没有产生弯曲;如果屏幕文件输出了λ值,则以λ大于0的值为判断标准,λ<1,则产生弯曲,否则没有产生弯曲,此例,λ2=0.86,小于1,所以制品产生弯曲。分析结果如图6所示,不能满足设计要求。
2 l( |8 q3 D2 e( }5 R3 O4)如果产生弯曲,则用Bucking模型再次进行翘曲分析。确保Isolate cause of warpage选项被选中。在屏幕输出文件靠近结尾处,查找图7结果。 这个结果说明产生翘曲的三种原因哪个起主要作用,以第三项Sensitivity值为判断标准,值最大的为主要原因。此例,Differential Orientation的Sensitivity值最大,说明制品翘曲变形主要是由于分子取向不均匀引起的。
3 O7 {/ d) p3 l0 ]; P( v% g' C6 V" E% a# j1 p2 e
5)如果没有产生弯曲变形,则以Small Deflection模型再次进行翘曲分析,确保Isolate cause of warpage选项被选中。分析结果判断同FUSION网格模型。 : {! [6 y2 K, t* `. m
从上面的分析可看出,如果对塑料制品的翘曲变形非常严格,进行翘曲分析时,最好采用MIDPLANE网格模型,分析结果更精确。 * z/ [) c I i' [. ^0 Y
- |- x2 V5 x7 j! z
三 翘曲变形的改善 5 C& `, x9 v: X$ ?+ n' E+ Z8 K) R
3 f& C) P- v! C E: ?; x0 Y
根据翘曲分析的结果,应采取相应的措施减小翘曲变形以达到制品的设计要求。
: G5 Z% E* G; I6 G0 |1 x8 l& J" h) f. ^4 I% ?2 M
1分子取向不均匀 / u! w1 O7 S6 }1 h, F! K. U- r$ l
1 a6 i+ ^, H; z9 I! w8 }
1)确定合理的注塑工艺参数:在允许的范围内,适当提高注塑温度和注射速度。对图4 的制品,注射时间减小0.2秒,注塑温度提高10度,分析结果如图8所示,翘曲变形由原来的10mm减少到4.3mm,效果非常明显。
" n J5 A! a% a2 o h( S4 M2)适当减小或增大制品局部地方的壁厚,特别是设置浇口的地方。 9 x0 m9 V: R/ w% A* h: v# Q I* B
3)改变浇口位置及形状,如多浇口进料,把中心浇口改为侧浇口,采用扇 图8 优化注塑参数的翘曲变形等。 7 R7 e7 H1 t# a
2 收缩不均匀
3 I h& _0 s v6 }0 D4 e9 d$ T. c2 t/ ?) P7 i& R h# H$ v
1) 优化保压参数,把单一压力保压改为分段保压效果明显。
+ `6 A6 Z6 b" |7 G) K/ G+ g7 C- T2)尽量使制品壁厚均匀,这与前面改善分子取向不均匀的措施矛盾,所以需要具体情况具体分析。
+ s; Y2 \* Z" y7 y- q- @# |( U
5 U+ [) C, s$ ~3 冷却不均匀
" m" N! Y/ r9 V* L; j' F2 Y$ S& K
4 Y- k0 s" R, r1 y( t, V9 T" a1 n( O1)合理设计冷却水道,对于复杂的型芯、型腔最好采取特殊的冷却方式,如采用镶块。 8 g2 r# |3 a0 Q8 L; d, ^! X0 x _
2)确保冷却液在冷却道中保持紊流状态,进出口冷却液的温差小于3度。
9 F s1 s4 o3 e, a% g' B1 I- x/ n- K0 p: p& P
总之,为减小翘曲变形而采取的措施应保证不会产生其它缺陷,如熔接痕等。在以上方法都不能使翘曲变形保持在设计允许范围以内时,可考虑修改制品结构,如在大的平板部分添加加强筋,或者选择新的材料。
. j2 x( T' W2 W3 |) M% ^+ x P6 C6 y5 k3 K9 x$ t
四 结束语
0 u* `: b+ ^9 |% l. o5 u, t/ Z
( H4 s4 W Q" z' Q) I本文介绍了MPI/WARP模块的使用步骤和改善制品翘曲变形的措施,在开模前进行翘曲分析,可保证生产出合格的塑料制品。 |
