一 前言# {9 N- g2 _* x# k9 y
塑料产品从设计到成型生产是一个十分复杂的过程,它包括塑料制品设计、模具结构设计、模具加工制造和模塑生产等几个主要方面,它需要产品设计师、模具设计师、模具加工工艺师及熟练操作工人协同努力来完成,它是一个设计、修改、再设计的反复迭代、不断优化的过程。传统的手工设计、制造已越来越难以满足市场激烈竞争的需要。计算机技术的运用,正在各方面取代传统的手工设计方式,并取得了显著的经济效益。计算机技术在注塑模中的应用主要表现在以下几方面。
3 K4 h1 Y5 s. D5 B1、塑料制品及模具结构设计
8 r8 H- P- c4 q7 c. w% I& X7 Z商品化三维CAD造型软件如 Pro/Engineer、UG、CATIA等为设计师提供了方便的设计平台,其强大的曲面造型和编辑修改功能以及逼真的显示效果使设计者可以运用自如地表现自己的设计意图,真正做到所想即所得,而且制品的质量、体积等各种物理参数一并计算保存,为后续的模具设计和分析打下良好的基础。同时,这些软件都有专门的注塑模具设计模块,提供方便的模具分型面定义工具,使得复杂的成型零件都能自动生成,而且标准模架库、典型结构及标准零件库品种齐全,调用简单,添加方便,这些功能大大缩短了模具设计时间。同时,还提供模具开合模运动仿真功能,这样就保证了模具结构设计的合理性。" N( M) i$ X- ^& e1 s* p6 z
2、注塑过程数值分析
( \0 w$ T* e" N2 Q运用CAE软件如moldflow模拟塑料熔体在模具模腔中的流动、保压、冷却过程,对制品可能发生的翘曲进行预测等,其结果对优化模具结构和注塑工艺参数有着重要的指导意义,可提高一次试模的成功率。在下面的章节中将详细讨论。/ A4 j7 T( x2 A- u$ \# ?- i2 v
3、数控加工: [1 @# I9 R9 U9 I
利用数控编程软件可模拟刀具在三维曲面上的实时加工过程并显示有关曲面的形状数据,以保证加工过程的可靠性,同时还可自动生成数控线切割指令、曲面的三轴、五轴数控铣削刀具轨迹等。# k f! |2 l& z/ f9 ~ n0 J' ]; q
二 MoldFlow软件的作用
$ C W b; `6 V9 }% zMoldFlow软件是美国MOLDFLOW公司的产品,该公司自1976年发行了世界上第一套塑料注塑成型流动分析软件以来,一直主导塑料成型CAE软件市场。2000年4月,收购了另一个世界著名的塑料成型分析软件C-MOLD。0 g) k. m2 b. N- d, @1 w' R$ j+ ]
MoldFlow软件包括三部分:
' z' P8 R" h( N* W; uMoldFlow Plastics Advisers(产品优化顾问,简称MPA):塑料产品设计师在设计完产品后,运用MPA软件模拟分析,在很短的时间内,就可以得到优化的产品设计方案,并确认产品表面质量。7 y4 z0 C J8 M h& K6 H
MoldFlow Plastics Insight(注塑成型模拟分析,简称MPI):对塑料产品和模具进行深入分析的软件包,它可以在计算机上对整个注塑过程进行模拟分析,包括填充、保压、冷却、翘曲、纤维取向、结构应力和收缩,以及气体辅助成型分析等,使模具设计师在设计阶段就找出未来产品可能出现的缺陷,提高一次试模的成功率。 2001年年底,MOLDFLOW公司发布了集MPI2.0与C-Mold 2000.7功能于一体的MPI3.0,现已升级到3.1版本,与MPI2.0相比,MPI3.1的模型准备与分析在统一的界面下进行,大大简化了操作步骤,而且分析结果更准确。该软件包在中国大陆广泛使用,以后的讲座,均以MPI3.1为准。
q) A9 M, k l: q& o/ G; aMoldFlow Plastics Xpert(注塑成型过程控制专家,简称MPX):集软硬件为一体的注塑成型品质控制专家,可以直接与注塑机控制器相连,可进行工艺优化和质量监控,自动优化注塑周期、降低废品率及监控整个生产过程。
7 N6 N9 t# d: x8 a NMoldFlow软件在注塑模设计中的作用主要体现在以下几方面。# f w* p+ m1 ?6 |) ?9 ^# x1 s
1、优化塑料制品2 R K( U0 o# I& e6 N
运用MoldFlow软件,可以得到制品的实际最小壁厚,优化制品结构,降低材料成本,缩短生产周期,保证制品能全部充满。! `- W* c2 B1 B4 h% T8 k
2、优化模具结构
; U. ]" N4 P' d+ y) Z+ z$ {运用MoldFlow软件,可以得到最佳的浇口数量与位置,合理的流道系统与冷却系统,并对型腔尺寸、浇口尺寸、流道尺寸和冷却系统尺寸进行优化,在计算机上进行试模、修模,大大提高模具质量,减少修模次数。
- F E5 g9 Y- z2 V$ ]( `* e. M3、优化注塑工艺参数$ i. t2 p/ A4 q( f7 X8 i' d- j' s
运用MoldFlow软件,可以确定最佳的注射压力、保压压力、锁模力、模具温度、熔体温度、注射时间、保压时间和冷却时间,以注塑出最佳的塑料制品。
/ i, K( n' l5 q9 t5 Q) z三 MPI3.1软件的主要模块
! F* U9 D$ j) E" L9 h, g) e1、模型输入与修复
$ Z% `2 U! `/ E: g9 lMPI3.1 有三种分析方法:基于中心面的分析、基于表面的分析与三维分析。中心面既可运用MPI软件的造型功能完成,也可从其它CAD模型中抽取,再编辑;表面分析模型与三维分析模型直接读取其它CAD模型,如快速成型格式(STL)、IGES、STEP、Pro/E模型、UG模型等。模型输入后,软件提供了多种修复工具,以生成既能得到准确结果,又能减少分析时间的网格。
' F) C' X1 e$ v2、塑料材料与注塑机数据库
k+ G: j0 t( t, a1 M5 L材料数据库包含了超过4000种塑料材料的详细数据,注塑机数据库包含了290种商用注塑机的运行参数,而且这两个数据库对用户是完全开放的。, e" @, x& X* Z* L9 {! Y8 n
3、流动分析
( X) j( s- x5 K/ a( c+ w$ H& t& G分析塑料在模具中的流动,并且优化模腔的布局、材料的选择、填充和保压的工艺参数。
- @- F9 f% l# ]7 B, P0 P4、冷却分析
/ K/ Z# K4 v/ U& S* g! n分析冷却系统对流动过程的影响,优化冷却管道的布局和工作条件,与流动分析相结合,可以得到完美的动态注塑过程。
+ P/ S: n. W! C5、翘曲分析5 g2 q* N- ^6 T1 [. N. g
分析整个塑件的翘曲变形,包括线形、线形弯曲和非线形,同时指出产生翘曲的主要原因以及相应的改进措施。
, f% R, L6 A5 v: q6 A5 x3 J3 ^1 H1 o6、纤维填充取向分析
% ~4 B# r$ h% l( g塑件纤维取向对采用纤维化塑料的塑件性能(如拉伸强度)有重要影响。MPI软件使用一系列集成的分析工具来优化和预测整个注塑过程的纤维取向,使其分布合理,从而有效地提高该类塑件的性能。
; p; h2 U9 Z* r. b8 i7 w e& h1 m7、优化注塑工艺参数6 F( [) w0 U# }, U# V! W" \
根据给定的模具、注塑机、塑件材料等参数以及流动分析结果自动产生控制注塑机的填充保压曲线,从而免除了在试模时对注塑机参数的反复调试。
# a* d+ P: g5 Y# `! \5 J8、结构应力分析( h: f6 J7 w/ ^1 e* j% V
分析塑件在受外界载荷情况下的机械性能,在考虑注塑工艺的条件下,优化塑件的强度和刚度。/ N: b ^( Z" R
9、确定合理的塑料收缩率- ~! T& I2 n8 X8 _: ?0 |
MPI3.1通过流动分析结果确定合理的塑料收缩率,保证模腔的尺寸在允许的公差范围内,从而减少塑件废品率,提高产品质量。
: o$ ^! A7 J j2 {8 B" s6 @! A0 N10、气体辅助成型分析
: |' S% }7 k I" L模拟气体辅助注射成型过程,对整个成型过程进行优化。
7 w+ W) A" l! l- u4 g" c. P11、特殊注塑成型过程分析6 c$ V4 X6 F; r, V& {3 x0 _9 v+ ~
MPI3.1可以模拟共注射、反应注射、微芯片封装等特殊的注射成型过程,并对其进行优化。
) z1 F( H, @0 |& b0 x# E0 q0 k四、小结- O; F; s; ~; v1 M$ i$ {
本文对MoldFlow软件在塑料注塑成型过程中的作用及其整体结构进行了简单的介绍,在以后的技术讲座中将对它的各个模块进行详细的介绍。 |
