用户名  找回密码
查看: 1899|回复: 0
mpi与mpa的功能区别在哪里
发表于 2009-11-6 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPA和MPI的区别
2 \4 f: e: f. Y: c; u- i3 _$ ^    MPA可以理解为 "简易的快速的" MPI。它包括了part advisers 和 mold advisers两部分提供注塑成型过程中的分析。可提供如下分析:产品结构是否合理 、怎样选择合适的注塑材料 、怎样确定合理的浇口位置、浇口位置自动优化 、预测熔接痕位置 、模具型腔是否充满 、最终制品的质量如何 、怎样选择合适的注塑机 、缩痕分析 、成本顾问。 + F8 R3 o4 Q/ S4 s
    MPI支持多种现有的多种塑料的成型分析。如压注、注塑、气辅成型、芯片包裹、热固性材料成型等。在分析结果上,不仅提供了各相与冷却相对应的分析还提供如翘曲变形量,分子取向、玻纤取向等众多对产品设计、
模具设计、工艺等具有重要参考价值的数值。 . t7 K5 Q& F9 F9 J
MPI的模块:
) j/ U% U( X5 m+ ]" t
9 |0 h0 S4 \0 w& \0 z: DMPI/MIDPLANE:
8 w  Y( [) y$ y$ G* s0 n    对于线框和表面造型,MPI可以直接读取任何CAD表面模型并进行分析。在用户采用线框和表面造型文件时,MPI可以自动生成中型面网格并准确计算单元厚度,进行精确的分析。MPI的中型面模块用于处理薄壁制件,节省了用户大量的CAE建模时间。使他们致力于CAE分析和优化。
" W- ]' y5 n1 d; a  F; ~, ]& D# ?* C  MPI/FUSION:
    对于薄壁实体,MPI的FUSION模块基于moldflow的独家专利的Dual Domain分析技术,使用户可以直接进行薄壁实体模型分析。这将原来需要几小时甚至几天的建模工作缩短为几分钟,无需进行中型面网格的生成和修改。 FUSION可以直接从塑件顾问中读取模型而进行进一步的分析。 . T, B% }0 @8 ^# M- r
MPI/3D:  T3 M. i# p, {4 h" a- s
   对于厚壁实体Moldflow的MPI/Flow3D、和MPI/Cool3D模块采用全三维的自适应网格进行全三维分析。
3 I& U* e# P% Q' M* [, OMPI/FLOW: ' f/ d7 `& m; I5 u0 r8 U9 W" b
   注塑流动模拟MPI的流动分析模拟了塑料熔体在整个注塑过程中的流动情况,确保用户获得高质量的制件。使用流动分析用户可以优化浇口位置和加工参数、预测制件可能出现的缺陷、自动确定取得流动平衡的流道系统尺寸。
5 P7 q; L; u8 @" H8 B  CMPI/COOL:
$ \, Y1 K% G3 i; D# R2 [  冷却模拟注塑和保压过程得到了优化后,可以进行冷却系统造型:包括流道、模具外形、镶块等,并进行冷却分析。  v& {( i- e3 Z6 f# _, y
MPI/WARP:                                    . r7 ?  Z$ ?# F# E6 x
  结构模拟MPI的翘曲分析可以预测塑料制件的收缩和翘曲。可以使用线性和非线性方法来精确预测翘曲的变形量,并指出引起翘曲的主因。它提供一个线性分析方法在概念设计阶段,快速预测制件是否符合设计的结构要求。并采用非线性方法来确定由于外载荷而导致的永久变形。 / F4 k: G( `$ X% B! o
MPI/FIBER: / a0 `: k  K. K5 Y" a
  纤维取向分析塑料的纤维取向对注塑制件的机械和结构性能有着重大影响,MPI先进的可视化工具使客户可以清晰的看到纤维取向在制件的各个部位的分布,从而获得制件的刚度信息。
4 A0 D2 t" d$ K7 P" r
9 s% N3 Z) B* e
MPI/OPTIM:
& B! t7 M4 N& c  注塑参数优化MPI的注塑工艺优化功能对于每一特定制件,自动的确定其最优加工工艺参数和注塑机参数。它的分析结果可以作为MPX的输入参数使试模快捷高效。; Z4 `# o- z1 f4 R, G- P( C
MPI/GAS:
# q( L, w3 ^8 m* A9 a! a" p  气辅工艺模拟使用MPI可以模拟体积控制和压力控制气辅工艺。它首先模拟聚合物在模具中的流动,然后模拟气体在型腔内的穿透情况
  t1 w8 ?* g( q( C" s2 f8 v- _MPI/TSETS: # t+ x  F( y* M6 I' M: a# b  W
  热固性材料注塑模拟MPI提供工具进行热固性塑料成型的模拟:如注塑成型、IC卡成型、树脂模塑成型、BMC材料模塑成型和反应注塑成型等
GMT+8, 2025-4-4 00:32 , Processed in 0.161138 second(s), 24 queries .
